Demontere hjemmelader, Pod Point.
Startet av Wessel, tor 03. aug 2017, kl. 15:36
Wessel
Skal selge min Zoe med hjemmelader. Er det en enkel sak å demontere Pod Point selv, eller er dette noe som bør gjøres av elektriker? Noen som har erfaringer?
HCO
#1
Det politisk korrekte svaret er vel "ring elektrikeren med en gang, erru gæærn".
Uansett bør du vel ikke rote inne i sikringsskapet om du ikke er elektriker, så den siste stubben med kabel samt selve sikringene bør stå. Om du har samme monteringen som meg, er den vel koplet i denne rekkefølgen:
1: 2x20A sikringer (i skapet)
2: Kabel
3: Trafo
4: Kabel
5: Sikringsboks/jordfeilbryter
6: Kabel
7: Podpoint
Om jeg skulle gjort dette hjemme i min egen garasje, ville jeg antakelig skrudd ned alt selv, unntatt 1 og 2. Deretter ville jeg ringt elektriker og bedt ham montere en dobbel schuko-utekontakt i stedet for 3.
2019 Tesla Model 3
2022 Zero SR/F
2026 Kia Niro EV
Måkemannen
Sitat fra: HCO på tor 03. aug 2017, kl. 15:48
2: Kabel
3: Trafo
4: Kabel
6: Kabel
7: Podpoint
Hvorfor ikke en 16amp CEE?
Sent fra min Moto G (4) via Tapatalk
HCO
Sitat fra: Måkemannen på tor 03. aug 2017, kl. 15:54
Godt poeng, jeg har jo allerede 4 schuko-uttak en halvmeter unna der trafoen nå står.  :+1:
2019 Tesla Model 3
2022 Zero SR/F
2026 Kia Niro EV
2: Kabel
3: Trafo
4: Kabel
6: Kabel
7: Podpoint
Hvorfor ikke en 32A CEE, så slipper han å bytte sikringene? En evt. ny ladestasjon kan kobles til CEE-kontakten senere.
Måkemannen
Sitat fra: jkirkebo på tor 03. aug 2017, kl. 19:15
2: Kabel
3: Trafo
4: Kabel
6: Kabel
7: Podpoint
Skjevbelastning på en fase.. ?
Sitat fra: Måkemannen på fre 04. aug 2017, kl. 23:41
2: Kabel
3: Trafo
4: Kabel
6: Kabel
7: Podpoint
20A er innafor det de aller fleste nettselskaper tillater, dessuten anbefales 20A kurs på 16A ladestasjon.
Lars C. Krogenæs
Men du får ikke elektrikeren til å sette opp en schuko (max 16A) på en 20A sikring. Derfor er 32A CEE å anbefale, selv om denne da ikke blir 3-fas.
Så er det bare å kople til ladeleding med kladd og CEE ved neste korsvei.
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
