Hva gjør man med Revaen når man reiser bort på ferie?
Startet av kje, tor 19. mai 2016, kl. 17:44
kje
Skal reise vekk i sommerferien og lurer på hva gjør man med Revaen når man reiser bort på ferie?
Jeg har ikke mulighet å la den stå med ladekabel når jeg er vekke. Kan den stå uten ladekabel? Tar den skade av det? Er det noe som drar strøm? Går det evt å koble det ut?
Olemann
Lad den helt opp før du drar i alle fall.  Bør stå tilkoblet, blybatterier sulfaterer lettere ved lav spenning.  Men er batteriene i ok stand så er det ikke noe problem å gå fra den 2-3 uker, men best å ha den tilkoblet om det går.
Sitat fra: kje på tor 19. mai 2016, kl. 17:44
kje
Er det noe som drar strøm på den selv om tenningen er av?
lastve
Hei.
Bilens EMS osv drar konstant ca 0,5A fra batteriene og de vil derfor bli forholdsvis fort tom for strøm . .
Lastve
Tidligere eier av Reva standard, 2006 mod og RevaI 2008 mod.
Solgt Revaene og kjøpt Leaf 2012 modell februar 2021.
Håper på å få den kjørbar igjen..
Bor i Sarpsborg.
edyrli
Bare en liten Headsup. Du må heller ikke finne på å koble fra EMS. Dersom den står over tid uten strøm så kan du risikere at den mister alle configurasjons parametere.
