Er 30kwt batteri blitt €1000 billigere enn 24kwt?
Startet av Trekkoppbil, søn 24. jul 2016, kl. 10:00
Trekkoppbil
Ryktene sier at 24kwt-batteriet skal opphøre, og jeg ser det som ganske naturlig at det ikke tilbyes på 2017-modellene.
Ut fra portugisiske websider ser det ut som at biler med 30kwt-batteri er billigere enn biler med 24kwt:
Visia med 30kwt: €26 015
Visia med 24kwt: €27 215
http://configurador.nissan.pt/leaf
Dette kan være et tegn på at 2017-modellene vil ha både større batterikapasitet og mindre pris, enn 2016-modellene, men jeg forstår ikke så mye av websidene her, om prisene er med eller uten moms etc.
Jeg holder det ikke for usannsynlig at 24kwt-batteriet allerede er tatt ut av produksjon.
Olee
Sitat fra: Trekkoppbil på søn 24. jul 2016, kl. 10:00
Så hvis det skulle skje noe med batteriet innenfor garantien som ikke fikses ved å bytte et par celler, så kan man jo håpe på nytt og større batteri? :D Heheh  8)
knut3448
Dette kan være et tegn på at 2017-modellene vil ha både større batterikapasitet og mindre pris, enn 2016-modellene.
Flere som har sett på de portugisiske sidene og konkluderer omtrent som deg. http://www.hybridcars.com/2017-nissan-leaf-could-get-140-mile-range/
SitatRumors are circulating that the Nissan Leaf is about to get a range extension, thanks to a 40-kWh battery.
If true, come November Leaf buyers will be able to buy the car in three trims, with the base model having a 30-kWh battery, and the mid- and top-trims will get the 40-kWh battery. The 24-kWh battery will be discontinued.
Push EVs reports that a Portuguese listing for the Leaf now shows the 30-kWh battery as being available on the base Leaf, and it also shows that it's priced below the 24-kWh battery trim, a possible sign of the 24-kWh battery's impending fade out.
