Lading av den nye e-Golf
Startet av petterlien, onsdag 03. mai 2017, klokken 19:45
Sitat fra: brako79 på fredag 22. september 2017, klokken 11:52
Forstår jeg dette feil?
Når det gjelder 1F kabel har det ingen betydning, og at det ikke gikk like raskt med begge kabler tyder på at begrensningen ligger i kabel, og derfor er Pippus erfaring fortsatt ikke forstått.
Pippus
Da har jeg foretatt noen målinger av lading. Hva dette evt. Betyr med tanke på det som er tidligere diskutert vet jeg ikke. Her får dere som har peiling kommentere ;)
Sitat fra: Pippus på tirsdag 26. september 2017, klokken 16:21
Her mangler du vel den viktigste, test med ulasket 32A kabel (1 eller 3-fas) på 32A 1-fas ladestasjon.
Forøvrig er vel den originale 3-fas kabelen på 20A, og det ser ut som det er noe rundt der du har fått på 1-fas..
Pippus
Sitat fra: gr på tirsdag 26. september 2017, klokken 20:33
Du har rett. Den orginale kabelen er merket med 20A og jeg har ingen « ulasket» 1- fas kabel å sammenligne med. men samtidig er det vel også en bekreftelse på at den testede kabelen fra elbilhjelpen gir uansett maks lading på en 1-fase 32A kurs. Det kan også en enfase kabel muligens gjøre...kanskje alle har rett til syvende og sist :+1: :laugh:
1 fase lading med 32A kabel. ( Enten den er 1 fase eller 3 fase ulasket ) er testet og dokumentert av undertegnede i innlegg #175
Testen ble foretatt med 20A PWM signal siden jeg kun hadde 16A kurs, og med sanntids strøm måling og strømtilførsel på kun L1. Strømtrekk ble 3,3 kW som er maks på en lader.
Pippus sine målinger kan indikere 20A lading med original 3 fase ulasket kabel, men husk at dette er veldig indirekte målinger basert på guessometeret i bilen. Hadde Pippus hatt tilgang til faseleder og strømtang ville han nok sett maks 16A eller maks 3,3 kW med original kabel.
Det er dårlig forretningside å prakke på kunder en kabel de ikke trenger, og vi er de første til å fraråde kunder unødvendig pengebruk.
Peacock
Sitat fra: elektrolux på tirsdag 26. september 2017, klokken 22:30
Fra #175: (Testen viser klart at bilen kun lader med 3,3 kW som er maks fra en fase.) Er vi der igjen nå, trodde alle var enige om at FL lader 32 på enfase. Testen til Pippus var ikke med 32 enfas kabel. Videre er det 20a 3fas kabel som følger med FL. Som da teoretisk skal gi 4400w (fra enfas), noe som kan stemme med lading med den kabelen fra 32a stolpe i målingene hans. Jeg gjentar at jeg lader FL 32as på enfas kabel. Har målt dette flere ganger.
VW 300 E-golf Peacock Green Juni/2017
ID.4 first April/2021
#231
Sitat fra: Peacock på onsdag 27. september 2017, klokken 00:41
Er redd for at ballen er tilbake til deg ja, og med skjerpet krav til å dokumentere påstanden din.
For all del, bilen din kan være unik, eller du kan ha en lask et sted du ikke vet. Eller at du bor på toppen av en bakke, og dermed opplever raskere økning av rekkevidden enn enfase FL lading normalt gir.
Det positive er at du er fornøyd med den lade hastigheten du har.  :D
Erlingni
#232
Så vidt jeg klarer å se, er @elektrolux den eneste som dokumenterer at 1-fas 32a lading IKKE virker.
Jeg må gjenta at jeg synes at rollene som både selger og fagmann er en uheldig blanding i denne sammenhengen. Det er en meget god grunn til at det er noe som heter "uavhengige tester viser at...".
@pippus, spørsmålet er vel ikke om kabelen til elbilhjelpen aka @elektrolux virker. Men om den er helt nødvendig eller ikke for å kunne lade over 16A på 1-fas (for de som ikke kan laske selve veggboksen).
Pippus
Er selvfølgelig ikke nødvendig (Er jo for så vidt mye som ikke er det ;)) Jeg prøver bare å følge resonnementet til innleggene i denne tråden, hvilket ikke er lett for en som ikke har videre innsikt i el-verden. Dermed prøver jeg bare å bidra med mest mulig objektive observasjoner..og minst mulig tolkninger. Til syvende og sist handler det jo ikke om hvem som har rett eller ikke, men å sammen dele informasjon til det beste for alle interesserte. Just my two cents Worth...
Erlingni
#234
Sitat fra: Pippus på onsdag 27. september 2017, klokken 09:02
Og det setter vi selvfølgelig stor pris på :+1: ;)
Men nå er det vel høyst uklart nettopp om den er nødvendig, eller ikke. Med mindre du vet noe vi andre ikke vet ;)
For dersom det er slik at den ikke er nødvendig, og noen som har kabel fra før kjøper den kun fordi de tror at de må (for å få rask lading over 16A), er jo det uheldig slik jeg ser det. Så jeg har samme intensjon som deg her.
Jeg vet at jeg ikke trenger den selv, fordi jeg har 3-fas 32a kabel og kan laske veggboksen ved behov....
brako79
Og jeg vet at jeg ikke trenger den V-koblede kabelen fordi min 1fas32A kabel lader raskere enn 3f20A kabelen til Møller så lenge jeg kun har saltoboks levert på 230V 1fase montert på husveggen hjemme.
Om noen i Bergen stiller opp med tilpasset måleutstyr, så skal jeg mer enn gjerne stå til disposisjon med bil, de to overnevnte kabler og ladestasjon.
///Mvh
Kristian
'21 ID.4 1st
'17 e-Golf
venter på '22 iv80X
'10 BMW F800ST
Supert om du kan måle om du har lask mellom L1 og L2 på 1 fase kabelen du bruker mot bilen din. Til det trenger du kun et ohm meter.
Har du ikke lask trenges en strømtang på den ene lederen for å se hvor mye strøm som går.
Sitat fra: elektrolux på onsdag 27. september 2017, klokken 11:52
Det er ikke sikkert du trenger et ohmmeter. Dersom det ikke er noen hylsekontakt er det nok å ta en titt, slik Peacock gjorde.
J@x
Er dette et spørsmål om FL lader med 32 A 1-Fas i det hele tatt? det mener jeg min kan.
I såfall kan jeg teste og dokumentere i kveld.
Jeg har denne ladekabelen som viser aktuell strømstyrke : http://www.yourvismawebsite.com/elbilhjelpenno-as/shop/product/khons-justerbar-10-16-32a-ladekabel-type-1?tm=ladekabler
Jeg bruker den normalt innstilt på 16A, den trekker da 15A. Jeg har ved noen få anledninger brukt den innstilt på 20A, den trekker da 19A mener jeg å huske. Jeg kan teste den på 32A om det er av interesse.
2025 VW ID.7 GTX Bussines Tourer
2021 VW ID.3 1st Plus
2017 VW e-Golf FL
2024 Skoda Enyaq IV 85x Sportline (solgt 2025)
2021 Skoda Enyaq IV 80 Sportline (solgt 2024)
2017 Hyundai Ioniq Electric (solgt)
2014 VW e-Golf (solgt)
#239
Sitat fra: J@x på onsdag 27. september 2017, klokken 14:22
Nei det er det ingen tvil om.
Spørsmålet er om det er behov for en lasket spesial kabel eller ladestasjon for å få det til.
Ut fra det som er beskrevet på denne tråden ser det ut som en ulasked 32A enfaskabel eller en standard 3fase 32A kabel gjør minst samme nytten.
