Ta ut kontakt!
Startet av Brorson, man 18. jan 2016, kl. 16:35
Brorson
Skaper det noen problem om kontakten med kladden står tilkoblet strøm hele tiden og blinker grønt?
RaBalder
Sitat fra: Brorson på man 18. jan 2016, kl. 16:35
Hva slags problemer tenker du på?
Brorson
Bruker strøm- skader laderen Ol?
Om det ikke er skadelig at den kan stå i kontakten og blinker, høres det bra ut!
RaBalder
Sitat fra: Brorson på man 18. jan 2016, kl. 18:31
Den bruker strøm til å blinke med en led-lampe eller to.
  • Skadelig er det ikke
  • Og strømmen den bruker er så forvinnende liten at man ikke bør bry seg om den. Antakelig vil slitasje på kontakt ved å koble den fra og til utgjøre en større kostnad enn strømforbruket når den ikke brukes.
Ville sett på den som en mobil-lader. Hos meg står den tilkoblet hele tiden  ;)
Brorson
Takk, det er det problemet jeg har.
Har skiftet 2.kontakter pga slitasje, har en stillbar leaf lader med løs kontakt på ledningen.
Trekkoppbil
Kabel kan være skadelig:
-Om det kommer tordenvær.
-Om du mangler vektavlastning, og kladden henger i kabelen.
-Om du har lagt ut snubletråd for fotgjengere.
-Om kontaktpunktene er utsatt for regn. De skal helst holdes tørre.
RaBalder
Sitat fra: Trekkoppbil på man 18. jan 2016, kl. 22:57
Er vel bare tordenvær som det vil hjelpe å ta ut kontakten for.
Og da tar man ut kontakten for at det er tordenvær, ikke fordi man ikke lader.
Brorson
Det støpselet jeg har satt på, tåler ikke mye ut og inn pga trange hull til ledningene.
erikf
Det trengs ett helt atomkraftverk for å servere strøm til led-lysene på vhs-spillerne i USA  som står på standby.
(muligens litt utdatert eksempel)
Bergen - Leaf 2012-2019 - model3 2019-
cstromme
Sitat fra: erikf på tir 19. jan 2016, kl. 16:39
Det kan umulig ha noen basis i virkeligheten. En liten LED-pære drar ikke mye mer enn 0,05W. Snitt energimengde fra verdens eksisterende atomkraftverk er 846 MW. Det vil si at for å bruke opp energien fra ett slikt kraftverk så trenger man minst 16.920.000.000 ≈ 17 milliard LED pærer. Med 97 million husholdninger i USA i 1995 vil det si at hver enkelt husholdning måtte ha 175 VHS-spillere for å få regnestykket til å henge sammen.
Men nå var vel kanskje tanken bak dette at man prøvde å finne en lur vinkling på hva strømmen i en spiller i standby mode ble brukt til, og at LED-pæren var eneste synlige artefaktet av at spilleren ikke var helt skrudd av. Og dermed var vel regnestykket mitt litt bortkastet. Men gøy var det for det! :P
Tesla Model X 100D 2023 Ultra Red
Tesla Model X 75 2017 (SOLGT)
Tesla Model S 85 2014 (SOLGT)
Sitat fra: cstromme på ons 20. jan 2016, kl. 00:31
Og i Norge har det og liten relevans da vi her trenger oppvarming 3/4 av året, og selv en VHS spiller i standby varmer litt. Blir omtrent som folk som bytter innelamper til dyre led lamper og tror de sparer en masse strøm ... og penger.
Trekkoppbil
Ja, det kan være skikkelig pirkejobb å sette på ett schuko-støpsel.
Det kan være mye enklere å sette på ett industristøpsel som er romslig og grovt dimensjonert så det er lett å jobbe med, og det kan passe til grove kabler.
F.eks enfasekontakt:
http://www.elektroimportoren.no/stoepsel-16a-2p-j-230v-6h-ip44-216-6-htn013/1504900/Product.html?Event=pathlist
http://www.elektroimportoren.no/overgang-schuco-til-216-6-1-5m-ip44/1578397/Product.html?Event=pathlist
Brorson
Ser at det kan være en løsning med støpsel, men da mister jeg vell muligheten til å lade på vanlig hjemmestøpsel!
Det er tilsvarende som fulgte med min Rav fra USA med overgang til husmorkontakt.
Nå har også den brent, ikke hos meg, men hos min sønn
Måkemannen
Sitat fra: Ingeniøren på ons 20. jan 2016, kl. 06:55
En VHS spiller i standby i 2016 varmer ihvertfall nostalgihjertet mitt..  ;D
