Filtrering på IP-adresser?
Startet av cra, man 11. mai 2015, kl. 15:52
cra
Hei!
Jeg lurer på om det er noen filtrering på IP-adresser for tida? JEg kommer ikke inn i det heletatt (får timeout) på elbilforum.no når jeg er tilkoblet på vanlig vis vie ISP (NextGenTel), men kommer inn helt fint når jeg kobler til gjennom delt internett på mobiltelefonen (TelenorMobil) og dermed har annen IP-adresse?
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
Knatten
Tror det.
Jeg hadde samme problem. Det virket bare på den ene Netcom linja mi.
Resatte modem så den fikk ny ip. Da virket det fint der også igjen.
Knatten
cra
Får sendt jeg prøver noe tilsvarende. Men rart at IP som jeg har hatt lenge plutselig skal bli svartelistet? Hadde håpet å slippe ny IP siden jeg har noen tjenester gående.
Leaf 9/5/12
Amoss
Serverne forumet ligger på hadde vist noen problemer tidligere i dag. Kom først inn og fikk opp trådlistene, men da jeg prøve å gå inn på de enkelte trådene hang alt en god stund, og jeg måtte prøve flere ganger, før alt var tilbake til normalen. Kan dette ha noen sammenheng med det du har opplevd?
Model S 85D
thilo
Samme problem med tilgang fra Pronea / Troms Bynett (dem har ip range 178.74.56.0 - 178.74.63.255)
S85D rød - EL677xx (Tromsø).
Medlem i elbilforeningen og TOCN (signaturmedlem)
cra
For min del hjalp det ikke å prøve omigjen flere ganger; det virker rett og slett som jeg blir blokkert i firewall.
IP-Address:   84.48.235.xxx
Hostname:   xxx.84-48-235.nextgentel.com
Fikk ikke ny IP på modemet mitt heller, så jeg har intil videre løst det ved å sette opp en proxy på en av serverne på jobben.
Det eneste jeg anser som kanskje kan ha trigga problemet for min del er at RSS sjekker etter nytt innhold flere ganger i timen, og jeg har satt det opp med separate feeder pr delemne, så det kan kanskje være ban pga for mange forespørsler?
Leaf 9/5/12
thilo
Sitat fra: thilo på tor 14. mai 2015, kl. 14:32
Update: Fungerer igjen hos meg siden lørdag.
cra
Update:
Min proxy fungerer nå plutselig ikke (får aldri opp noe som helst), men ved å ta bort proxy (og gå direkte på riktig server) fungerer det.
Min teori:
Serveren som hoster websidene har en eller annen form for trafikkanalyse, og blokkerer meg fordi jeg er innom altfor ofte. Tiper serveren ikke takler at RSS sjekkes hvert 15. minutt?
Leaf 9/5/12
