Ombygging av Reva til Li-FePO4
Startet av Bly, fre 17. des 2010, kl. 13:33
Bly
Vi er nå klar for å bygge om den første Reva fra Bly til Lithium. Rekkevidde på ca 90-100km er greit å få til. Bilen blir også noe raskere. Første bil får et godt tilbud. Vi vil bruke første ombygging til å beregne tidsforbruk etc, for å kunne sette en riktig pris på disse bilene. Vi trenger da en bil så fort som mulig, så hvis du er interressert så ta kontakt med oss i Alternativ Energi AS
tlf: 37049446,  s.teiste@online.no
Toyota TACOMA Electric Pickup 1996. 250km rekkevidde
Hans Håvard Kvisle
Norstart viser til informasjon som er lagt ut på elbil.no om Statens vegvesens tolkning av forskrifter som gjelder ombygging av kjøretøy:
http://elbil.no/elbilfakta/teknologi/254-ombygde-elbiler
Vi forventer at seriøse aktører forholder seg til dette. I det minste bør eierne av kjøretøyene for sin egen del gjøre det.
Jeg antar at moderator av elbilforum vil sørge for at tilbydere av produkter og tjenester annonserer dette i seksjonen der slikt hører hjemme - og ikke sprer det rundt som snikreklame.
St.Hanshaugen
Bly
Vi forholder oss til gjeldende regler, og har selv vært i kontakt med Statens vegvesen Der har vi fått klar beskjed om at det ikke er nødvendig med ny visning av bilene slik som vi bygger dem om.
Regner med at Norstart allerede har gitt et tilbakesvar på brevet fra Statens Vegvesen på deres antakelser om følgende:. Tekniske data som allerede er oppført i vognkortet trenger ikke å bli forandret ved en ombygging.  Ombygging til Li-FePO4 gir heller ikke økt fare for eksplosjon, og går dermed ikke ut over trafikksikkerheten. Forutsetningen for å vise en slik ombygging er dermed ikke til stede. Det er dermed ikke krav til å vise en slik ombygging.  Dette gjelder selv om vekta blir noe lavere. Vi setter også sikkerheten i høysetet, og har blant annet tatt inn ca 15 biler med tidligere BMS systemer som ikke har holdt mål. Disse er nå bygd om til et sikkert og gjenomprøvd system. Nå regner vi med at Norstart kan fortsette å jobbe for framgang, og økt bruk av El-biler ved å jobbe videre med denne saken. Ser fram til å høre mer når neste brev fra Statens Vegvesen kommer. Beklager at vi la ut denne linken i feil mappe. Vi har bare fått kjennskap til at det er mange Reva eiere som ønsker å bygge om til Li, og dette var en spesiell melding til Reva eiere. Derfor ble den lagt ut på Reva siden.  Det er mye å vinne på rekkevidde ved å bygge om fra Bly til Li.
Bly
Ved ombygging av Reva til Li, vil vi bruke bilens originale lader. Batterispenning blir også den samme.  Det er mulig at chipèn i laderen må byttes. Vi har vært i kontakt med importøren, de har stadig forespørsler om å få bygd om biler til Li. De har dessverre ikke hatt et system for dette, og har derfor alltid sagt at dette ikke gikk. Vi har en trygg løsning som går rett inn i disse bilene. Importøren av Reva venter en tilbakemelding fra oss når første bil er testet. Vi ser for oss at Reva skal bli en god del rimeligere å få bygd om enn PSA bilene. Så snart vi får inn en bil, og får startet ombyggingen så skal vi holde Dere oppdatert på dette.
Bly
Vi har stoppet all ombygging av biler til Li inntil videre, i påvente av en avklaring i forhold til reglene om godkjenning. Beklager dette, men nå må "paragrafekspertene" få litt tid til å jobbe seg ferdig, og bli enig om hvordan dette skal gjøres først.
Taddy_P
Hei
Har denne saken stoppet fullstendig opp?
Jeg er nemlig veldig interresert i å ombygge min Reva i til Reva L-Ion
På forhånd takk
Mvh. meg
Kito76
Er også interresert i om det nå er godkjent og eventuelt pris å "konvertere" Revai til Li-on batteri.
Bly
Hei.
Vi bytter fortsatt over til Li-FePO4. Biltilsynet ser på disse batteribyttene som det det er. Nemlig et batteribytte, og det er ikke krav til godkjenning. Det er da en forutsetning at originale sikkerhetssystemer, batterikasser, kabler, og sikringer brukes. I tillegg så monterer vi et sikkert overvåkingssystem på batteripakken.
Batteribytte til 12kWh LI-FePO4 på Reva kommer nå på kr 68000,- inkl mva. Rekkevidden blir da på +100km.
Det er nå mer enn 50 biler på Norske veier med vårt LI-FePO4 batterisystem.
Sitat fra: Bly på fre 18. nov 2011, kl. 08:44
Hei.
Dette er fantastiske nyheter.
Har nettopp kjøpt en ombygget bil jeg fryktet aldri kunne komme tilbake på veien. Nå blir det kun tekniske utfordringer, som er betydelig enklere å hanskes med enn byrokratiske. ;)
Elmo
Det må vel da også gjelde PSA, eller . . . ???
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.6
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
På Thundergjengens ombygginger forblir batterikasser, sikringer, lader, og øvrige sikkerhetssytemer uendret.
Kassene både på PSA og Think Classic er omtrent plug and play, og eneste forskjell på ladingen er at laderen overstyres av Litiumcellenes BMS.
Forøvrig kan det opplyses at Thundergjengen er husleverandør av batterisystemer til bl.a Cityel, og har vært involvert i andre generasjons Strømer Audi A2, og Vectrixen som kjørte jorden rundt.
Pris for ombyggingskit for PSA og Think classic ligger på ca 75000 NOK inkl norske avgifter.
edyrli
Bly,
Gjør dere noe for å kompensere for lavere vekt? Nye dempere/fjærer? Eller setter dere i nok lithium til å komme opp i vekta til bly?
ThunderSaxo mister nesten 100 kg vekt, men det trenges ingen endringer på fjører etc av den grunn. Det er tross alt snakk om kun 10% på en bil som nok var noe tung i utgangspunktet.
Den føles mer riktig med Lithium enn med Nikkel.
svingen
Hvordna gikk det med den ombyggingen her? var det noen reva som ble bygd om? og hvordan blir erfaringen? og pris?
vurdere og kjøpe brukt reva som pendler bli men ser att man fort må bytte ut batteriet på dem her :-)
Bor i Nittedal (oslo)
