Lading til 80 %
Startet av Gizmo, man 01. jun 2015, kl. 14:39
Gizmo
Hei, i forbindelse med overgangen fra Leaf til e-Golf har jeg et spm. Beklager at jeg ikke har klart å finne tråden som kanskje allerede har svart på dette:
Hvordan kan man veksle mellom 80 % og 100 % lading av Golfen? Leafen har en knapp, den lader normalt til 80 %, ved å trykke knappen rett før eller under lading, så vil den lade batteriene helt fullt. Dette kan også legges inn i timeren eller styres fra telefonen.
Hvordan er golfen på dette området? Og vet noen hvor ofte det er anbefalt å minimum lade til 100 % (ev tømme helt) for at batteriene/elektronikken skal få gjort sin kalibrering?
2016-11-04 Hyundai Ioniq
2011-11-18 Nissan Leaf
Nickelilltroll
Har bara svar på var du finner ladeinstillingerne. Om jag minns rätt så är det på LCD`n. Meny "car", instillinger och lading. Så drar du bara knappen til den % du vill att ladingen skal stoppe :)
Model 3 LR -21, hvit, bestilt 20. Okt - 20
Opel Corsa-e,elegance, hvit, bestilt og kansellert.
Model Y, reservert, juni -20, hvit.
Model 3 LR - 19, svart. Bestilt 5. Des - 18.
TMS P85 -14, svart.
Opel Ampera-e bestilt den 14. September - 16, amber orange, premium. Levererad Maj - 17.
E-golf bestilt den 28. Februari - 14, onyx vit med alt av utstyrr. Levert August -14.
Johnny
..om du har lagt inn et tidspunkt du skal kjøre i menyen for akkurat det. Da vil den lade de resterende 20% rett før du skal kjøre.
TMS og eGolf.
DagRune
Setter du minimum lading til 80 % i programmert lading lader den til 80 % og til 100 % før innlagt avgangstid. Du kan imidlertid overstyre denne med en knapp ved ladekontakten. Jeg mener at hvis den knappen uten tidsursymbol trykkes inn når du har satt inn kontakten, lader den helt til 100 %.
Gizmo
Så hvis ikke jeg misforstår, så kan jeg ikke stoppe ladingen ved 80 % unntatt ved å programmere timeren slik?
Capt
Administrere ladeplasser, gå på verktøy. Nedre ladegrense kan du stille som du vil. Bilen lader opp til denne grensen når du setter i ladekabel uansett. Dersom du en gang vil lade til 100%trykker du inn ladeknappen i ladeluken en gang når som helst i ladeprosessen.
E golf med v/pumpe mai 2015
Outlander HPEV feb 2017
elektro
Sitat fra: Capt på tir 02. jun 2015, kl. 12:07
Den stopper vel ikke på nedre ladegrense hvis du ikke har en aktiv avgangstid frem i tid så vidt jeg vet? Da vil bilen bare begynne å lade med en gang du plugger i - og lade til 100%.
Hazle
Mulig jeg spør dumt, men jeg er så fersk i el-bil gamet at vi ennå ikke har fått levert vår første el-bil:-)
Hvorfor vil du lade kun til 80%?
2016 VW e-Golf
2016 VW Passat Alltrack
Ohm
Svarer for egolf uten vp:
Ved tidsstyrt lading, dvs at du har satt avgangstid i timeren.:
Nedre ladegrense, starter da lading med en gang du plugger inn hvis batteriprosenten er under nedre ladegrense. Så stopper den, lader resten før du skal kjøre.
Lade til feks 80 %: Da må du sette avgangstid. Eks: Jeg har innstilt på at nedre ladegrense er 30%, avgangstid kl 0800 hver dag, øvre ladegrense 90%. Da lader bilen til 30 hvis jeg parkerer med 10%, så pauser den og lader fra 30 til 90% så bilen er klar til 0800 neste dag.
Uten avgangstid: Bilen lader til 100%, begynner når du setter i pluggen.
eGolf har altså ikke mulighet til å begrense maks lade% uten at man bruker avgangstid.
Ekstra info: 100% lading er egentlig 90% fullt batteri. Så VW har fikset dette for deg. Men mange savner funksjon om å kunne enkelt lade til 80% uten flere innstillinger. Jeg har også opplevd at bilen ikke fortsetter over 30%, derfor tar jeg sjelden sjansen på tidsstyrt lading hvis jeg parkerer under minimum ladegrense.
Hazle
Forstår jeg det da slik at det ikke er gunstig for batteriet å bli ladet fra 0 ti 100% i en smekk? Ettersom du vil dele opp ladetiden, og heller ikke ha fullt batteri?
2016 VW e-Golf
Råde
Sitat fra: Hazle på tir 02. jun 2015, kl. 22:24
Har ikke noe å si. Det et antall ladesykler som teller (ned).
Årsaken til at noen ønsker å holde seg mellom 20 og 80% ladet batteri (såkalt SOC=state of charge) er fordi der har batteriet det best. Det "slites" fortere utenfor dette intervallet. Selv bryr jeg meg ikke så mye. Det er nemlig lagt inn en buffer. Du får ikke ladet til 100% batterispenning allikevel. Når du har 100% SOC, har du ca 85% av maks batterispenning.
e-Golf | X75D
DagRune
Som siste innlegg sier, så har det nok lite å si. Noen hevder at batteriet ikke har godt av å stå fulladet lenge, og at det er derfor den lader til maks opp mot "avgangstid". Men jeg vet ikke om det er så mye i akkurat det.
elektro
Sitat fra: Ohm på tir 02. jun 2015, kl. 22:16
Bra oppsummert. Nettopp i frykt for at jeg skal våkne opp til kun 30% batteri hsr jeg satt nedre ladegrense til 50%. Da kommer jeg meg i alle fall til jobb, eller flyplassen..
gamer73
Men vi har 8 år garanti sant? Det jeg tenker er..det blir bare masse stress om jeg skal begynne å stille inn når jeg har tenkt å bruke bilen neste dag etc...for jeg vet jo ikke helt når dagen starter alltid.
Min plan: Kjøre bilen til det er under "halv tank" igjen. Dvs ikke lade over natten før den er under 50%. Under halv så stapper jeg i ladekabel og gjør ingenting mer før jeg fjerner den når jeg trenger bilen neste dag:)
Om vinteren så kommer jeg sikkert til å plugge i hver natt pga vil gjerne at strømmen skal ha bilen varm neste dag:)
Jeg er ikek så veldig opptatt av hva som skjer med batteriet om 8 år...Da er sikkert bilen forlengst ikek verd så mye uansett og den er kanskje solgt...
Høres planen min god ut?:)
Johnny
Sitat fra: gamer73 på ons 03. jun 2015, kl. 09:31
Tja.. ;)
Jeg lader aldri bilene mine! De blir uten unntak "fortøyd" når de står hjemme. Det gjør at "jeg har glemt å lade" ikke er en aktuell problemstilling. Jeg måtte i så fall ha glemt å fortøye bilen, noe som for meg virker like dumt som å glemme å fortøye båten!!
I praksis står da bilene alltid med 90%, som er rikelig i forhold til alle ikke planlagte turer. I tillegg er de alltid klar for å bli varmet opp på forhånd om det skulle være behov for det.
TMS og eGolf.
