5års service, er Snapdrive OK?
Startet av bjodnes, tor 23. mar 2017, kl. 17:14
bjodnes
Fikk telefon fra merkeverkstedet i dag. Tid for 5års service. Det var god service. Så var det prisen da. 2500kr for girolje, totalt over 8000kr, men jeg fikk "goodwill" rabatt på 10%. Endte på ca 7500kr. Hørtes mye ut synes jeg, så jeg ringte Snapdrive. I følge dem var ikke giroljen laget av gull og myrra, ingen uvanlig  greie. Det trengtes heller ikke mer en ca 7dl. Totalt for service,- under 2500kr. Tanker? Et det siste alternativet godt nok?
iOn 2012 modell
2013 model S 85
erik e
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
bjodnes
iOn 2012 modell
2013 model S 85
erik e
Jepp. Skift gear olje og smør bremser,kjør et år til.
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
pwb
Det er vel denne olja? Kan det være at forhandler tror det er diamanter i den siden den heter diamond og faktisk ikke vet bedre? Eller bedriver de svindel?
https://www.maperformance.com/products/mitsubishi-diamond-atf-sp-iii-1-quart
bjodnes
Ringer BOS i morgen og sier takk for nå. Blir heller neppe noe gjensyn.
iOn 2012 modell
2013 model S 85
erik e
Opplagt feil pris på gearolje. Det er prisen på 20 L. 0,75 L ATF olje ca 100,- God helg.
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
bjodnes
Prisen på hele pakken var 8350kr før jeg fikk 10% rabatt
iOn 2012 modell
2013 model S 85
Beamer Screamer
Nå ligger dette litt frem i tid for min del, men jeg planlegger å la 4 års servicen være den siste på merkeverkstedet. Greit å holde seg til BOS så lenge bilen er under garanti/reklamasjon, men etter dette kommer jeg til å satse kun på EU-kontrollen annethvert år pluss skifte av bremsevæske mm. på uavhengig verksted når jeg mener det er nødvendig.
Så ja - gå for Snapdrive du! Det er mer enn jeg kommer til å gjøre det 5. året på min Trilling.
2014 Peugeot iOn med største motor og ALT utstyr (dvs. gulvmatter, parkeringsvarmer og ettermontert navi...)
2017 Fossil med største motor og alt utstyr
Fanafjord
Det er ikke nødvendig å holde seg til merkeverksted når det gjelder garanti. Godkjent verksted er ok. (EU regelverk). Jeg hadde min første service hos en ordentlig men merkeuavhengig verksted som tok bare en brøkdel av prisen til BOS. Senere hadde jeg en garantisak mot BOS. Det gikk helt knirkefritt.
Kjelli
Er det veldig vanskelig å bytte girolje selv?
Bytte Cupefilter, bytte girolje og sjekke bremsene er noe som burde være mulig å få til på egen hånd?.
Mvh
Kjell
erik e
Nei! Kjenner ingen bil det er lettere på.
2014 dci Solgt
Alfa Romeo 156 2001
elekTrond
1.
mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual/2013/index_M1.htm
\22A-TRANSMISSION
LUBRICANTS
LUBRICANTS
Item
Specified lubricant
Quantity
Remark
Transmission oil
MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF SP III
0.75 L
Transmission connecting joint inner face
Dow Corning MOLYKOTE BR2 Plus or equivalent
0.1 - 0.3 g
Lithium grease
2.
CVT-U Transmisjonsolje 1 l
Passer til: [...] Mitsubishi CVTF-J1/SP-III [...]
Biltema Art.nr.: 369101
169,-/1L
Datablad:
  • H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  • H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Bilverkstedutstyr/Forbruksmateriell/Skive/Kobberskivesortiment-2000030996/
biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Motordeler/Pakninger/OLJEPLUGGPAKNING-2000027928
3.
http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/online/Service_Manual/2013/index_M1.htm
\22A-TRANSMISSION
ON-VEHICLE SERVICE
\\\TRANSMISSION OIL CHANGE
1.Remove the filler plug.
2.Remove the drain plug, and drain the oil.
3.Install a new gasket to the drain plug, and then tighten the plug to the specified torque.
Tightening torque: 32 ± 2 N·m
4.Fill the specified oil up to the bottom end of oil filler plug hole.
Transmission oil: MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF SP III
Quantity: 0.75 L
5.Install a new gasket to the filler plug, and then tighten the plug to the specified torque.
*** END OF TRANSFER ***
'13 Mjau
Kjelli
elekTrond
Ingen hårsmak!  :P Var det noe mer du lurte på?  :laugh:
Herved dasker jeg deg, Kjelli, på vegne av trilling-fellesskapet, med den kvite silkemekkehansken og utfordrer deg til å sjekke ut følgende:
  • pris på ATF SP III andre steder (pwb fant jo OEM PART#  MIT MZ320200 til lave $ 7.04 $ 7.95 (før frakt & mva))
  • korrekt dimensjon på tetningsringene (jeg tok bare en tilfeldig fra lista for illustrasjon)
  • om tetningsringene laget av aluminium eller kobber? (rent kobber kan mykgjøres vha. varme og brukes om igjen)
Når du har svart på dette, kan du få (lov til å):
  • bytte kupé/pollenfilteret, og
  • sjekke bremsene på egenhånd
:police: :+1:
'13 Mjau
