Treg hurtiglading
Startet av sla, lør 10. sep 2016, kl. 18:27
sla
For en stund tilbake, merket jeg at regenereringen var blitt svakere http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,28526.0.html. Har merket at jeg stort sette ikke klarer mer en max 20kW.
Idag skulle jeg prøve å lade på en hurtiglader, siden det er over ett år siden sist gang.
Jeg hadde 4 streker igjen når jeg koblet til hurtigladeren. Som dere ser av vedlagt bilder så startet ladingen på 44%. Etter 20minutter rapporterer hurtigladeren av den er 79%, og avgitt 7.2kwh.
Totalt så gir det ca 20kw effekt. Er det noen som har samme erfaring? Jeg syns dette vær svært lite?
På bildet ser man også at hurtigladeren estimerer en time på å fullføre.
Det er en 2012 model som er gått 82000 km.
Nissan Leaf 2012 - Ålesund
Siden 29.9.2012 - 44 444km
nr1rayner
#1
Scroll gjennom denne tråden
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,28579.0.html
Her har du bilde fra min QC fra 9 til 86%
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,28579.msg494700.html#msg494700
Ser ut som den ladingen tok rett under 30 min.
Nå reduseres hastigheten når du kommer til ca 40-50%, så å starte med 44% er ikke optimalt..
Lader den sakte kan du prøve å koble fra og koble til igjen..
Edit:
Ser ut som det tok vel drøye 15 min for meg den dagen å lade fra ca 40 til 80%. Så skal ikke bastant si at du hadde utrolig treg lading..
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
leafnor
Helt normalt.
En 2012 lader sjelden på full effekt over SOC 40%. Kun om batteriet er godt og varmt, og det var det nok ikke da du ladet. Min begynner ved eks 15 grader batteri å senke ladeeffekt allerede på 25-30% SOC.
Ved 80% er det nok knapt 10-12 kW ladeffekt, og du startet på kanskje 45kW, og så sank det kvadratisk.
Leaf 2019/Jan 42.000 km
sla
Da får jeg kjøre tømme batteriet ned til rundt 20% og prøve en gang til.
leafnor
Gjør det. Kjør ned til Low Battery Warning.
Det er ikke noe galt med bilen din, det er som sagt helt normalt for en 2012.
Fant noen ladedata fra i sommer med over 45 grader i batteriet, og da lader det på maks til ca 60% SOC.
Men den tempen får du ikke før etter en del hurtigladinger.
Trekkoppbil
Hva er Hx på batteriet?
Det kan vel si noe om indre motstand.
Erfaringen min med noen få biler, gir meg inntrykk av at ladestrømmen ofte blir større på 2012-modeller, enn på 2013 modeller.  Ofte kan man få full ladestrøm opptil 50% SOC. På en 2013 som jeg prøvde i fjor, og som hadde bra SOH, og som kunne lades til 22kwt, la jeg merke til at ladestrømmen gikk  nedover ved ca 40% SOC.
Jeg har hørt enkelte som mener at når batteriet er tomt, så kan man hurtiglade så mye man vil, uten at det er skadelig.
På langtur, har det hent at jeg har kjørt batteriet litt langt ned, for å få høy ladestrøm. Men det har hendt et par ganger at jeg har lagt merke til at hvis jeg kjører batteriet ganske tomt, så får jeg lågere ladestrøm enn når batteriet er litt høyere. Så det er ikke sikkert man sparer på å ta batteriet for langt ned heller, og jeg lurer på hvilke området som gir høyest ladeeffekt..
F.eks på fredag var jeg på en 30-mils-tur på E18 til Kristiansand i en 2012 Leaf med 2015 batteri. Ved hurtiglading, pleide jeg å lade opp til ca 11-13 kwt før 50km's hopp. Ved 11-12 kwt pleide ladeeffekten å ligge på rundt 47kw. Jeg pleide ikke å gå så langt ned som til low battery warning.  På slutten gikk jeg ned på exstra low warning, og etter å ha lada opp til 7kwt, la jeg merke til at ladeffekten lå på 36kwt.
Da var nok batteriet over 40grader celcius, så det spørs om det også kan ha vært en årsak til at effekten ikke blei så stor, og det kan være laderen som ikke hadde større effekt å gi.
tomrh
De gamle ABB-laderne som EV Power installerte i sin tid var betydelig tregere å lade Leaf på enn Veefil og Efacec. Jeg trodde kanskje nye dual ABB-ladere er raskere men tar kanskje feil?
Sitat fra: Trekkoppbil på man 12. sep 2016, kl. 02:28
Effekt er spenning ganger strøm. CHAdeMO-laderne gir typisk 120-125A kontinuerlig inntil bilen gir beskjed om redusering av ladestrømmen. Har du kjørt batteriet helt ned er spenningen lav og effekten blir tilsvarende lav. Effekten øker jevnt og trutt inntil det punktet der bilen gir beskjed om at ladestrømmen må reduseres. På vår Leaf mener jeg det er rundt 40-45% SOC. Det er altså der man får maks effekt. På Teslaen er det rundt 70% ved CHAdeMO-lading, og en del lavere ved SC-lading.
