Elsykkel med dårlig panel på styret, hvordan koble opp uten panel?
Startet av bullfinch, fre 21. jul 2017, kl. 06:41
bullfinch
Hei!
Elsykkel som ikke har tålt å stå ute.
Batteriet er bra og antar motoren har det greit.
Panelet på styret er helt ferdig.
Greieste hadde vært å koble batteriet rett på motoren med en knapp imellom ville jeg trodd.
Men det går tre ledninger til motoren så jeg tipper det ikke er en DC-motor (må gjerne komme med tips her).
Beste alternativ da er å kjøpe en billig motor controller for tilsvarende volt på ebay?
Kan jeg koble batteriet rett på motoren?
Kom gjerne med tips og triks.
tonykohn
Noen kontrollere kan brukes uten panel ved å koble sammen noen av ledningene som går fra kontroller til panelet. Har du mulighet til å laste opp eller linke til et bilde som viser kontrolleren og panelet?
