Renault Kangoo
Startet av ElDino, ons 08. des 2010, kl. 07:19
Lanber
Ville ikke hatt for store forhåpninger om den Tazzen før vinteren gir seg. Hører samtlige står
ElDino
Sitat fra: Lanber på ons 08. des 2010, kl. 17:10
Åneby - i-Miev powered by Eberspacher
El rayo
Sitat fra: ElDino på ons 08. des 2010, kl. 17:27
Tazzari-eiere er modige pionerer som er med på testing i uvanlig kalde forhold. Det kan dere være stolte av!
El rayo
#18
Sitat fra: Thomas Parsli på ons 08. des 2010, kl. 13:16
I Bankveien (nedkjøring ved siden av Sparebank-1 Asker, http://goo.gl/maps/jM5W) er ladepunktet midt i øverste plan (er det to plan?). En vanlig stikkkontakt oppe på veggen, men ingen reservert plass for elbil.
Jeg er overrasket hvis det ikke er lademuligheter på Liertoppen...
Thomas
Bruk http://www.ladestasjoner.no/ Ser at til-og-med bildet mitt fra Liertoppen ligger der :-) Zoom ut på kartet ved å klikke på minustegnet-i-firkant eller bruk skyveren oppe til venstre på kartet. Flytt kartet i vinduet ved å holde venstre museknapp nedeog dra i ønsket retning til avreise- og ankomststed synes. De blå bolblene viser ladestasjoner. Klikk på ønsket boble for mer info.
Ladestasjoner.no er enkelt å bruke når man kjenner gangen i kartbruk på nettet.
ElDino
Enviro ba meg koble av batteriet i håp at det kan nullstille bilen, men det hjalp ikke....  Leiebil som funker ikke... >:(
Lurer på om det er smart å satse på elbil i norge... Først Tazzari og nå Kangoo
Sitat fra: ElDino på tor 09. des 2010, kl. 15:07
En "prototype" og en som ble trukket tilbake av fabrikken er feil biler å bassere en slik uttalelse på.
PSA eller Think har biler som er ganske så driftsikre, bare batteriene får strm og vann i tide.
Lanber
Kangoo er fine biler, litt for mye ingeniør løsninger som ikke er kvalitetssikret. De gikk ut av produksjon i 2004 (?) så det er jo ikke nye biler dette er snakk om.
Nye EL Kangoo kommer vel ikke før om et drøyt år.
Jeg klager ikke og Kangooen min funger fint nå når den er isolert for overledning.
ElDino
Bilen startet idag mens jeg hadde  Tone fra Enviro på tlf :)
Merkelige greier...
Men det er ikke kaldt idag heller..  -5 ..
Elmo
Sitat fra: ElDino på fre 10. des 2010, kl. 15:33
SnåsaDamen  ??? :o :D
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2026.14.6
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt i 2019.
ElDino
Har satt inn en byggtørker, som går på halv styrke, bak i bilen.. Kanskje det hjelper å varme opp batterier litt...
Lanber
Batteriene ligger under bilen.
Har ikke hatt problemer med mine NiCd under kulda hvis du ser bort fra dårligere rekkevidde
ElDino
Sitat fra: Lanber på fre 10. des 2010, kl. 17:44
Vet du hvorfor nålen på ecometer viser til toppen av grønne feltet hele tiden? Når bilen står stille og "tenningen" er på? Må kjøre i gule feltet hele tiden..
Lanber
sjekk epost og ring meg, så snakker jeg deg gjennom hva du skal gjøre.
andreas
Lanber
I dag har jeg vært ute sammen med en kar og kjørt gjennom løypa til Rally Grimstad.
Vi brukte vel ca 3 timer på dette i en ganske så ny Porche Cayenne.
Når jeg etterpå skulle kjøre hjem med mitt hvite EL lyn måtte jeg stoppe etter 200m for å sjekke om at det ikke var tomt for luft i dekkene, som om jeg kjørte rett på stålet. Så stor var forskjellen in kjørecomfort! Og det enda med Porchen oppsatt på performance i hjulopphenget.
Den litt friske aksen fra 0 som vi alle vet EL biler har opplevdes nå som sirup, trodde oppriktig at noe var galt :-)
Hadde samme følelsen etter ferituren i Mercen. Trodde jeg hadde problemer med batteriene. Alt gikk så tregt.
Etter et par dager hadde jeg psyket meg ned igjen til å oppleve Elbilene som spreke nok.
