Lading på 16 A kurs for E-up
Startet av Roger U, ons 06. mai 2015, kl. 09:21
Roger U
Jeg har etter siste innkalling til Møller av E-upen min hatt problem med at den etter å ha ladet litt, så oppdager den feil og stopper ladning. Og jeg må da resete ladekabelen for å starte lading igjen. Når jeg sjekket dette med Møller, så fikk jeg bl.a. til svar:
"du sier du har en 16A kurs men ihht forskrift NEK400:2014 så skal det være 10A kurs med jordfeilbryter type B for lading av EL biler"
Dette kan vel umulig stemme, at blien må lades på en 10 A kurs? Regner med at det skal være minimum 10 A. Jeg har jordfeilbryter på den kursen jeg lader på.
Den feiler også på jobben, men også der er det 16 A kurs.
Se svar på identisk innlegg under VW
Roger U
Så etter å ha lagt inn innlegget unde VW at dette var feil forum, og at det skulle vært lagt unde E-up. Men fikk ikke slettet innlegget. Så derfor to identisket.
Homecast
Retningslinjene fra NK64 kommiteen (de som tar avgjørelser etter NEK 400 som elektrikerene bruker for å følge lovverket FEL)
"NK64 har mottatt flere henvendelser knyttet til kravet i NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.531.2 vedrørende valg av type strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy. Mange har stilt spørsmål om når man kan betrakte egenskapene til belastningen som kjent, og ikke minst om enfasete tilkoblinger i 230 V IT/TT i denne sammenhengen skal betraktes som koblet mellom faseledere.
NK64 har i sine møter 2014-12-04 og 2015-02-05 vurdert kravene i NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.5531.2 om valg av type strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy, og registrerer følgende:
Normens formulering om kjennskap til belastningens egenskaper tilsier at det er når tilkoblingspunktet kun benyttes av ett spesifikt elektrisk kjøretøy at belastningens egenskaper er kjent. Egenskapene må kartlegges vha en nettanalysator i hvert enkelt tilfelle. Det må også gis instruks til eier/bruker at tilsvarende måling må foretas ved utskifting av kjøretøy for å verifisere at sikkerheten er ivaretatt. NK64 betrakter slik måling og verifisering som lite hensiktsmessig.
Normens formulering om strømforsyning med flere faseledere innebærer at i 230 V IT, TT og TN-systemer, er tilkoblingene alltid forsynt med flere faseledere.
DC-lekkstrømmer og DC-feilstrømmer i forbindelse med lading kan dersom de fritt vil flyte innover i installasjonen kunne medføre at funksjonen til strømstyrte jordfeilvern i installasjonen blir ødelagt. Hensikten med å bruke strømstyrt jordfeilvern type B er å forhindre at DC-lekkstrømmer eller –feilstrømmer kan flyte inn i installasjonen.
I nyere dokumenter fra IEC vedr. utarbeidelse av IEC 60364-7-722 er det forslag om strengere føringer for bruk av strømstyrt jordfeilvern type B. Muligheten for bruk av strømstyrt jordfeilvern type A blir sterkt begrenset.
NK64 har på denne bakgrunn vedtatt følgende:
Kravet i NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.531.2 valg av type strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy innebærer at strømstyrt jordfeilvern type B skal anvendes med mindre det dokumenteres at bruk av strømstyrt jordfeilvern type A gir tilsvarende sikkerhet.
NK64 påpeker at dersom en ladestasjon er forsynt med strømstyrt jordfeilvern for hvert tilkoblingspunkt, er kravet i 722.531.2 allerede dekket og ytterligere strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunktet er ikke nødvendig."
http://www.nk64.no/NEK400_Tolkninger_View.aspx
Altså mode 2 = 10 Ampere sikring, B type jordfeilbryter
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
Ett
Som det er nevnt i den andre tråden. NEK 400:2014 er en ny norm. Er det elektriske anlegget ditt fra før 1 juli 2014 gjelder ikke denne. Det hadde jo blitt kaos skulle alle lover og normer hatt tilbakevirkende kraft. Mine ladeproblemer sluttet da jeg slo av avgangstidene. Kan det være noe her?
Johnny
Sitat fra: Ett på ons 06. mai 2015, kl. 13:02
Kjenner ikke E-up, men om den er som Golf, så må du stille opp nedre ladegrense fra 40% til noe nermere det du faktisk vil ha den til å lade til.
TMS og eGolf.
Sitat fra: Homecast på ons 06. mai 2015, kl. 10:52
Interresant innlegg men hvordan får du fram denne konklusjonen?
Homecast
Sitat fra: elektrolux på ons 06. mai 2015, kl. 14:56
Litt ut av hodet. Men i hennhold til NEK 400 722.55.01.01
"For modus 1 og modus 2 lading skal hvert tilknytningspunkt anordnes med en stikkontakt eller apparatplugg i samsvar med NEK EN 60309-2 (hvilket er industriplugg)
en stikkontakt i samsvar med NEK 502 dersom merkestrømmen for overstrømsvernet som beskytter sikkontakten er mindre eller lik 10 A.
Altså litt moderering av konklusjonen min.
Lading via Schuko = 10 Ampere B type jordfeilvern
Lading via industriplugg = 16 Ampere B type jordfeilvern
Så er det også viktig å huske at selvom regelverket ikke har tilbakevirkende kraft er det prosjektert for en viss bruk, lading av elbil har sågodt som aldri vært tema før nå det siste året sånn ca (med noe avvik)
Før dette igjen var det en stusselig think med mode 1 lading, og det er liksom ikke det som har vært hovedproblemet.
Endring av bruk kan utløse krav om endring av installasjon. Altså kan man få mangel ved en elkontroll. (sier ikke at alle vil få det, men er mulighet for det)
2018 Nissan Leaf LE
2021 ID4
Gus1
Definisjonssak. En stikkontakt på utsiden av et hus fra 1970,80,90 osv. er dimensjonert for sporadisk bruk. Dersom man på permanent basis benytter dette uttaket til lading av elbil er forutsetningene for bruken, og derav sikkerheten i anlegget, endret. Dette er et ansvar som påhviler brukeren(og i de fleste tilfeller eieren, dette ihht. FEL §9.
Ut over dette kan man tolke så mye man bare vil, men dersom DLEs kontrollør tolker det annerledes, så er det loven.
Kjører du uten setebelte, det gjorde de før i tiden? Heldigvis har verden og bilindustrien gått videre. Elektro også. -Det går fint helt til det smeller...
Gus1
2017 Mercedes 250e Electric Drive
2014 Volkswagen e-Up!
2005 LandCruiser GX
1981 Toyota Crown SuperSaloon
Råde
Men det svarer ikke på TS sitt spørsmål. Kladden stopper under ladning. Møller mener at TS har for stor sikring på kursen og det er hans egen feil. Kan ikke se at det er årsaken for kladden måler vel ikke sikringens størrelse (og heller ikke om det er jordfeilbryter type B, C eller X)
Hvordan ble det Roger U, noen løsning?
e-Golf | X75D
Sitat fra: Råde på tir 26. mai 2015, kl. 14:55
Hel riktig, kladden har "ikke peiling" på noe som ligger oppstrøms av utsyr.
Coolio
Det sitter en tempføler i kontakten som stikkes i veggen, om det blir varme vil kladden selv justere ned strømstyrken og om nødvendig avslutte ladingen, denne kontrollen tar den ca hver 4 time så om bilen er ca 3/4 full og har sluttet å lade kan dette være en årsak.
Autowinder
Jeg har en Eaton xPole dRBM Jordfeilautomat montert høsten 2014 på 16A kursen til garasjen, som lader eUP'en. Ingen lekkasjestrøm indikert ved to-trykks testen. Hvordan vet jeg om det er type A eller B, og er den godkjent ?
http://www.eaton.no/EatonNO/ProdukterLosninger/Elektriske/ProdukterTjenester/Vern/Jordfeilautomater/xDigitaldRBM/index.htm#tabs-1
TMY 2025 LR AWD • BMW i3 2022 120ah FC
TA ALLTID VIDEO AV HELE BILEN RETT FØR ALL INNLEVERING, OG SI GJERNE FRA AT DET ER GJORT.
Sitat fra: Autowinder på ons 27. mai 2015, kl. 10:46
Det er type A. Sitat fra linken din: " Vernet er også en fullverdig G/A type"
Men siden det er installert i 2014 er det innafor forskriftsmessig.
Autowinder
#14
Godt det da. Så det nå, den var bare litt forskjøvet og gjemt bort i min nettleser. Takk for svar.
