DAB i C-Zero
Startet av Lynvingen, tir 27. jun 2017, kl. 11:54
Lynvingen
Det næmer seg dommedag for FM og siste åndedrag for radioen som sitter standard i min 2012 modell C-Zero.
Hvor komplisert er det å vippe ut den som sitter der og erstatte med en DAB/CD man får kjøpt på f.eks Elkjøp? I min ungdom byttet jeg endel cd-spillere, da var det spesialnøkkel på hver side av spilleren for å vippe av klippsene slik at den løsnet. Deretter kun å plugge i antenne, lyd, strøm og monetere på ny..rimelig greit. På den som sitter standard i Citroen ser det ut som det er fire små hull i hvert hjørne, må den skrus ut? finnes det noen manual for dette?
Alternativt, er det noen som kjenner prisen på å få oppgradert til DAB hos citroen-forhandler?
Citroen C-Zero 2012, 20 000 km
Tidl:
P106 - 1998 mod, 60 000km.
Robometer og nyoverhalt batteripakke.
Her er oppskrift:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,5701.msg456782.html#msg456782
"Original" installasjon er DAB adapter. Mykje betre med ny radio, eg har testa begge deler.
Kva held du til i landet?
Citroen C-Zero 2012 -2019
Lynvingen
Ja, ikke så gira på adapter.
Jeg holder til på Kolbotn, rett utenfor Oslo.
Tidl:
jakure
Hei
Det er kjempe lett å bytte radio i bilen din. Har selv gjort ned for noen måneder siden på vår C-Zero. Den sorte plastikk dekselet som radioen sitter fast i tar du bare tak i forran under frontruten og drar mot deg. Radioen løsnes, mener jeg å huske ved å benytte sånne bøyler man får over alt, f.eks på Biltema. Du må nok ha en adapter til kablene. Jeg kjøpte dette på Biltema. Det løste alt mht. høytalerne. Så måtte jeg finne "permanent +" og "tenningslås +" samt minus.
Prøvde først med en vanlig vinduantenne som fulgte med radioen - en ikke-aktiv antenne. Men denne fungerte dårlig. Kjøpte en annen, aktiv vinduantenne som fungerer strålende. Denne får også strøm fra "tenning +". Da radioen min har bluetooth handsfree, som den originale, måtte jeg koblet opp en separat mikrofon da jeg ikke fant ut i farten hvordan jeg skulle koble meg til originalmikrofonen oppe ved speilet. Alle ledninger skjulte jeg lett i under taktrekket og bak dekselet mellom frontruten og døra.
2018 BMW i3 - Maraton Edition
2015 Citroën C-Zero, blå (Solg)
Stemmer godt med det eg utførte.
Må ha overgang. Kobling skjema som eg la ut  (link over ) viser der signal finnes.
Om det er spørsmål kan eg gjerne bistå.
Snibur
Jeg har akkurat bytta radio på min iOn. Overgangskabler fra Biltema fungerte perfekt. Hadde stor nytte av oppskriften til TB når jeg skulle finne permanent + og tenningslås +. Enkelt å skjule antenne ledning og å trekke den fra vinduet og fram til spilleren.
Kolbotn
Peugeot iOn 2011 (solgt)
Mitsubishi i-Miev 2019
Citroën Grand C4 Picasso bensin 2017
