Elsykkel, trøbbelskyting
Startet av amund, tor 03. sep 2015, kl. 22:52
amund
Har satt en Magic Pie 3 hubmotor på en downhillsykkel. Kjøpte flaskebatteri på ebay, 48V 13Ah.
Med fullt batteri går sykkelen knallbra. Over 1300W, 26A.
Etter å ha brukt ca 1-2 Ah er vi plutselig nede i 12-13A, ca 500W. Og all moroa er borte. Men det holder seg på det nivået lenge, kjørte til jeg hadde brukt over 9Ah i dag, fortsatt samme watt/amp. Tror ikke det er varmgang i motor, hadde noen kortere pauser og lange nedoverbakker uten noen stor forskjell.
Tyder dette på defekt/jalla batteri? Det er helt nytt, kun 3-4 ladinger. Hvor mye skal ampere ramle  når man har brukt litt av batteriet? Vet at spenninga faller, men trodde amperene holdt seg helt til det plutselig ble mørkt. Har prøvd å finne kurver, men finner kun ladestrøm, ikke discharge.
Hvordan vil batteriet oppføre seg hvis det har en eller flere defekte celler?
Ellers tips til hvordan jeg kan teste dette for å bevise defekt batteri og evt prøve å klage til selger? Det haster selvsagt før tida på Ebay går ut.
Edit: Ny test i dag. Skal bruke opp 5 Ah før vi er nede i 14-15 amp. 10 amp etter 9 Ah.
