Parkeringsgebyr
Startet av John Karlsen, tir 08. des 2015, kl. 23:50
John Karlsen
Hei alle sammen.
Er det flere som får parkeringsgebyr fra Tromsø Parkering selv om man bruker elektronisk parkeringsur?
Parkeringsuret fremskyver automatisk tiden med 15 minutter, men fikk allikevel gebyr på kr.300,- med tekst: Feil oppgitt tid.
Stod på en offentlig parkeringsplass med parkometer og 2 timer begrenset parkering.
Parkeringsbetjenten hadde kommet like etter at jeg hadde parkert, og før disse 15 minuttene hadde gått.
Parkeringsuret har jeg kjøpt hos Elbilforeningen.
stiberger
Jeg ville forsøkt på en klage.
Manuelle urskiver har ikke større granularitet enn kvarter de heller, og det er i alle fall vanlig i resten av europa å stille fram til nærmeste kvarter.
Om 2 timers begrensingen gjelder fra 08:00 og man har kommet 07:00, så må man stille uret på 08:00. Har vært en del andre tråder her inne, hvor man har fått tilsvarende bot for feil opgitt tid.
Sitat fra: Lovdata§ 11.Parkeringstid
Dersom det på plass med tidsbegrenset parkering er innført påbud om bruk av parkeringsskive, skal fører umiddelbart etter at kjøretøyet er stilt på plass stille viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt kjøretøyet ble stilt på plass. Gjelder det ikke tidsbegrenset parkering på det tidspunkt kjøretøyet stilles på plass, stilles viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt det igjen innføres tidsbegrenset parkering.
Senest når parkeringstiden løper ut, må plassen frigis ved at kjøretøyet fjernes. Er parkeringsplassen avgiftsbelagt kan forlengelse av parkeringstiden skje før den har løpt ut, men samlet parkeringstid må likevel ikke overstige en eventuell maksimal parkeringstid på stedet.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1993-10-01-921
Rød Leaf (EL 16xxx) solgt
Grå 85D i Tromsøområdet (EL 43xxx)
Storelva
Hei Bjørn Basso
Nær sagt - hvor finner man p-plasser som er offentlig og gratis i Tromsø?  :)
Har hørt at det skal være offentlig (gratis) på Nansenplassen, samt på Polaria. Ellers er vel byen full av privatrettslige, som ikke er gratis for oss elbilister?!
Er det på en av disse to du har fått gebyr?
Mvh. Frank
Mitsubishi Outlander PHEV 2019
Bestilt Tesla Model Y Dual Motor Long Range
Bjølseth1
Du har ikke fått gebyr, du har fått en tilleggsavgift. Ring å hør med parkeringsselskapet om de godtar elektronisk urskive... Å at de stiller seg automatisk til nærmeste kvarter da kjøretøyet blir hensatt.
Jo hei å det går
acenta
rødleaf
Hei Bjørn Basso,
Hvordan går det med boten du fikk for å bruke den automatiske urskiva? Har det skjedd noe mer i saken?
