Leafen min tar ikke strøm !?!?!
Startet av Kryten, ons 09. nov 2016, kl. 20:08
Kryten
Er det noen flere som har erfart dette?
På søndag sluttet bilen å ta strøm, har prøvd tre EVSEer og ingen strøm inn. Bilen står på verksted på tredje dagen uten at teknikker finner ut av det. Bilen har ikke gått mer enn 112000 km.
Rød LEAF hentet 30.6.2012  - EL 17307
ELM327 med bryter for CAR-CAN til EV-CAN
Rav4_EV
Det er ikke din ELM327 som har tryna og blokkerer CAN bussen, da :o?
22' X Plaid
Kryten
Har tatt ut den. De ser det samme på verkstedet...
nr1rayner
Har vært borti at den lader, men stopper etter ei lita stund.
Får opp alskens feillamper ved første oppstart da.
Men som jeg forstår er din HELT død, så nei, det har jeg ikke opplevd.
Regner med det er sjekket noe så elementært som at jordingen er i orden..
Hmm, når jeg tenker meg om:
Trodde jeg ladet på ei hytte en gang, måtte bruke ca 25 meter skjøteledning.
Plugget i den originale kabelen og bilen blinket som vanlig. Neste morgen blinket den fortsatt på første lampa... Ikke var det nok med at den ikke hadde ladet, men hadde vel faktisk tappet 2-3%.
Der var det tydeligvis en periodisk jordfeil. Lampene på kladden blinket frem og tilbake.
EVI-kabelen jeg bruker nå har ingen problem med å lade på samme sted...
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
Kryten
vel, tekniker skal til å sjekke kabling. Jeg syntes det er litt drøyt at vi som leg folk vet at EVSE ikke gir strøm ut dersom det er jordfeil, burde vært det første de sjekket ikke drive med diagnostikk....
nr1rayner
Er det pga jordfeil indikeres det på kladden på den originale EVSE  ;)
Trondheim
Kryten
AtellusCalidus
Vad gjorde du precis innan felet uppstod? Får du gul varsellampa?
Sent from my XT1092 using Tapatalk
stradivaria
Ringe til ELBILMEK AS i Asker. Di kan fixe!!!
Jobber som elbilspesialist hos www.elbilmek.no
Kryten
Ingen indikasjon før feilen oppstod. Det viser seg at det er selve laderen som må byttes. Min Nissan forhandler prøver å hjelpe til ved å søke Nissan Norge om at dette er reklamasjon (skulle bare mangle etter to uker på verksted og mange mange timer brukt av tekniker) Får svar på mandag om det blir dekt eller ikke.
Trekkoppbil
Det første jeg sjekker hvis bilen ikke vil lade via AC:
-Om det er høy nok spenning på 12V-batteriet.  Hvis ikke, kan startkabler være til nytte, for at likeretteren skal starte.
-Restarte bilen ved å koble 12V-batteriet av og på igjen.
Hvis bilen ikke vil lade via DC:
-Prøve mange hurtigladere, og ringe operatøren og spørre om han vil restarte dem som ikke virker.
-Kople pistolen forsiktig av og på bilen, for å prøve flere ganger.
stradivaria
Hi,
This is what you have to check:
1. Check charging cable, does it indicat CHARGING lyght
2. Check if 12V battery charging when car on READY
3. If it is charging with DC quick charging, it does not mean that you found fault.
2012 model DC charging is controled by onboard charger. It has seperate CAN bus VCU-CHARGER-QUICK DC CHARGING.
Next step is manual measurements...
raimondas@elbilmek.no
