Mister dekktrykk på det ene dekket. Hull i dekket eller feil på ventilen?
Startet av cstromme, ons 25. mai 2016, kl. 09:31
cstromme
Vår Model S på originale 19" (2 år gammel) har i det siste begynt å miste dekktrykk i høyre fremdekk. Går ca. 1-2 uker så begynner bilen å klage på trykket, og da har den falt fra 45 til ca. 33 psi.
Kan dette være ventilen? I så tilfelle, hvordan får jeg skiftet denne?
Tesla Model X 100D 2023 Ultra Red
Tesla Model X 75 2017 (SOLGT)
Tesla Model S 85 2014 (SOLGT)
BømloBjørn
en grei måte å sjekke kan være med såpevann på ventilen / dekket
Litt zalo vann på ventilen vil normalt vise om det lekker.  Du vil da få en boble som vokser.
Dersom det er ventil som er problemet,  skifter et hvert verksted som legger om dekk(alle nesten) dette på noen få minutter. (de skifter sentertappen i ventilen,  den er skrudd inn) koster ikke mange kr for sentertapp (ventil) heller...
Sent fra min LG-H815 via Tapatalk
Line
Sjekket at du ikke har en spiker i dekket eller liknende?
Det har skjedd med meg et par ganger ganger, men da har det vel kanskje holdt litt kortere enn 2 uker.
BømloBjørn
trygvelo
I vårt tilfelle var det sprekk i felgen. Original 21" felg, Tesla byttet den på garantien, fantastisk service!
Havebigfun
Det første jeg ville gjort var å dra sikringsmuttern til TPMS litt til- en gang opplevde jeg at den var "håndfast" eller- "løs" :o. Det er vel den største feilkilden- fortell gjerne hva det ble til når du har funnet ut av det:-)
Sandvika
Sitat fra: Line på ons 25. mai 2016, kl. 09:47
Fant spiker i sommerdekket da jeg skulle legge om i vår, må ha stått der i minst 6mnd uten at trykket hadde gått ned så en spiker kan tette ganske bra.  :D
tomrh
Opplevde noe lignende med et vinterdekk på vår i-MiEV, bare at det lekket av og til, ikke konstant. Kunne være samme trykk i ukesvis men plutselig nesten flatt en morgen. Pumpet opp, sprutet på vann og sjekket for bobler, men da var det helt tett igjen og dekket fungerte fint ut sesongen. Har ennå ikke funnet årsaken med 100% sikkerhet, men gikk grundig over dekket og inspiserte og det viser seg å være en liten overflateflenge i sideveggen på baksiden. Et risp fra en skarp stein sikkert men kanksje akkurat dyp nok til at det en sjelden gang kan lekke dersom lufttrykk og dekktemperatur er ugunstig?
Stjørdal
