DIY Installere 35W pærer og ballast
Startet av Tarjenk, lør 12. mar 2016, kl. 16:14
pwb
Sitat fra: Tarjenk på lør 12. mar 2016, kl. 22:41
En annen utfordring med ekstra fjernlys er at de må installeres parvis (2, 4, 6 osv) for at det skal være lovlig.
2 ekstra er lov på vanlig bil. Så med de som sitter på bilen orginalt så kan man sette på 2 til så man får 4 fjernlys totalt. Noen sier man kan fjerne pærene i de orginale og sette på 4 ekstra, men noen mener også at orginalt lys skal fungere så det er ikke lov. Men man kan uansett ikke ha mer enn 4 fjernlys totalt.
E_S
Hvordan er det å gjøre dette på en D-modell? Enklest gjennom frunk eller som beskrevet her?
F_P
Det går ikke å gjøre dette fra toppen. Eller, jeg skal aldri si aldri, men etter å ha ettermontert ca 10 slike sett på Model S så tviler jeg på at man sparer noe tid som helst på å forsøke fra toppen/frunk. Innerskjermen er mildt sagt i veien, og bør fjernes/løsnes uansett. På nyere biler er det dessuten mye mindre klips for å ta av innerskjermen = mindre jobb å ta det fra hjulbuen enn på eldre biler. Jeg klarer det på rett over 1t på en D med hjul av, skjerm halveis av, tilpasse pære og sette sammen igjen om jeg virkelig må dra opp tempoet.
Mariush
Noen som kan utføre dette i nærheten av Oslo-Askim? Ene pæra har gått og servicesenteret har ikke time før om 6(!!) uker...
Øggen
Dette e strengt talt en feil som føre til kjøreforbud. Altså ganske primær feil. Det må det gå ann å prioritere ette mi meining.
P85, pearl white,  Solgt
X75D Med alt......
E_S
Sitat fra: Mariush på tor 12. okt 2017, kl. 07:19
Tenker du på å bytte pære til en ny tilsvarende original (25W) eller oppgradere til 35W?
TeslaKristian
Noen som monterer kittet fra bilkomponenter i Oslo/Omegn her?
-2024 Tesla 3 HLP
-2009 Ford S-MAX
-20xx Tesla Cybertruck (Reservert)
-20xx Tesla Founder Roadster (Henvisningspremie)
x2024 Tesla YLR | x2024 BMW i4M50 | x2024 Tesla YRWD
x2023 BMW iX40 | x2023 BMW iX3 | x2023 Tesla YP | x2022 Tesla YP
x2021 Tesla 3P | x2021 Tesla 3SR | x2020 Tesla 3P | x2020 Audi Etron 50
x2020 Tesla 3LR | x2019 Tesla 3LR | x2019 Tesla X100D | x2017 Tesla X75D
x2016 Tesla X60D | x2014 Tesla S60 | x2015 VW e-Golf
petersv
Bilkomponenter aka Sondre monterer for deg.
trykkertor
Ser det ut til å være en rimelig rett frem prosedyre å skifte pære.
Men hvis en normalt leverer bilen til verksted for alt mulig smått, er det sikkert en barriere å prøve på dette selv.
https://www.youtube.com/watch?v=1HHZFJ3C_Vc
mthoring
#24
Er dette en lovlig modifikasjon på Model S m/25w Xenon originalt?
Edit: beklager, ser det står nevnt i første post :-X
S75D MCU2/HW3 - prod 27/8/17
Mii Electric - utlevert 08/20
Teslavesla
Hvor er det blitt av Melkeveien? En 60-åring trenger 5 ganger mer lys enn en 20-åring. Jeg er veldig fornøyd med oppgradering fra 25 W til 35 W etter de første turene i høstmørket. Mange takk for en grundig instruksjon. Jeg vil bare minne om: 1) spray plastpluggene med litt silikon så er det mindre sjanse for at de går istykker når du vipper dem ut, 2) du trenger en 7 mm fastnøkkel for å komme til en av skruene som holder ballasten fast, 3) du kan erstatte en finger ved istedet å bruke en skrutrekker når du skal dreie på låseringen (mot klokka for å løsne).
Tar du deg god tid, må du regne med 2 timer per lyskaster. Ta vare på 25 W pærer og ballaster; man vet aldri hva som kommer ut av PKK. Kravet om 25 W virker merkelig, fordi lyskasterne er så aerodynamiske at det knapt nok legger seg skitt på dem.
Sitat fra: Teslavesla på tor 09. nov 2017, kl. 10:46
På vei inn i min femte vinter med Model S kan jeg bare si at dette ikke stemmer.
phingoc
Da er jeg ferdig med å montere 35w lys på bilen min. Jeg gikk for Osram night breaker pærer.. Veldig fornøyd kontra de gamle pærene.
På bildet er venstre 35w og høyre 25w.
2020 Tesla Long Range (levering i September)
2009 Audi A3 1,9Tdi (Ventepølse)
2015 Tesla S85D (Solgt)
Hvordan opplever du forskjellen på veien?
