Blended brakes (Regenerering ved bruk av bremsepedal)
Startet av zoom, lør 01. jul 2017, kl. 11:57
zoom
Regenerering ved bruk av bremsepedal finner jeg ikke noe serlig diskutert etter at utrulling av bilene startet.
Topp at bilen regenererer ved bruk av bremsepedal ,men dette har jo også noen utfordringer og/eller spørsmål.
-Bremsene blir lite bukt,som er bra for slitasjen sin del men på en annen side vil skiver ruste og klosser sette seg fast.
-Om man da vil bruke bremsene må man da trykke hardt på bremsen for å komme "forbi" regenereringen?eller er det best å sette bilen i Nøytral for å bruke bremsene?
Mange har garantert ikke tenkt på dette i det hele tatt meg selv inkludert,kanskje vi kan få belyst dette temaet litt mer,alltid noen som kan eller vet noe! Diskuter!!!
Sikreste måten for å vite at bremsene er aktivert er å bremse i nøytral.
sylwester
Rart at ikke andre bilmerker gjør som i3 og sørger for at bremsen blir brukt uten at brukeren trenger å endre adferd.
Oslo
Tesla M3 Reservert 01.04.2016
Gekko
Hei !
Dere trenger ikke å endre adferd eller noe annet. Det er samme systemet på Ampera som jeg har kjørt i mange år. Hvis du bremser hardt tar skivene over og det er nesten ikke merkbart. Du kan også velge mellom lav og høy regenerering. Personlig syntes jeg høy fort fører til litt ujevn kjøring så min står normalt alltid i lav. Eneste fordelen for min del er at jeg har kjørt over 60' km og kun byttet skiver 1 gang. Ellers har jeg ikke merket noe til rust eller at det låser seg. Kun fordeler spør du meg.
Think City (79' Km), Opel Ampera (68' Km), Leaf (72' Km)
Ipadjove
Opelforhandlere anbefaler at en bruker bremsene iblandt. Har nesten ikke brukt mine enda. Kjører i L nesten hele tiden. Digger den kraftige regenereringen :D
trykkertor
Sitat fra: Gekko på søn 02. jul 2017, kl. 16:08
Hæh? 60.000km og allerede byttet skiver?
Det virker merkelig.
Bensin-suven vår hadde første skivebytte på 75.000km, og det var kun foran. Bak ble byttet ved 90.000km.
Hadde forestilt meg at en elbil gikk langt lengre uten skivebytte da den "bremser" i regenerering.
Men kanskje de ble byttet pga rust etter 60'??
Trond.m
Problemet med å vende seg til en-pedal kjøring med Ampera-e er at bremseeffekten avhenger av batteriets ladenivå. BMW har løst dette ved at bremsene automatisk kobles inn for å simulere regenerering når batteriet har høyt ladenivå. Ble overrasket nylig når jeg skulle bruke "bremsen" ved rattet for å senke hastigheten før en kraftig sving. Batteriet var var fulladet og bremseefeekten minimal. Det er utvilsomt en dårlig løsning av bremseeffekten er avhengig av batteriets ladenivå. Har ikke opplevd det på min bensinbil, selv om tanken har vært full  ;)
bno
Har ikke gjort følt behov enda med vår AE, men med de tidligere elbilen har jeg toppladet først. Så kjørt ut på sletta rundt hjørne og tatt en kraftig oppbremsing etter som det da er nada regenerering. Da får du renset skivene enkelt å greit.
sylwester
Det er å endre adferd hvis du må bremse hardere eller hogge innimellom. En i3 lar deg bremse som om du regenererer og automatisk blander inn vanlig bremser for at de ikke skal ruste.
Min Leaf bremser jeg hardt i n innimellom, men syns det er helt feil.
Oslo
Sitat fra: TM på søn 02. jul 2017, kl. 19:38
Dette er IMHO et ikke-problem, man venner seg fort til at regen varierer med temperatur, SOC osv. Jeg har aldri opplevdt dette som et problem hverken på Leafen eller Teslaen, ved første bruk av regen registrert hjernen automatisk hvilken regen-nivå som er tilgjengelig og tilpasser deretter kjøringen til dette ;)
At bremser skal brukes som "fake" regen vil jeg ikke ha noe av, det er sløsing med energi og rekkevidde. Må jo da plutselig begynne å slippe gasspedalen bare halvveis ut eller noe slikt for å unngå bruk av brems om regen er begrenset. Vil i så fall at slikt skal være et valg man kan slå av.
Como
Det er kjent at på enkelte ICE biler har skivene på bakhjulene rustet grunnet mindre belastning enn på skivene foran. Her har bremsene vært i bruk hele tiden. Hvor stor effekt vil det da gi på AE å kun bremse litt en gang i blant?
2022 Skoda Enyaq 80x
2017 Ampera-e
Trond.m
Sitat fra: Como på tir 04. jul 2017, kl. 10:14
Synes nesten det ser ut som om skivene er rustfrie. Det er iallfall ikke antydning til overflaterust selv om bilen har stått ute i fuktig vær noen dager. Så vidt jeg vet har motorsykler rustfrie skiver, men det brukes kanskje ikke til biler ?
bmw2002
Er det vanlig at bremsene føles mye dårligere enn på en bensinbil? Regner med det er pga regenerering. Blir alltid overrasket hver gang jeg må bremse litt hardt. Bremsene føles mer lik min 1973 BMW enn 2013 BMW...
bno
Sitat fra: bmw2002 på tor 06. jul 2017, kl. 09:46
Fullt ladet er lik mindre regen hjelp.. Regner med du har tatt det i betraktning
Tom E.
Mine bremser minner meg også om min gamle Volvo 142. Man må virkelig trø hardt på bremsepedalen hvis man kjører i D.
