Charge Amp ladekabel problem
Startet av blackleaf1, ons 03. aug 2016, kl. 21:01
blackleaf1
To dager på rad har den ikke ladet når jeg står på jobben, har en 2016 leaf og ny kabel. Charge amp 6-10-16A, den nye med innebygd sikring. Når jeg lugger i bilen starter det å blinke i de blå lysa, men når jeg skal hjem er det like lite strøm som når jeg satte på ladinga. Samt at orange varseltrekant og orange bil med ! tegn i lyser. dette blir borte etter hurtiglading på vei hjem.
Er det kabelen som er defekt?? Noen som har vært borti detta før??
Atle
Lindås
Skjer det samme også andre plasser?
Tankene går til dårlig stikk på jobben, og at ladekabelen gjør det den skal, nemlig å kutte lading ved for høy temperatur.
blackleaf1
Er 4 laderplasser der, og de andre har ikke problemer. Skal prøve den hjemme i helgen, den har fungert her. Den har jo virket siden mitten av mars på den samme plassen på jobben. Hjemme har jeg en Ratio 16A ladestasjon, hvor jeg bruker den andre kabelen (Mode 3 type 1 tåler 32A )som fulgte med bilen.
Atle
Lindås
Olee
Skjer det uansett hvilken strømstyrke du lader med? Min (eldre) kabel tullet en del på 16A, men aldri på 6/10A..
nr1rayner
Så må du slå av bilen igjen, og varsellamper er borte neste gang du starter opp?
Ja det høres kjent ut..
Skjedde med min EVI-kabel, og flere som har opplevd med charge amps.
Trodde da det var kabel-feil, men det var vel en (kanskje meg) som fikk det samme med original kabel..
Såvidt jeg husker startet jeg en tråd, sikkert med noe sånt som "ladeproblem", den ligger nok langt ned på lista..
Anyways, det er visst et "kjent" problem, med bilen, ikke kabelen.
Problemet løste seg selv til meg, men har du vedtatte problemer bør du innom forhandler.
Litt etter hvem man snakker med kan de vel si at "du har brukt uoriginal kabel, da dekker vi ikke bla bla bla"...
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
Feilmeldingen på bilen er begrunnet i at bilen senser spenning på ene fasen etter at ladeprosessen er avsluttet.
Det kan bety at et av 2 rele henger.
blackleaf1
Sitat fra: Olee på ons 03. aug 2016, kl. 22:15
Atle
Lindås
blackleaf1
Atle
Lindås
Sitat fra: blackleaf1 på ons 03. aug 2016, kl. 21:01
Eg har ein eldre Charge Amp kabel. Der opplevde eg brot i kabelen. Det viste seg ved at kabel fungerte av/på avhengig av vinkel på kabel.
Charge Amp bytta kabel ny - den nye fungerte heilt fint.
Citroen C-Zero 2012 -2019
blackleaf1
Orginalkabelen fra nissan OK. Kontaktet Torshovbil, hvor den er kjøpt, og må sende den til de for sjekk.
Atle
Lindås
