Anbefaling av kjøp av ladeledninger....
Startet av Khuram, lørdag 31. oktober 2015, klokken 20:53
Khuram
Hei sann
Fersk & stolt eier av en Tesla P85+, fikk kun med standard ladekabel som følger med alle Teslaer.
Jeg har forøkt å søke litt her på forum, men ikke blitt noe klokere dessverre. Hva anbefaler dere ?!
Jeg har ingen lademuligheter hjemme, ikke noe annet enn huseierens stikkontakt utenfor huset (13A). Ellers skal bilen hovedsakelig lades på jobben som har samme type stikkontakt....men synes jeg burde ha noe mer enn standard ledning får å åpne muligheter for andre lademuligheter
Ser at det er mange aktører som tilbyr strøm på diverse semi-hurtigladere......hva burde jeg investere i ?!
Takker på forhånd for alle gode råd  :) :)
Kallisman
32A 3-fas Type 2-kabel er det som vanligvis brukes til semihurtiglading. Har du ikke dobbeltlader holder det egentlig med 16A. Fås kjøpt bl.a. hos Tesla.
Har kjørt rød Model S P85, P15059, siden september 2013.
Venter P85D i juni.
Khuram
Jeg har dobbellader i bilen, hva anbefaler du da ?!
Sitat fra: Kallisman på lørdag 31. oktober 2015, klokken 21:11
16A kabel er ikke å anbefale da det er en del av 22kW ladestasjonene som ikke gir strøm overhodet om man kobler til en 16A kabel.
fredag
Sitat fra: Khuram på lørdag 31. oktober 2015, klokken 21:16
Med dobbeltlader så er det en 32A trefas type2-type2 kabel som du skal ha. Du kan kjøpe den fra Tesla.
Eller feks:
http://gronnemil.no/collections/ladekabler/products/oem-mode-3-type-2-32a-3f-240v-5m
Mitsubishi i-Miev (2011)
Tesla Model S 85 (2013)
Tesla Model 3 (2019)
Kallisman
32 Ampére.
Vær oppmerksom på at de finnes i forskjellige lengder. Mener de Tesla selger er 7 meter, og det er kjekt med litt lang kabel hvis f.eks. noen har parkert foran ladepunktet uten å lade, men det er ledig i nærheten.
Venter P85D i juni.
nofuelno
Sitat fra: Kallisman på søndag 01. november 2015, klokken 16:45
32 Ampére.
Vi har dem i lengder opp til 10m
Diravi
Hvorfor er det så få ladekabler tilgjengelig som erstatter Teslas UMC, det vil si er beregnet for blå 32A CEE stikk?
Jeg har så langt funnet bare denne, i to forskjellige lengder, til en pris godt over 10 000 kr: http://gronnemil.no/produkt/ladekabler/schukocee-til-type-2/nrgkick-32a-light-m2-t2-cee-5m
All den tid Teslas UMC ikke er spesielt vanntett så burde det jo være et marked for alternativer. Eller er det slik at alle enten nøyer seg med 16A CEE eller monterer ladestasjon hvis de skal ha 32A?
Diravi
Stemmer, den røde kontakten var ikke synlig på hovedbildet. Men fortsatt et ubesvart spørsmål hvorfor "ingen" andre tilbyr en kabel som Teslas UMC (men mer vanntett).
Sitat fra: Sven-E på torsdag 18. februar 2016, klokken 23:26
Den røde kontakten på den kabelen der passer ikke inn i et blått stikk.
Nei, det må nok brukes en adapter. Men da virker den antageligvis, forutsatt at den henter styrestrømmen fra L1.
aness
Sitat fra: Diravi på torsdag 18. februar 2016, klokken 22:44
En UMC er vel i praksis en mobil ladestasjon, og bortsett fra i Norge så er det ikke veldig mange 32A blå plugger på yttervegger rundt omkring.
Jeg mistenker at markedet for en slik er mindre enn du tror.
