Pip når døra åpner
Startet av Haavard1979, man 12. jun 2017, kl. 13:18
Haavard1979
Er det mulig å slå av den høye lyden som kommer når døra åpnes og tenningen er på? Skjønner jo hvilken funksjon den har, men ganske irriterende når man skal ut i noen minutter å hente posten eller lignende. Et skikkelig I-landsproblem der altså!
ReneM
Jeg kan slå den av for deg hvis du bor i bergensområdet. Det må endres på datamaskin.
2021: P2 launch edition - non PP - 20 inch
2016: 2016 mod E-Golf med VP
Solgt: 2014 mod E-Up
kentrygve
Helt enig at pipelyden er irriterende.
Er dette noe forhandlere også utfører? Bor i Oslo omr.
Kjetil1986
Når døren åpnes opp og pipelyden kommer på; trykk foten ned på bremsen og vri om nøkkelen, da forsvinner pipelyden  :+1: Jeg har ikke keyless, så hvordan det funker med det vet jeg ikke. Kanskje bare trykke inn startknappen mens man tråkker på bremsen?
Model 3 long range 2021
ReneM
Sitat fra: Kjetil1986 på tir 13. jun 2017, kl. 08:25
Dersom det blir kodert i bilen forsvinner pipelyden i sin helhet, KUN når bilen står i P. Det er helt utrolig at de har lyden. Hver gang jeg kaster boss, går bak til ungenene eller gjør noe annet begynner bilen å pipe.
Når bilen står i D og man åpner døren er lyden fortsatt der. Håndbrekket kommer da også på automatisk.
Dnn .
Sitat fra: ReneM på man 12. jun 2017, kl. 15:05
Hvilke koding forandrer jeg for å fjerne lyden?
Har vag-com og kan fjerne det og. Samt bor i Skedsmo hvis noen skulle ønske den fjernet og :)
Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
