Total bremsesvikt
Startet av WhatsUp, søn 17. jan 2016, kl. 21:17
WhatsUp
Lurer på hvor mange som har opplevd total bremsesvikt , (ikke bare dårlige bremser).
Fikk  selv bremsesvikt forrige vinter og da påmontert bremseskjold.
I går skjedde det igjen og bare flaks gjorde at det ikke ble katastrofe da bremsene ikke virket ved utkjøring i veikryss.
Tesla har hentet bilen , men kan vi stole på den igjen ?
Regner med de bytter bremseklosser eller noe slikt.
Mippen
Fortell litt mer om opplevelsen din? Har aldri opplevd det selv.
Fremtiden er elektrisk.
Spinner
Har opplevd det, bremseskjold hjelper nada. De skal bytte skiver og klosser til "Nordic Edition", det løser problemet.
jazzwheel
Hva er egentlig forskjellen med Nordic Edition? Er det vanlig blant andre bilmerker å ha egne bremser for norden?
petersv
Har vel noe med hardhet å gjøre. Klosser og skiver optimaliseres for høy friksjon ved lave temperaturer. Ulempen er vel at de mest sannsynlig vil være endel dårligere til banebruk og muligens bli raskt varme ved ekstrem bruk vil jeg tro.
Gammel eller ny type bremser? Hvis du står på pedalen og den ikke synker inn er ikke dette en sak som handler om bremseklosser eller skjold, ihvertfall på den gamle typen bremser. Her trykker man fint pedalen i bunn når man klemmer til hardt. Svikten er at man får dårlig effekt. Jeg har heller ikke hørt om at noen har seilet så langt uten bremseeffekt med pedal som ikke gikk inn.
Her er det nok andre årsaker enn den vanlige. Sjekket at det ikke lå noe bak pedalen?  ;)
jazzwheel
Virker ikke regen heller, siden du sier at bilen ikke bremser i det hele tatt?
Merket du at ABS jobbet? Det var ikke bare veldig glatt, da? Hvilke dekk har du?
Regen blir ikke koblet ut av abs nei, men om du hadde regen tilgjengelig ville du i det minste fått_noe_ bremseeffekt når du slapp gasspedalen. Regen blir svakere eller avslått hvis batteriet er veldig kaldt eller fulladet.
Skjøteledning
Når bremsene svikter fulstendig så skal parkbrems virke, har egen kalipper. trykk inn spak eller på skjerm.
jensjacob
Sitat fra: Skjøteledning på søn 17. jan 2016, kl. 22:17
Med skærm mener du da den store touchskærm ?
It er godt til mange ting (har jeg nævnt før) men... At skulle til at lede efter et bremseikon i en menu på en computerskærm ... med de lagtider der er med alle computere.... Det er da forhåbentlig en joke!
Skjøteledning
Sitat fra: jensjacob på søn 17. jan 2016, kl. 22:34
Enig med deg at det tungvint å gjøre det på skjerm, men det er en option. Ennkleste å huske, og raskest er nok å trykke inn spak.
Spinner
Sitat fra: Muffinman på søn 17. jan 2016, kl. 22:13
Er ganske sikker på at det ikke er noe regen når abs'en jobber.
nivve
Min samboer opplevde det samme, hun skulle gjennom et kryss og klarte ikke å stoppe uansett hvor hardt hun trampet på bremsen. Etter krysset (som det heldigvis ikke var fotgjengere eller biler i) klarte hun å stoppe i en busslomme, dvs. at bremsene etter hvert (50m?) begynte å virke. Dette var i her i sentrum etter bilen hadde stått 4-5 timer parkert. Har meldt ifra om dette til Tesla i Nederland to ganger (siden Trondheim ikke tar telefonen) men ingen har ringt tilbake ennå. Det skjedde 4 uker siden.
Hvem har skylden hvis det skjer noe?
petersv
