Best jølstraholmen
Startet av kjølholdt, tor 31. des 2015, kl. 21:45
kjølholdt
Noen som har ladet på best jølstraholmen. Hva får man av kw ved lading der. Spør fordi jeg lurer på om det kan være et alternativ til å lade på sandane SC . Kjører fra Ulsteinvik og det er nå mulig å kjøre fergefritt fra Ulsteinvik til Larvik . Men i dagmå man kjøre 18 km tilbake til sandane , når man kommer til Byrkjelo . Derfor ville det kanskje være et alternativ med chademo adapter på jølstraholmen.
Harald VI
Ok å lade der, men litt kronglete betalingsopplegg med kortautomat.  Enklare - og billegare - hos Grønn Kontakt i Førde. (Spesielt om du vil ta ei lita pause og kan lade med 22 kW)
2014 Renault Zoe (43 kW)
erikf
Sitat fra: kjølholdt på tor 31. des 2015, kl. 21:45
Skal det ikke være spørsmålstegn bak spørresetninger lenger? Spør fordi det ser ut for meg at dette er en trend for tiden.
Litt dårlig dokumentert på Internett hvordan denne laderen fungerer men det har fungert bra for meg med chademo. Bankkort og minuttprising, med kvantumsrabatt så vidt jeg husker. Rask lading som sikkert er raskere med adapter til teslaen enn AC.
http://www.ladestasjoner.no/preview/?csid=NOR_01998
Harald, er ikke AC opp til 22 kwt på Best også? (samt at de har en 32A type 2?)
Bergen - Leaf 2012-2019 - model3 2019-
Harald VI
Stasjonen har 43 kW AC, så dersom vi med Zoe har hastverk, er det sjølsagt OK å stoppe der.  I alle fall om det ikkje går for lang tid med "prosedyren" for betaling og igangsetting av lading..
pudderjagar
For dei med Renault så er da berre hurtigladaren som kan brukast. Type2 kontakten som står i ladeboksen bak hurtigladaren er IT nett og dermed ubrukeleg for Zoe.
Kjører:
Nissan e-nv200 Evalia (24kwh)
Elektra
Nokon som har verifisert at denne vikar på Zoe 22kW, nyere Zoe?
THE
Skal virke på alle Zoe, men du betaler 2,5 kr pr. minutt, så blir dyr strøm. Grønn kontakt har 22 kW ladestasjon både i Førde og på Skei, som vil være en billigere løsning hvis du ikke absolutt må lade på Vassenden/Jølstraholmen.
Elektra
Ok, får gjester og prøver å finne ut av dette. Så du harladet din ( nå solgte) zoe her?
For på elbil appen står det 2 x43kW , det stemmer ikke. Den ene er 16A. Så er litt redd det er 230 IT på alt her. Tesla kan lade her, men de tar jo det meste av uttak.
THE
Har ladet Zoe på 43 kW mange ganger på Jølstraholmen. Det er en stk trippelstandard lader (CCD, ChaDeMO, 43kW AC). Det er tungvint betaling da man må forhåndsbetalte med kredittkort. Du velger lader du skal bruke og antall minutter du skal lade, og betaler med kort på forhånd. Masse tastetrykk, og tar lang tid å få startet lading. Upraktisk å bestemme på forhånd antall minutter du skal lade også. Hvis gjestene dine skal lade der, så må de i alle fall passe på at de har varmt batteri når de lader slik at de får 22 kW, ellers blir det utrolig dyr strøm.
pudderjagar
Denne laderen har eg fiksa slek at den virker på Zoe. Men da er kun hurtigladeren med fast kabel. Ladeboksen som står der er på IT nett og heilt ubrukeleg for Zoe.
Kjører:
