TN nett vs IT nett for de som ikke vet noe om dette. Det gjelder ZOE
Startet av Nenad, tor 05. nov 2015, kl. 15:21
Nenad
Hei alle sammen. Jeg trenger hjelp, egentlig grundig forklaring.
1. Hva er forskjell mellom TN og IT nett ?
2. Hvordan skal jeg vite hvilket nett finnes det rundt ?
3. Hvis jeg kobler en TN nett lader på IT nett hva kommer til å skje ?
4. Eller omvendt IT lader på TN nett ?
På forhånd takk for svaret  :)
Renault Zoe fra desember 2015
Homecast
https://no.wikipedia.org/wiki/IT-nett
https://no.wikipedia.org/wiki/TN-nett
hva tenker du på når du sier TN lader? ladren sitter i bilen, om du kobler en bil som krever TN til IT vil den ikke starte lading pga den føler feil spenning mellom det den forventer er N og jord
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
asgeirn
  • TN har en null-leder, som har 0V forskjell til jord, og faseledere, med 400V mellom faseledere og 230V til null-leder.  IT har faseledere, med 230V mellom hver fase og lik spenningsforskjell mellom hver fase og jord.
  • Røde industrikontakter er 400V, og kan bare brukes på TN.  I sikringsskapet vil inntakssikringen ha fire brytere, mens IT har tre.  I tillegg vil fordelingsskap ha en lapp med rød bakgrunn og hvit skrift som sier 400V, mens IT har eventuelt en lapp med blå bakgrunn og hvit skrift som sier 230V IT.  Du kan også kjøpe en stikkontakttester fra Jula: https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/testinstrument/testpenner/stikkontakttester-405058/
  • Hvis du kobler Zoe til IT nett vil den si "Battery Charging Impossible" ettersom den finner et strømnett med jordfeil.
  • På TN vil alt fungere som vanlig.
2015 Zoe R240 Supercharge
2014 Model S 85
Nenad
Sitat fra: Homecast på tor 05. nov 2015, kl. 15:28
Jeg tenker ikke noe 8)
Alt dette er helt ukjent for meg og jeg har null erfaring med strøm. Poeng er at det kan ikke ødelegges noe, lader eller batteri hvis det kobles på feil nett ? Spørsmålet kanskje høres dumt ut, men jeg må spøre ::)
Nenad
Sitat fra: asgeirn på tor 05. nov 2015, kl. 15:52
Takk for forklaring og tips ;)
Eternities
Har et lite spørsmål som jeg kanskje kunne slenge på her jeg også..
Borettslaget har i løpet av sommeren satt opp ladestolper med Type 2, og forhandler mener at når det er Type 2 så er disse satt opp med transformator. Stemmer dette alltid?
Den det er snakk om på borettslaget er Garo LS-3 EV2 3,7kW, og ut i fra det jeg kan se ser det ut som om det stemmer at i hvert fall disse er AC, men vil dette da si at det er TN?
Informasjon fra brosjyren:
SitatLadestasjon med 2 uttak Type 2 Mode 3.
AC. 3,7kW sikret med 2 x 2p16C kombiautomater Type A.
asgeirn
1-fase Type 2 er 230V, og kan være både IT og TN. Dette er en av årsakene til at Zaptec Portable kommer med Type 2 plugg i tillegg til Schuko og blå industriplugg.
Men 3-fase Type 2 er alltid 400V og dermed TN. Så fra 11kW og oppover er de garantert TN.
2014 Model S 85
