Kabeltverrsnitt
Startet av Ladefabrikken, tirsdag 06. oktober 2009, klokken 15:24
Ladefabrikken
Jeg lurer på vilken Kabeltverrsnitt det er i Buddyen 72V, er det noe som kan svare meg på det?
1 Stk sort Leaf
1 1/2Stk Clio electric
Reservert Model 3 31.03.16
http://www.ladefabrikken.no
Salg av ladekabler
Wired
Ladefabrikken
1 Stk sort Leaf
Salg av ladekabler
hens
Når en kobler mange batterier i serie, og releer for retningesendring vil det oppstå litt spenningsfall i hver kabelsko.
Derfor er det viktig at alle kabelsko presses riktig, og gjerne loddes.  Riktig pressing av kabelsko skal være tilstrekkelig, men praksis viser at det etter en tid i bilmiljø blir korrosjon og øket overgangsmotstand. Dette har større innvirkning på spenningsfallet enn kabeltverrsnittet.  Derfor lodding i tillegg til riktig pressing.
Utenpå kabelskoene lønner det seg å benytte krympestrømpe for å holde veisalt og fuktighet ute.
35 mm kabel blir allikevel 10 A pr mm ved 350A, så det blir ikke feil å benytte 50mm ved 72 volt spenning.
El rayo
Sitat fra: hens på tirsdag 06. oktober 2009, klokken 20:49
Hø? Se Wikipedia http://no.wikipedia.org/wiki/Spenningsfall
Jeg er sikker på at du vet hva du mener, Hens, men jeg er ikke kar om å begripe forklaringen  din.
Ken
Er ikke at han sammenligner med hus kabler hvor 10A kurs har 1,5mm i tversnitt? Kjøling av kabler har mye å si til valg av tversnittet.
Loff
Nordmøre
2011 Mitsubishi i-Miev m/dieselbrenner og krok (kjøleskapet)
2013 Mitsubishi i-Miev
2011 Buddy M9 NiMH m/originalt skinninteriør, soltak og krok
2008 Buddy (telefonkiosken)
2014 Tesla Model S 60 (Rocinante)
2015 Zero SR
Hard Rock hybridsykkel med Bafang bakhjulsmotor
Mongoose mountainbike med Bafang krankmotor
bosonic
#7
Her er det om å gjøre å holde tungen rett i munnen folkens.
Vanlige regler gjelder ikke her, og hovedregelen er "jo større jo bedre".
Husk at ved bruk av DC motor og tilhørende Controller kan strømmen ofte være større ut fra controller enn ut fra batteriene. Dette pga at controlleren jobber som en "effekt omformer".
Ved moderate gasspådrag er spenningen til motor lavere enn batterispenningen, men strømmen kan være større.
I tillegg til resistiv motstand i kabler og kabelsko, etc, vil det  være en ikke ubetydelig induktiv motstand da controller jobber etter PWM prinsippet. Batterispenningen hakkes opp med en frekvens på ca 16 000 svingninger/sek (16 kHz) og porsjoneres ut med forskjellig puls/pause forhold. I slike tilfeller vil for tynn og for lang kabel øke den induktive motstanden i tillegg til den resistive motstanden.
Altså er det dobbelt viktig å dimensjonere riktig.
Det er viktig å bruke kabel av god kvalitet med mange enkeltledere. Dette er viktigere enn kvadratet alene.
Wikipedia må brukes med fornuft., den artikkelen du linker til El rayo er ikke helt relevant.
Den ekstra vektøkningen man får med overdimensjonerte kabler betyr ingen verdens ting med tanke på den ekstra effekten en oppnår.
50 mm2 er minimun, bruk aller helst 70 mm2.
Ladefabrikken
#8
Humm Her kom det mange svar ;D Jeg har brukt 35mm2 på min 2cv 72V system og det forstår jeg nå er litt i minste laget. Kablen jeg bruker er av veldig god kvalitet med mange enkeltledere, håper det er en fordel.
Hvor er det man kan få tak i en god 50mm2 kabel i Oslo?  jeg kjøpte min kabel fra statene.
1 Stk sort Leaf
Salg av ladekabler
El rayo
Det ser ikke ut til at Elfa har større enn 35 mm2 i katalogen, men det går an å spørre der likevel. https://www1.elfa.se/elfa~no_no/catalog/categorieInPath.do?key=0/48C87A27DDE7453BE10000000A0A036A/48C8CC51DDE7453BE10000000A0A036A/48C8D3FEDDE7453BE10000000A0A036A/48CB8052A362453BE10000000A0A036A
Har sett at noen bruker "sveisekabel", som jeg tipper er til elektrisk sveiseapparat. Men jeg vet ikke hvor stor den er.
hens
Det går an å legge dobbelt 35 kvadrat. Det gir 70mm areal, mer kjøling og bevegelighet.
Jeg har noen meter til overs.
Ladefabrikken
Sitat fra: hens på tirsdag 20. oktober 2009, klokken 16:32
Hvis man skal gjøre det så er det veldig viktig at begge kablene er nøyaktig like lange. Er den ene kablen litt lengre så tar strømmen den korteste veien.
Tror det blir det enkleste for meg å bytte kablen med en 50 kvadrat. Er det noen som vet hvor man kan få tak i sveise kabler?
1 Stk sort Leaf
Salg av ladekabler
bosonic
#12
Hei 2 EL
Siden du allerede har koblet opp med mangetrådet 35kvm vil jeg faktisk beholde den inntil du får bilen på veien.
Utskifting av kablene kan du gjøre seinere som en oppgradering.
Sveisekabel kan du kjøpe gjennom et El-installasjons firma, men jeg tror du vil få sjokk når du hører prisen. ELnr på 50 kvmm er 10 786 08 (Type H01N2-D) Sikkert vanskelig å forhandle på prisen for privatpersoner, men normalt er det mye å gå på. Dersom du kjenner en elektrikker så har han prosenter på materiell til eget bruk.
Et annet alternativ er kabel av typen Radox. Denne er også mangetrådet, men inneholder betydelig færre enkelttråder. Den koster bortimot 1/3 av sveisekabel, og er godt brukandes. Elnr 10 550 56
(Type RADOX 125)
Det enkleste for deg er sikkert å bestille kabel på denne nettbutikken Som du ser så er også dette en mangetrådet kabel. Prisen på 93,80 pr.m er det ikke noe å si på.(Type RK 750V)
Elfa sin kabel på 35kvm er faktisk et godt brukbart alternativ under forutsetning av at den totale kabellengden ikke blir for lang. Dette er en dobbel kabel og noe plundrete kan det bli å skille den.
Ved kjøp av minst 10 m koster den 200 kr/m. (Denne prisen deles igjen på 2 for å kunne sammenligne med annen kabel)
Huskeliste:
Flest mulig enkelttråder i kabel
Kortest mulig kabellengder
Størst mulig kvadrat
#13
Sitat fra: 2EL på tirsdag 20. oktober 2009, klokken 20:05
Ikke helt riktig. Strømmen vil fordele seg omvent proposjonalt til motstanden i hver av de parallelle grenene. Motstanden ved likestrømm er proposjonal med lengden av ledningen.
Ved høye frekvenser vil motstanden øke endel med strømmen, men denne induktive motstanden forårsaker ikke oppvarming.
Dersom strømmen på 350A var kontinuerlig er 35 mm2 alt for lite. At fullbelastning er relativt kortvarig er eneste grunn til at dette kan gå bra. Varmeutvikkling i en 35mm2 ved 350A blir ca 65-70W/m når ledningen har blitt litt varm.
Ladefabrikken
Motoren min har en piking på 300A og det tåler den i 3sek. Regner med at det blir maxs 200A som kommer til å gå igjenom kablene.
1 Stk sort Leaf
Salg av ladekabler
