Hengerfestemontert sykkelstativ på e-Golf
Startet av geear, ons 09. aug 2017, kl. 23:46
Otjos
Hehe det går også an :)
1 7/8" blir vel 47,6mm ca så d passer vel ikke på noe,
Blir nok denne løsningen, med tilpasset kule på ett eller annet vis
Takk for tips!
Otjos
Så den siste der. Bestiller en slik også.
Den typen med kule fra feks biltema er også en mulighet. Men som du sier, ikke så vakkert :)
Otjos
Stikker den forresten bak fanger når kula er av?
Ser at Elbilforeningen fortsatt ikke har klart å få forumet til å virke som det skal enda, slik at de gamle vedleggene er borte. Legger inn noen bilder som sikkert gir deg noen svar.
Det man ser uten kula montert:
Med vippbart stativ oppe:
Med vippbart stativ nede:
Selve kula:
Bilen fra siden med kula montert:
Du ser på lengden på firkantfestet på kula at selve receiveren sitter ganske langt inn under fangeren.
Otjos
Så greit ut d der.
Skal høre med Sulland om det er mulig å få dette fast på 18 modellen også.
Bare å se under bilen det, opp "foran" bakfangeren er det et hulrom som vanligvis brukes til drivstofftank og eksosanlegg. På e-Golfen ser du opp i gulvet under bagasjerommet. Der er det to integrerte bjelker. Der skal det være to firkantede hull i hver av de, med kanskje 10cm mellomrom. Det er de som brukes til Curt sitt feste.
Installasjonsmanualen til Curt har god beskrivelse, men installasjonen er mye enklere på e-Golf siden man slipper å ta ned eksosanlegget.. ;)
Otjos
Takk for beskrivelsen!
Dessverre er d blitt lang leveringstid på e-golfen også så får vel ikke bilen før til sommeren en gang. Er på forskudd med dette.
Får ta en titt på demoen istedet for å være sikker
