Batteriene har stått, hva nå?
Startet av Saxooo, lør 08. jan 2011, kl. 10:57
Saxooo
Det siste halve året har jeg prøvd å holde live i NiCd-batteripakka, til tross for at den ene blokka har hatt kritisk lav spenning, i påvente av EU kontroll før jeg vurderer om jeg skal skifte flere blokker, bytte til lithium eller gi opp bilen. Jeg har tatt korte kjøreturer en gang i uka med så lav belastning som overhode mulig og ladet opp nå og da. Men juleferien ble litt for lang i år og da jeg kom tilbake, ville ikke bilen flytte seg.
Eu-kontrollen er ennå to måned unna og i mellomtiden kommer jeg til å være bortreist mesteparten av tiden. Kan jeg like gjerne la bilen stå fram til da, eller bør jeg lade den opp nå? Og i så fall hvordan?
Lanber
Jeg lever i den tro at beste måten å oppbevare NiCd batterier på var å kjøre den ned til 20-30% og så la den stå?
hens
En løsning er å sette på en elektronisk lader på 12voltbatteriet gjennom lighterkontakten, og la bilen stå.   Biltema 37-732, kr 249,-
Når du er tilbake må bilen få en full opplading, gjerne en servicelading for å aktivisere batteriet.
Initiallading på gamle batterier kan være fatalt.
Vær da forsiktig med dyputlading i begynnelsen da enkeltblokker kan reverseres hvis de er dårlige.
Elmo
Sitat fra: Lanber på lør 08. jan 2011, kl. 12:46
Det stemmer. Ta gjerne ut hovedsikringen også (A på dette bildet)
Sitat fra: hens på lør 08. jan 2011, kl. 15:21
Og dette er også bra.
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2025.44.25.4
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Saxooo
På grunn av flytting måtte bilen stå ute, uten mulighet for lading av 12v-batteriet. Nå skulle jeg gjerne fått liv i bilen igjen, men den reagerer ikke på lading. Er det fordi 12v-batteriet er dødt? Vil ikke den lades når batteripakka er tom?
Kan jeg bare lade opp 12v-batteriet og så fungerer det igjen, eller er det andre ting jeg må tenke på?
hkaspenberg
Mest sannsynlig vil bilen ta ladning dersom det er spenning på 12V'en. Prøv å lade opp 12V batteriet først, så får vi ta det derfra.
;-D Hans
Elmo
Sitat fra: Saxooo på fre 18. feb 2011, kl. 11:57
Hva er spenningen på batteripakka?
Hvis ikke det funker etter opplading av 12v batterier kan vi lade opp batteriene en del med eksternlader (som noen har :-)
Hvor holder du hus ??
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
12V batteriet vil dersom det er gammelt sansynligvis ikke ha overlevt å stå uten strøm. Sats i så fall på et nytt 12V, og lad det opp før montering, selv om selgeren sier det er fulladet ved levering.
Er batteriet allerede nytt sies det at et blybatteri har 9 liv. Førsøk å lade det opp, og sjekk temperaturen på det underveis. Går stømmen til oppvarming er det derfekt. Hvis ikke er det håp.
Saxooo
#8
12V-batteriet overlevde og er ladet opp nå, men bilen har stått i fire timer nå uten tegn til å lade batteripakka. Ingen lys og ingen lyd. Når jeg vrir om bryteren, skjer det ingenting og paktrakren er død. MEN med laderkabelen i lyser lampa "utsatt lading", stop-lyset i dashbordet blinker og en vifte går, så strømmen kommer jo inn på et vis. Men hvorfor lader den ikke? Fins det en cntr+alt+del-mulighet som kan restarte bilen?
Bilen står i Trondheim.
Saxooo
Saxooo
Forresten: Tar bilen skade hvis jeg kobler ut 12V-batteriet når bilen skal stå i månedsvis? Slik kan man vel unngå å ta knekken på 12V-batteriet. Men tar elektronikken mer skade av det enn når 12V-batteriet uansett til slutt blir tomt?
Elektronikken kan ikke skades av å ikke brukes.
Parkerte nylig Partneren i 1 1/2 år ved å koble fra 12V batteriet, og la traksjonsbatteriet hvile på ca 30% kapasitet.
Etter 1 1/2 år koblet jeg 12V batteriet tilbake. Det hadde ikke blitt ladet i mellomtiden, og hadde før det, når jeg i sin tid kjøpte bilen, stått opp til et år uten strøm og overlevt :o Dette 12V batteriet bryter alle regler for bly.
Bilen startet med en gang, og ble satt på utligningslading for å synkronisere de 135 NiCd cellene i traksjonspakken.
Prøv det på en moderene Elbil!
bosonic
Sitat fra: elektrolux på søn 20. feb 2011, kl. 06:58
Høres ut som et AGM batteri ?
Ken
De tåler minst et år uten lading ved ikke for høy temperaturer.
