1 km rekkevidde igjen - skadelig for batteriet?
Startet av Stikkontakten, onsdag 11. november 2015, klokken 22:49
Stikkontakten
I dag hadde jeg 1 km igjen av rekkevidden før jeg fikk ladet. Kan batteriet ta skade av dette?
Demented_Genius
Nei. Da hadde ikke BMW latt deg gjør det. Da hadde dei hatt mange reklamasjoner på batteri.
BMW X5 2011
BMW I3 2016
Homecast
ikke et problem såfremt den ikke står med 1 km uten å bli ladet.
plugget du inn laderen så skal det gå helt fint =)
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
Stikkontakten
#3
Det var godt å høre. Jeg plugget i laderen innen 2 minutter etter at bilen ble skrudd av.
Det kom opp en melding i displayet, varsel om lavt batterinivå og at batteriet mulig kunne bli skadet dersom det ikke ble ladet.
tomrh
De samme spørsmålene går igjen på tvers av modeller. Jeg er 100% sikker på at BMW har lagt inn sperrer som stopper bilen lenge før batteriet når kritisk lavt nivå. På Leaf betyr 1 km gjenværende rekkevidde at man kan kjøre ei mil til, minst. På i-MiEV omtrent det samme. Og i fabrikktest av batterier fra GS Yuasa ihvertfall, utlades batteriene mye mer enn hva bilen klarer (ned til 2,75V mot 3,25V i strømtom i-MiEV). Nå er jo dette andre modeller men er bombesikker på at BMW ikke er noe dårligere. ;)
Stjørdal
bromm
Sitat fra: Stikkontakten på onsdag 11. november 2015, klokken 23:10
BMW har også noe som heter "Battery Guard" (administreres under "settings" -> "set up services" i web-portalen), og denne vil sende en melding til den registrerte e-mailadressen om at batteri er lavt og bør lades, hvis nivået er under 10% og lading ikke er påbegynt innen 30 minutter. Man får altså beskjed via mail, hvis man glemmer å lade bilen på lavt nivå...
