Problem å koble til ladekabler.
Startet av Panduck, lør 16. jan 2016, kl. 12:07
Panduck
På LEAF'en sliter jeg nå med å få koblet kabel fra hjemmeladestasjon (Ensto eFill) og salto type2->type1 kabel. De kommer ikke sikkelig "nedpå" og jeg må prøve flere ganger før jeg får festet de slik at lading starter. Medfølgende "ladekladd" fungerer derimot utmerket, og festes ordentlig med en gang.
Burde ikke feste / dimensjoner osv være nogenlunde standard på dette slik at det burde fungere likt på forskjellige kabler? Kan kulde medføre at ting utvider seg og dermed ikke passer ordentlig? Noen som har opplevd det samme?
Homecast
Opplevde det samme med eksakt samme kabel etter snøfall og kulde som har vært på østlandet.
Kastet kabelen på gulvet i gangen i litt over 1 time for å varme den opp, prøvde igjen og alt var som normalt =)
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
Panduck
Sitat fra: Homecast på lør 16. jan 2016, kl. 12:17
Men det er jo litt værre å dra en tung hjemmelader inn i varmen :|
Homecast
Kabelen som ble lagt på gulvet. Et problem som plutselig kom med kulden ikke sant? Du skriver type 2 til type 1 kabel så den er lett å ta med inn
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
Panduck
Sitat fra: Homecast på lør 16. jan 2016, kl. 13:24
Jeg skrev at det var problem med to av tre kabler. type2->type1 kablen og efill kabelen fra ladestasjonen. type2->type1 kablen er lett å ta med inn, men den hjelper meg lite når jeg skal lade hjemme, da jeg ikke har type2kontakt. Akuratt nå lader den med medfølgende "ladekladd" da jeg ikke klarte å få efill kabelen koblet på. Relativt irriterende, slike ting burde fungere i kulde :|
Homecast
Lurer på om det er "låsen" som du trykker inn som henger seg opp.
prøv med hårføner eller varmepistol på den som henger på veggen ev?
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
Panduck
Sitat fra: Homecast på lør 16. jan 2016, kl. 16:40
Jeg får prøve. Har tenkt til å kjøpe en charge amp spark kabel som er litt snillere mot stikkkontakten min enn leaf-ladeklumpen som jeg eventuelt kan bruke når dette skjer. Håper det er kulda som er problemet, slik at dette blir bedre når det blir varmere.
