8A eller 10 A kabel som standard i 30 KwH Leaf?
Startet av Kåre_S, fre 29. apr 2016, kl. 14:34
Sitat fra: elektrolux på man 09. mai 2016, kl. 06:49
He he. Uansett har dette medført minst 25% økt salg på Charge-amps kabelen som både er tryggere og raskere.
Tryggere forde den veier mindre og kan lade med enda lavere strømstyrke. samtidig som den nå kan halvere ladetiden ved å stille den på 16A lading.
Mindre vekt som dingler fra kontakten, tempsensor i støpselet som kutter lading ved varmgang og primært bruk av 6A fremfor 8A/10A som originalkladden trekker veier i positiv retning ift brannsikkerhet.
Utstrakt lading med 16A veier i negativ retning. Som kjent er det mange elbil-brukere som har holdningen «er det lys i lampen er alt OK». Om kursen går ubrutt eller en haug koblingspunkter frem til stikket har disse menneskene ingen formening om. Om utstyret er dimensjonert for lading av elbil vet de heller ikke. De vet bare at de plugger i og bilen lyser som den skal. Ergo er alt OK.
En kladd som primært brukes ved lav effekt, med tempsensor i støpsel og med lav vekt er i det minste bedre enn originalkladden. Selv om også originalkladden med lading fra schuko er en midlertidig løsning :)
Rav4_EV
Når den ikke sjekker jordforbindelse kan den neppe kalles tryggere.
Større risiko for skader på bil og personer er mer korrekt språkbruk.
22' X Plaid
nr1rayner
Sitat fra: Griffel på man 02. mai 2016, kl. 19:20
Men om en lader til fullt så er vel ladestrømmen lavere på slutten enn det ladekablen tillater så i praksis er nok forskjellen mindre.
Har EVI-kabel med display, A-måler. Har hentet bilen med 97% hvor den fortsatt lader med ca 14A (normalt med 16A-innstilling).
Da jeg hentet den med 98% var den vel nede på 10-12A eller deromkring.
Det er altså bare de siste 2-3% at bilen lader nevneverdig saktere.
Dette er dog på eldre 24kwh batteri, kan være litt annerledes på 30kwh.
Trondheim
-13 Leaf Tekna, Norsk bil
Har eid -92 Kewet El-jet 2
Sitat fra: Rav4_EV på man 09. mai 2016, kl. 11:29
Jordsensing har svært begrenset bruksområdet. Det skaper mer problemer enn det løser, og er nok grunnen til at flere og flere originale kabler kommer uten slik sensing. I Norge skal en lete lenge etter et ujordet stikk, og er en i tvil er det enkelt å sjekke favorittstikket sitt for god jording med dertil egnet utstyr.
Charge-amps kommer med godt fungerende jordfeildeteksjon, så tryggheten også på dette området er på topp.
Kobles kabelen til et anlegg i forskriftsmessig stand, som den jo tross alt skal, er dette tryggere enn originalkabelen.
Det aller værste er en originalkabel koblet til et ujordet stikk, koblet via en takboks med lett blanding av 1,5mm2 og 2,5mm2 kabel. Og så og så lade med 10A uten å henge opp den tunge kladden.
Det aller beste er en fastmontert ladestasjon montert etter de nyeste forskriftene. Det blir omtrent som å starte hver vinter med flett nye piggdekk. Kan ikke bli stort bedre enn det.
Steinarweb
Jeg fikk 8A lader med min ny 30KWh leaf.
Stusset litt på dette ved levering og fikk beskjed fra selger om at de skulle sjekke det opp.
I dag fikk jeg telefon om at jeg kommer til å få en 10A siden de hadde fått noen biler med feil lader i følge nissan.
Tesla Model3 LR - Forventet levering Mai
Leaf Lauch edition 40 kWh Solgt
Leaf Nordic 30KWh Solgt
Sitat fra: Steinarweb på tir 10. mai 2016, kl. 20:43
I dag fikk jeg telefon om at jeg kommer til å få en 10A siden de hadde fått noen biler med feil ladekabel i følge nissan.
Da er det vel egentlig de med 10A ladekabel som er levert feil, og du får en av disse kablene. Husk å stille ned til 8A når du lader fra "ukjent" kontakt.
bob-bob
Går da ikke an å stille noe som helst på min ladekladd ihvertfall. Bilen ble levert 1. mars 2016 , med  10A ladekladd og SHUKO kontakt , original del fra Nissan.
( fikk med 32 A kabel gratis i tillegg)  :o
blackleaf1
Fikk min 10 mars, med 8 amp kladd. Venter på svar ang 10 amp kladd. Fikk også med 32 a kabel , type 2 kontakt fra lader.
Atle
Lindås
fonberg
Sitat fra: Griffel på tir 10. mai 2016, kl. 20:53
Så du mener at så lenge man bare trekker 8A fra en kontakt man ikke kjenner så er alt i orden?
18 i3 FC | 17 S90D | 12 Leaf | 00 Porsche 911 C2
Sitat fra: fonberg på fre 13. mai 2016, kl. 08:48
Det kan jeg bekrefte at ikke alltid er ok. Vi var nettopp 3 døgn i Stockholm, og utenfor hotellet var det gamle motorvarmerstolper som jeg fikk lov å bruke til lading. Siden vi skulle være der lenge satte jeg bilen ned til 5A. Den ladet fint i 3 døgn, men jammen var kontakten god og varm når jeg tok den ut (bilen hadde ladet helt til da, var på ca. 95%). Det var umulig å ta på pinnene mer enn et halvt sekund. Med 8A kan jeg godt tenke meg at noe hadde smeltet. Ingen risiko for større skade dog, dette var stolper i stål.
fonberg
Sitat fra: jkirkebo på fre 13. mai 2016, kl. 09:02
Nettopp, du bekrefter det jeg ønsker å poengtere: Det blir helt feil hvis ferske elbilbrukere får høre at så lenge du har en 8A-kabel så er det fritt fram å plugge i hvor som helst; "alt er trygt". Tvert i mot: Når man plugger i en kontakt er man ansvarlig for å forsikre seg om at det ikke gir varmgang eller andre problemer/farlige situasjoner, uansett hvor mye eler lite strøm man trekker.
Personlig lader jeg gjerne både 13 og 16A på kjentekontakter, men er skeptisk og passer godt på om jeg plugger i nye/ukjente kontakter, og starter da som du med lite strømtrekk.
En kan aldrig garantere at "alt i orden", men en følger i et hvertfall rådene fra DSB og NEK, og har dermed bedre samvittighet om noe usansynlig skjer.
Sansynligheten for at det usansynlige skjer (skade) reduseres nok med en dekade eller to om en lader med 8A på steder man ikke kjenner.
Eller en kan kan si at en går fra ganske så beskjeden risiko til virkelig et hennelig uhell om noe galt skulle skje.
Sitat fra: fonberg på fre 13. mai 2016, kl. 09:10
Jeg lader også ofte på 16A fra schuko-kontakter jeg kjenner helt uten problemer, f.eks de på 5U Oslo City. Trenger jeg å lade med 16A fra ukjente kontakter er vi som regel på langtur, og jeg har da gjerne muligheten til å kjenne på kontakten etter en halvtime, time osv. Er den bare svakt lunken etter en time på 16A er det null problem med 12 timer. Er kontakten dårlig er den god og varm i løpet av halvtimen.
Mr Pioneer50
2016 Leaf Nordic 30 kW
Burnaren
Kontaktet Nissan Kundeservice , fordi Forhandler ikke gjorde noe med saken da jeg bad om å få bytte til
rett kabel 10A .De sier at de som har kjøpt ny bil kan velge og få byttet den fra 8 til 10 A , har opprettet sak hos kundeservice i påvente av kabelen. Håper den dukker opp snart :)
Ex think 2002 mod
Nissan leaf Nordic apr 2016
