Nissan tilbakekaller Leaf pga bremsesvikt
Startet av kavorland, søn 13. mar 2016, kl. 20:35
kavorland
Nissan Leaf Tekna 2015 svart
Toyota Avensis 2005 D4D ( 152 " Km)
Chrysler Grand Voyager 1997 7 seter (368 " km)
http://vid763.photobucket.com/albums/xx273/kavorland1968/Griffon/DSCF3284.mp4
Leif Leaf
Har noen andre i dette forumet hatt problemer med dette?
Kjører Tekna i kaldt klima - Pasvik.
AppleKnocker
Står litt mer her: http://insideevs.com/nissan-recalls-47538-leafs-over-brake-issue/
Antar at problemet omfatter Europa også, selv om det kun står US og Canada her.
BMW I3 2015
Tesla Model S85 2015
Tesla Model ≡ 2020 reservert
leafnor
Leaf 2019/Jan 42.000 km
Bjoris
Ser "min" sak blir linket her, men sånn ved første øyekast så er det ikke samme sak. Teknikkeren beskrev feilen som en av mange ledninger i en kobling som var løs, ledningen har en "mot hake" så disse sier "klikk" når de er koblet til og denne ene ledningen var ikke i hakket...
Leif Leaf
Omtales også på dinside.no:
http://www.dinside.no/936217/nissan-tilbakekaller-leaf-for-mulig-feil-paa-bremsesystemet#_ga=1.107760834.1988675616.1458034545
Jeg har hatt dette problemet de tre siste vintrene - har skjedd 1-2 ganger på spesielt kalde dager. Bremsene svikter når bilen har stått parkert i minus 20-30 grader. Har kontaktet Nissan (med videobevis) som har sendt dette videre sentralt.
Kanskje mine opplevelser trigger tilbakekalling her til lands...
bob-bob
Sitat fra: Leif Leaf på tir 15. mar 2016, kl. 10:41
Gjelder vel USA modeller , enn så lenge - men har du en importert USA bil ?
Leif Leaf
Nei, den er ikke USA importert. 100% "norsk". Kjøpt juni 2013.
bob-bob
Sitat fra: Leif Leaf på tir 15. mar 2016, kl. 11:36
Aha - ok !  Det høres ikke bra ut nei....
Baresorgen
Har selv Leaf kjøpt ny i Norge (Buskerud Bilsenter) oktober 2013. Opplevde at bremsene sviktet når det var under -22 grader. Verkstedet fant ingen feil - men nå tror jeg forklaringen er kommet for en dag :)
Tesla X100D - bestilt 5. oktober 2017
Nissan Leaf 24 kWt - 2013 - 2017 - solgt
Trekkoppbil
#11
Hva slags bremsesvikt opplever dere i kulda?
Er det bremsekraftforsterkeren  som ikke fungerer?
Her er dokumentsjonen på tilbakekalling fra nissan i Nordamerika, hvor det er nevnt et rele til bremsekraftforsterkeren som svikter i sterk kulde på 2013+: http://www-odi.nhtsa.dot.gov/owners/SearchResults?prodType=V&searchType=PROD&targetCategory=A&searchCriteria.model=LEAF&stats=1837814%2C2%2C2%2C32%2C12%2CLEAF&makeStats=&jsonBaseURL=%2Fdownloads%2Ffolders%2F&searchCriteria.model_yr=2013&searchCriteria.make=NISSAN&searchCriteria.prod_ids=1837814
Leif Leaf
Sitat fra: Trekkoppbil på tor 17. mar 2016, kl. 23:21
Her er det nevnt et rele til bremsekraftforsterkeren som svikter i sterk kulde på 2013+: http://www-odi.nhtsa.dot.gov/owners/SearchResults?prodType=V&searchType=PROD&targetCategory=A&searchCriteria.model=LEAF&stats=1837814%2C2%2C2%2C32%2C12%2CLEAF&makeStats=&jsonBaseURL=%2Fdownloads%2Ffolders%2F&searchCriteria.model_yr=2013&searchCriteria.make=NISSAN&searchCriteria.prod_ids=1837814
Jeg vet ikke nøyaktig hva som er feil, men det virket for meg at det var noe galt med bremekraftforsterkeren ettersom jeg ikke klarte å få trykket bremsen inn uten å bruke full kraft. Da kunne også noen uhyggelige lyder høres i form av "hakkete glipptak" (vanskelig å forklare) et eller annet sted og min første tanke var at noe har frosset fast. Bilen ble tatt til verkstedet i håp om å kunne ta ut noen feilkoder, men de fant ingenting. Feilen var da naturligvis borte ettersom bilen hadde stått inne i en god, varm verkstedhall. Dette har skjedd et par ganger hver vinter siden jeg kjøpte den sommeren 2013.
Følgende fire varsellamper lyste: BRAKE WARNING LIGHT (RED), BRAKE SYSTEM WARNING LIGHT (YELLOW), ABS WARNING LIGHT (YELLOW) og VDC INDICATOR OFF LIGHT (YELLOW).
Trekkoppbil
#13
Stemmer din opplevelse med denne beskrivelsen?
When the vehicle is parked in extremely cold temperature conditions, the relay
inside the electronic brake booster may freeze.  If this occurs, when the vehicle is
first started, a brake warning lamp will illuminate to immediately alert the operator
of the issue.  The brake system continues to function in a special "assist mode," but
may require more pedal effort which may increase the braking distance and
increase the risk of a crash.
http://www-odi.nhtsa.dot.gov/acms/cs/jaxrs/download/doc/UCM499041/RCLRPT-16V119-8978.PDF
Tilbakekallingen gjelder Leafer solgt i Nordamerika, og produsert 19. november 2012 til 31-juli 2015.
Det skal være fiksa i en oppgradering, P5327, som nå er gjort om til tilbakekalling: http://www-odi.nhtsa.dot.gov/acms/cs/jaxrs/download/doc/UCM499293/RCMN-16V119-1600.pdf
Baresorgen
Noen oppdatering? Har fortsatt ikke hørt noe fra Nissan etter at jeg tok kontakt angående problemet... :-[
