Hvordan virker kø-systemet på den nye E-golf?
Startet av vitcho, mandag 15. mai 2017, klokken 12:19
vitcho
På den gamle slår ACC fra, når man har stået stille i 3 sekunder. Det er ret ærgerligt.
Der står noget om, der er et kø-system på den nye. Er det bare det samme ACC som i den gamle, eller er der ændret, så den selv kan styre og køre i stop-go ved køer på vejen? Ved nogen af de nye ejere noget om dette?
Vet ikke med den nye, men du er klar over at du kan trykke RES på rattet eller gi et lite tap på gasspedalen for å gjenoppta ACC med den forrige?
vitcho
Det ved jeg godt. Det er dog ikke en løsning, jeg er glad for. Jeg synes, det er frustrerende, den slår fra konstant.
Har ikke rukket å irritere meg over det, men er ikke det noe som kan programmeres om?
Oddaa
Har vært sånn på alle biler jeg har kjørt med ACC så trodde dette var helt vanlig...
2025 EX30 Twin Performance
2023 iX xDrive40
Ex 2021 XC40 P8
Ex 2017 e-Golf
Hyperstress
Tesla hadde tilsvarende opplegg i starten,( bare noe lenger tid før den "koblet fra"), men de tok til fornuft og fjernet det.
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Tesla endret oppførsel samtidig med at AP1 ble innført.
Fant dette på nett for Audi A6, men vet ikke om det er likt på Golf:
13 - Auto Distance Regulator.
16 - Security Access.
10 - Adaptation.
select "Driving off without Driver Trigger After Short Stop"
select Yes or Do It (I don't remember).
Try this as security code:91153
Ser også at noen sier man kan dra i spaken på Audi etter de 3 sec, så vil den stå i 12-15 sekunder til i ready. Kanskje noe tilsvarende i Golf.
Verdt litt research på Golf også hvis det er viktig for deg?
Cral
Accen virker fortsatt slik.Men om du velger sikkerhetspakken får du køkjøringsfunksjonen til VW
"Med køassistenten blir køkjøring komfortabelt, og assistenten hjelper deg å unngå typiske kørelaterte ulykker.¹⁾ Systemet holder bilen i kjørefeltet og styrer i kombinasjon med DSG direktekoblingsgirkasse både gass og brems.  Køassistenten leveres kun som en del av førerassistentpakken Plus", *tror* det er det som heter traffic assist i teksten til sikkerhetspakken.
Angrer litt på at jeg ikke valgte den i ettertid...
(Endte opp på Fjernlysassistend, inkl Lane-Assist og trafikkskiltgjenkjenning) Noe som fungerer helt greit på motorveien, den holder filen helt greit, men først får du visuelt varsel, så får du et lite pip, deretter et litt større pip, før den bremser kraftig i et øyeblikk (Har ikke så mye å si for farten, men du blir vekket). Måtte jo teste dette når jeg hadde veien for meg selv en kveld ;)
~Cral
Elbil historikk
2017 FL E-Golf
2015 Kia Soul 27kWt
2019 Kia eNiro
2019 Kia eNiro
2021 Polestar 2
Magister
Hei
Jeg har sikkerhetspakken, men har ikke sett noe til køkjøringsfunksjonen. På ACC må jeg touche gassen så fort den stopper. Kanskje jeg må dykke litt dypere inn i menyen for å komme til alternativene for dette.
vitcho
Det er præcis den funktion, Cral nævner, jeg også har hørt om, som jeg gerne vil vide, hvad præcis indebærer. Har du "førerassistentpakken Plus", Magister? Hvis du har det, må du meget gerne prøve at grave lidt i det. Det ville da være godt at vide, præcis hvad der ligger i det :-)
Magister
Sitat fra: vitcho på tirsdag 16. mai 2017, klokken 10:38
Jeg kan ikke huske å ha sett det tilleggsutstyret, og kan heller ikke se det nevnt i prislisten på Volkswagen.no
vitcho
Det er lidt besynderligt. De siger, det er ekstraudstyr, men der står ikke noget om det under ekstraudstyr. Der står der bare "inkluderet i førerassistentpakken".
Her er, hvad danske VW skriver om køassistent
"Køassistenten, der fås som ekstraudstyr, anvender velkendte funktioner som Adaptive Cruise Control ACC og vognbaneassistenten Lane Assist til at sørge for nem langsom kørsel, når der er kø. Din e-Golf kan følge den forankørende bil og automatisk styre speederen og bremsesystemet – inden for de systemmæssige grænser. Bilen holdes i vognbanen. "
Det læser jeg som om, den både styrer og kører, selvom hastigheden er under 60km/t. Men det er ret uklart, hvad der præcis ligger i det...
Magister
Sitat fra: vitcho på tirsdag 16. mai 2017, klokken 12:39
De funksjonene som beskrives der har jeg i min e-Golf, og følger med sikkerhetspakken.
ACC fungerer fint i saktegående kø, men man må altså tråkke på gassen etter full stopp. Lane Assist har jeg så vidt testet på en landevei uten biler rundt, og den holdt meg i kjørebanen. For øvrig har jeg skrudd denne av, da jeg følte at den stadig vekk slo inn uten god grunn (rattet "slapp tak", kjentes det ut som). Om "køassistenten" kombinerer ACC og Lane assist på et eller annet genialt vis, så er det i hvert fall en funksjon jeg ikke har funnet.
zementh
Det står i prislisten at sikkerhetspakken inneholder traffic assist. Men jeg har ikke funnet så mye info om hvorvidt det er det samme som traffic jam assist. Traffic jam assist skal ifølge Volkswagens instruksjonsvideoer på nettet starte  av seg selv etter full stopp. Men jeg har ingen egen erfaring med dette selv.
