Ladeboks for Tesla Model S og Mercedes B electric på CEE 3-fas 230V
Startet av Elektrolytt, fre 25. nov 2016, kl. 08:56
KjellG
Er nevnt lenger opp at Tesla gjorde en SW-justering for slik kobling. Om MB har samme ombordlader, så er det ikke gitt at den har tilsvarende SW-aksept.
Egil Fonn
Jeg testet Tesla wall connector koblet etter Three-Phase Delta-Connected i manualen: Dvs L1-L1. L2-L2 og L3-N
230v tre fas 32 amp it nett: Tesla lader med ca 8,4kw målt med kw måler.
MB Belectric vil ikke ta i mot lading. Starter og stopper lading noen ganger før den nekter lading.
Siden MB ikke ville lade med denne koblingsmåten har jeg satt den opp 1x32 lasket. MB og Tesla lader med ca 7,4kw
Mercedes EQC fra 31.03.20
xBMW IX 40 fra sept.2022 (solgt 12.03.25)
xJaguar I-Pace HSE 2019 ( Solgt 24.04.20)
xBMW i3 94ah Rex 2017 (solgt 31.07.20)
xBMW i3 94ah 2017 fra 02.02.17(solgt 31.05.19)
xTesla P85+ 2014(solgt 24.10.16)
xMercedes B Electric Art 2015 (solgt 01.2018)
KjellG
Ser ut til at MB kunne hatt nytte av en SW oppgradering, gitt at den bruker TeslaHW.
En kan kanskje rigge seg med to blå (ev røde) kontakter og lade MB enfase 16A 3680W og Tesla med 16A 4244W ved å flytte kontakten? En velger mellom 1-fase og V-lading ved valg av kontakt.
Om det er lovlig vet jeg ikke.
Edit:
En burde kunne koble til i V-kobling, men sette inn en bryter i den ene fasen: bryter av= vanlig 1-faselading. Bryter på="3-faselading/V-lading".
Elektrolytt
Sitat fra: Rav4_EV på lør 26. nov 2016, kl. 10:31
Nofuel har en kombinert trafo og ladepunkt som leverer 3-fase 400 volt lading fra en 3 fase 230 volt IT stikk.
Kommer på markedet innen få dager.
Inn 3*16A IT
Ut 3*9A TN
Innebygd verdens sikreste jordfeilbeskyttelse  ;D
Noe nytt om denne?
nofuelno
Sitat fra: Elektrolytt på ons 07. des 2016, kl. 13:02
Inn 3*16A IT
Ut 3*9A TN
Noe nytt om denne?
Vi har fått inn noen til lager. Ta kontakt på info@nofuel.no , så får du vite mere
Elektrolytt
Sitat fra: nofuelno på ons 07. des 2016, kl. 23:02
Inn 3*16A IT
Ut 3*9A TN
Noe nytt om denne?
Har sendt deg en e-post  :)
