PHEV 2016, start av forvarmer fra nøkkel
Startet av rkiljet, mandag 11. januar 2016, klokken 08:40
rkiljet
Vet ikke om han her slår av ei skrøne, eller om dette faktisk er sant, men han har funnet plass til en bryter, som ikke er i bruk på kretskortet til nøkkelen på PHEV 2016. Bak det blanke feltet på nøkkelen.
Denne starter bilens varmer.
"Took the board out and behold! A place for a switch, only that i'ts not mounted. Tested to short the pads on the board and EUREKA! The car started heating!"
http://www.myoutlanderphev.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=2118
Er det noen her som er like tøffe, og tør prøve det samme for å bekrete/avkrefte om dette også fungerer på den som selges her?
moby666
Testet og det funket :) Blinket rødt i fjernkontrollen og varmen startet.
Hvorfor er ikke knappen der er det store spørsmålet. Hadde vært en utrolig kjekk funksjon, testet på 40-50 meter
rkiljet
Tøft, lurer på om dette også er tilfelle på tidligere modeller?
Knusse
aaa3
Sitat fra: moby666 på mandag 11. januar 2016, klokken 10:45
Har du "bygget om" nøkkelen slik at dette funker til daglig, eller var det kun en test du gjorde?
Og hvis du har bygget om nøkkelen permanent; var det vanskelig?
Calle43
Burde ikke dette være en sak for importør/forhandler? Forhandlerne skulle så absolutt kunne tilby nøkkeloppdatering som en service til sine kunder.
Er muligheten til stede, burde det være en smal sak å få dette gjort.
PhevVest
Kommer vel som nyvinning i 2017 modellen :)
Var ikke meningen noen skulle oppdage det nå..   ;)
rkiljet
Skulle ikke forundre meg om du har helt rett. Men er det noen med 2014 / 2015-modell og forvarmer i sin som kan prøve dette også? Jeg har en utgave uten det, men er nysgjerrig på om det gjelder tidligere modeller enn 2016.
aaa3
Jeg har 14-modell. Nøkkelen har ingen slik knapp.
PhevVest
Sitat fra: rkiljet på fredag 15. januar 2016, klokken 08:55
2014/2015 modeller har ikke denne knappen på fjernkontrollen.
moby666
Har kun testet med å kortslutte de 2 punktene der bryteren burde ha stått. Er nok en enkel sak å bytte fra avbryt tidsinnstilling til denne ved å lodde på en ledning. Vurderer litt å gjøre det
Knusse
Sitat fra: moby666 på fredag 15. januar 2016, klokken 10:22
Ikke vurder, just do it, please  :D
Supersand82
kajaaen
testet dette med å kortslutte over aktuell bryter, lysdioden tente, men i bilen skjedde intet. har siste utgave av sw i bilen. er det noen som har prøvd med ny sw.
moby666
Da har jeg varme/kjøling fra nøkkel :) Må klikke 2 ganger, på samme måte som å åpne bagasjerommet. Bilen responderer med blinking i blinklysene samt låse dørene (uten å legge inn speiler) Fungerer helt strøkent :)
