Smarter Precondition
Startet av stiberger, man 27. apr 2015, kl. 13:55
stiberger
Har utviklet et lite programm som lar meg bruke en Google-kalender som utgangspunkt for forvarming av bilen.
På den måten så kan man ha særdeles varierende avreisetidspunkt, og endringer kan utføres fra mobil, nettbrett, bil og pc av flere ulike personer i husstand enten hjemme eller på jobb.
Prosjektet er utvilket i node.js på Linux, og er nok ikke helt rett fram å sette opp.
Har tenkt å kjøre dette på en RaspberryPI, når den kommer i hus. Tenkte jeg skulle lage en bedre guide for hvordan man kan sette dette opp når den tid kommer.
Har ikke testet i Windows eller OSX enda, men har ikke benyttet kode spesifikt for Linux, så det kan være det fungerer.
Maskinen bør stå på 24h døgnet, så vil anbefale maskinvare og OS som er tilpasset for det.
Har sjekket muligheten for å sette opp en alternativ camper mode, hvor alle kalenderoppføringer lengre enn standard 1 time, så aktiveres AC ved jevnlige intervaller.
På denne måten kunne man hatt en camper mode som hadde fungert mens:
  • Bilen er i park
  • Bilen kan lade
  • Alle lys av
Hadde et håp om at hvis man sendte inn kommando for å aktivere AC mens det allerede var på, så ville timeren resettes, og det ville ta nye 30 minutter før AC ble slått av. Desverre ser det ikke ut til å være tilfelle. AC slår seg av ca. en halv time etter første gang det ble slått på.
Ser ut til at jeg må legge til en sjekk som jevnlig ser etter om AC er på, og med det samme det går av, så slår man det på på nytt.
Alternativt at jeg slår det av og på igjen, rett etter hverandre hver halvtime, ellerno slikt.
Problemet er at det uansett vil være et kort brudd i ventliasjon, som sannsynligvis noen vil våkne av om man sover :(
Autentisering mot kalender foregår ved at applikasjonen får en token av google sin API tjeneste, som gir applikasjonen begrenset lesetilgang til kun kalenderen, uten at passord og brukernavn noengang blir sett av applikasjonen. Veiledning for dette og valg av kalender vises ved første gangs oppstart av applikasjonen.
For autentisering mot bilen, finnes ingen tilsvarende tjeneste desverre, så her er applikasjonen avhengig av brukernavn og passord, på lik linje som VisibleTesla er det :(
Om noen har lyst til å sjekke det ut, så vær så god.
Anbefaler en viss kjenskap til kommandolinjen og bruk av cli verktøy.
Forsøker å oppdatere fortløpende på denne siden https://github.com/stiberger/SmarterPrecondition
Om noen er ekstra eventyrlystne, og har lyst til å forbedre brukeropplevelse, funksjonalitet eller dokumentasjon, så er vedkommede  velkommen.
Rød Leaf (EL 16xxx) solgt
Grå 85D i Tromsøområdet (EL 43xxx)
xref
Kult! Skal se om jeg får satt meg ned og får tatt en liten code review på koden din. Sendes brukernavn + passord i klartekst (over HTTP)?
S70D VIN: 87XXX levert i slutten av Juli
stiberger
Sitat fra: xref på man 27. apr 2015, kl. 17:05
Nope. Det benyttes https. Biblioteket som tar seg av api kall mot bilen, finner du her https://github.com/hjespers/teslams
https://portal.vn.teslamotors.com/ svarer uansett ikke på normale http kall.
moso
Hei - tar det her istedenfor på GitHub, ikke så skolert i det :-)
Jeg hadde to problemer ved installasjon og bruk;
1. Måtte bruke kommandoen node og ikke nodejs ved oppstart. Muligens versjon OS, eller node som gjorde det.
2. Fikk feilmeldinger på den linjen som forsøker lese temperatur fra eventen. Løste det ved å sette temp til 20 fast. Feilmelding nedenfor;
/Volumes/Lacie/Morten/Documents/SmarterPrecondition/SmarterPrecondition.js:47
               var temp = event.description.match(/^\d\d$/i) ? event.description : 20;
TypeError: Cannot read property 'match' of undefined
    at /Volumes/Lacie/Morten/Documents/SmarterPrecondition/SmarterPrecondition.js:47:34
    at Object.<anonymous> (/Volumes/Lacie/Morten/Documents/SmarterPrecondition/lib/calendar.js:216:3)
    at Object.CronJob._callback (/Volumes/Lacie/Morten/Documents/SmarterPrecondition/node_modules/cron/lib/cron.js:273:26)
    at callbackWrapper [as _onTimeout] (/Volumes/Lacie/Morten/Documents/SmarterPrecondition/node_modules/cron/lib/cron.js:320:14)
    at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
Saxo - iMiev - Tesla - Tesla - Tesla
