C-zero'n liker ikke barneseter i baksetet..
Startet av slinsie, fre 23. okt 2015, kl. 15:16
slinsie
C-zero klager/(lyser) over at barnesetene mine (uten unger i) ikke bruker bilbeltet.
Går det an å gjøre noe med dette? (uten å sette i beltet hver gang.. det blir da himla tungvindt...)
Jeg har oppgradert fra bil fra 90 tallet, så er ikke vant til slike sensorer..
I dag mislikte den også at pcbag'n min med maks innhold på ca 5 kg var i forsetet, og var overbevist om at den trengte å ha på bilbeltet.
Greit nok med bag'n, men jeg har noen av de letteste bilsetene, så synes det er litt underlig. Dog, den slutter jo etterhvert å klage på bilsetene. Bag'n min derimot, den var den ikke fornøyd med i dag - og stoppet først etter at jeg stoppet og flyttet bag'n ned til gulvet.
Dette er seter uten isofix. Går det an å gjøre noe med det, eller må jeg bare leve med det?
takk for svar.
Focus
Kan du ikke bare sette sammen beltet og la det stå innkoblet hele tiden.
Stavanger
Buddy 2006 solgt
I-MIEV 2011 solgt
Ford Focus 2013 solgt
Zoe 2019
På min 2012 C-Zero fungerer dette heilt fint. Har alltid eit barnesete, men har og i periodar to stk bak. Aldri noko varsel om at belte manglar. (Det lyser rødt i ca 15 sekund, så slår lyset seg av, men ingen pip.) Dei siste dagar har eg ei pappkasse i det eine baksetet, ingen piping av denne heller.
Passasjersete framme kan det nok bli litt piping, men eg brukar ha pcen bak. Mulig det er oppgradert på nyare modellar til å vere meir aggressiv?
Burde vere enkelt å "løyse" dette. Løft opp puta bak, og finn kabelen som går ut av puta. Ta ut kontakten - så bør ingen fleire varsel komme. Greit å notere seg at det er gjort - så er det enkelt å sette kontakten inn igjen - og bilen er som før igjen.
Samme for sete framme, her er det og ein kabel ut under. Har du nyare modell er det og setevarme til passasjeren, så greit å ta ut korrekt kabel.  ;D
Citroen C-Zero 2012 -2019
