Inteligent Power box til Twizy er klar
Startet av kennethnilsen69, fre 27. nov 2015, kl. 14:03
kennethnilsen69
Hei jeg er nettopp ferdig med å utvikle en inteligent Tuning boks til Twizy som øker vrimomentet opp til hele 100Nm (det er en øning på hele 82%)
Ta en titt på manualen her https://www.dropbox.com/s/vmy187svf8exydx/PowerBox%20V2%20Manual.Norsk.pdf?dl=0
Powerbox på facebook https://www.facebook.com/TwizyPowerbox/
Prisen på en Powerbox er 4300 kr inkludert frakten
Speeder
Spennende.
Er det noe tidsbegrensing på den økte toppfarten mtp varmeutvikling?
Kjører: 2026 Model Y AWD & 2021 Model 3 LR  -
X: 2015 Zoe 22kWh/43kW & 2021 E-208 GT
kennethnilsen69
jeg er ikke sikker på hva du mener men den Tuner bilen etter temperaturen, ikke noe med tiden å gjøre. men jo hardere du kjører bilen jo fortere vil den bli varm og da justerer den automatisk ned mengen på tourqe den får drar ut. Så her er det du kjører som bestemmer hvor lang tid det vil ta :-)
Sitat fra: Speeder på tir 01. des 2015, kl. 09:01
Spennende.
Imponerende apparat.
Betyr dette at det er fritt fram å kjøpe Twizy uten batteri?
Kan regen settes til Auto seiling?
ZOE
Jøss, nå som du er ferdig kan du kanskje lage en lik boks til Zoe? :-)
I så fall må strømtrekket begrenses til 86 kW.  Ellers vil BMS koble fra batteriet.
p.o
Twizy
Titanium
Hva koster boksen?
Hvis en utnytter effekten mye, vil det gå utover levetiden til batteri og bil?
Mr_Stian
Hvor holdbar blir bilen etter dette? Er det noe ekstra vedlikehold en bør passe på?
Regner med garantien fyker ut av vinduet når denne monteres?
Må denne boksen være koblet til hele tiden?
Rune Jacobsen
da har jeg fått min powerbox. kan anbefales på det høyeste. wow som det gikk :-)
med nye interface på mobil, var det enkelt å sette opp å bruke
DanielM
Hei, driver du fortsatt og selger disse? Har nettopp kjøpt en 2017 Twizy.
