Montering av ladeboks for BMWi3 i garasje, samt pris.
Startet av Jostein BMWi3, tir 08. nov 2016, kl. 16:03
Jostein BMWi3
Jeg fikk et pristilbud på montering fra elektriker m/Salto 503 Type-2 med ledning osv. i garasje tilsammen kr 20 875 inkl. mva. Noe som var langt over mitt budsjett. Ser på nettet at det er en kraftig pris på denne boksen (mellom 8000 og 9000 kroner). Noen som har erfaring med hvordan man kan gjøre dette vesentlig rimeligere? F. eks. til halve prisen eller noe rundt der.
Trekkoppbil
Det spørs hva som er inkludert i prisen fra elektrikkeren, og hva det er du trenger.
En enkel evse på 3,6kw kan være det enkleste som er, og burde ikke koste mange pengene.
Skal elektrikkeren sette opp ny kurs, med mange sikkerhetsmekanismer kan det bli omfattende.
Overspenningsvern i sikringsskapet kan vel være en fordel, om det ikke finnes fra før.
Har du allerede strøm i garasjen kan du se om du får nok lading via original ladekabel.
Den gir tross alt ca 30 mil lading / døgn om den brukes mens bilen likevel står parkert. ;)
nofuelno
Sitat fra: Jostein BMWi3 på tir 08. nov 2016, kl. 16:03
Nofuel.no selger veggbokser med type2 kabel fra 3.990,-
Da får du 16A ladefart.
