Faktura for Bombrikke - etter 1 år???
Startet av Batteritralla, tir 14. apr 2015, kl. 11:31
Rødkleiv
Sitat fra: K S på fre 24. jul 2015, kl. 12:33
Dette pga piggdekk.
Man kan skylde mye på piggdekk, men det får være grenser for dumskap.
Sitat fra: Griffel på søn 26. jul 2015, kl. 10:41
Sitat fra: Baltor på lør 25. jul 2015, kl. 23:53
Jeg tror ikke det stemmer at det krever et betydelig manuelt etterarbeid å skille ut EL bilene.
Det er ikke snakk om betydelig, men litt,
Hvor mye arbeid kan det være å la være å sende ut en faktura når et bilde viser EL eller HY skilt? Det som er arbeidskrevende er all diskusjonen med meg og likesinnede. ;D
Sitat fra: elektrolux på man 27. jul 2015, kl. 14:20
De stemmer nok, men om 50000 elbilister skulle kjøre gratis uten abonnementsordning så har nok også dette sin pris, som da pent måtte betales av andre i form av høyere avgift. :'(
Sliter virkelig med å se kostnaden på dette mot kostnaden med Autopass og all administrasjonen rundt det. Og potensialet alle fribrikkene har for bruk på kjøretøy som ikke skal fritas avgift.
Har selv opplevd at det har lyst grønt når jeg har hatt en Elbil på henger. Og da var det ikke brikken i dieseldyret, da den er frakoblet alle steder bortsett fra bomringen rundt Stavanger som tar 2 og 3 dobbelt betalt om en kjører uten brikke.
Fikk forresten nylig en regning som ikke var spesifisert på camperen. Har selvfølgelig krevd spesifisert regning så jeg kan luke ut forsøk på urettmessige krav. Fikk nemlig et slikt krav sist som viste seg å være feil. Var like før jeg måtte betale 13 kr for mye, men da jeg ba om bildebevis på en passering kl 03:00 om natten 1 dag etter en ferie ble kravet frafalt.
Tror mange betaler for passeringer de rett og slett ikke har hatt. Var mye bedre tidligere da en kunne gjør opp for seg manuelt ved hver passering, eller enda tidligere, da de samme veiene var finansierte over den årlige veiavgiften.
sn0le
Hvor lang tid brukte du for å slippe å betale de 13 kronene?
Grå S85 med mye stæsj.
Levert 23/6-2014.
P39066
Gikk nok en time minst med å skjekke kalender for om jeg hadde vært på det aktuelle stedet til den aktuelle tiden, og så skrive klage til bomselskapet.
Som sagt bedre uten brikke, da en da automatisk får spesifisert regning. Dessverre ødelegger timeregelen for å kjøre uten brikke. Igjen en ordning som jeg tviler på lovligheten av da brikkerabatten skal være maks 20% ikke flere hundre prosent.
Sele
Jeg kan ikke forstå hvorfor man skal gå i krigen fordi man ikke liker systemet. Jeg har brikke på elbilene og betaler null ved passeringer og ikke noe trøbbel med bomselskapet. Hva er så galt med og ha en brikke? Bankkort,mobil ja det meste kan spore dine bevegelser så brikken er i godt selskap.
Jeg liker heller ikke bompenger men jeg kan ikke forvente at bompengeselskapene skal innrette seg etter hva jeg ønsker. Jeg må forholde meg til det eksisterende systemet lovlig eller ulovlig. Jeg har annet og bedrive livet med enn og slåss mot dette bom tullet.
#82
Man velger sine kamper.
Noen kjemper for kvinnesaken, andre for retten til å elske den man vil.
Alt er like viktig.
Jeg har svært få andre problemer og ønsker rederlighet og ryddighet også i denne saken. For meg stinker hele bompenge innkrevingen og i særdeleshet påtvunget Autopass. Da sliter jeg med å akseptere dette for god fisk.
Hadde reglene blitt skrevet om til noe så enkelt at elbiler får kjøre bomfritt dersom de bruker Autopass hadde saken vært klar, men i dag står det at en uten autopass ikke kan kjøre i felt kun beregnet på Autopass. Jeg kjører aldri i felt kun beregnet for Autopass uten å ha Autopasset aktivert. Faktisk har vi ikke lengre slike felt i Stavanger. Tidligere hadde vi det, og da valgte jeg feltet for de som ikke hadde autopass. Bilde under viser felt kun beregnet for Autopass og felt en må kjøre i om en velger å kjøre uten Autopass. Med Automatiske anlegg må alle gjennom samme felt enten de har autopass eller ikke.
Innføring av slike automatiske anlegg kan da vel ikke diktere et Autopass påbud uten endring av reglene? Kjører f.eks uten Autopass med Mercen i samme felt som jeg kjører med Elbilene. Mercen får da tilsendt et krav tilsvarende sin sats, mens Elbilen får tilsendt et krav tilsvarende en helt annen sats :o nemlig satsen for personbil opp til 3,5T og med forbrenningsmotor. Altså blir jeg fakturert som eksosbil tross null sats på Elbil. Dette er og blir maktmisbruk, og setter ingen seg opp mot slikt vet vi aldri hva som blir neste overtramp.
Baltor
Det er mange gode grunner til at det fortsatt er frivillig å ha brikke i Norge. Det kan ikke sammenlignes med sporing av kredittkort.
En uvennlig 3.part skal ikke klare å få tilgang til din bruk av kredittkort, kun bank og myndigheter. Og du kan selvfølgelig la være å bruke kortet... Smarte telefoner som sender ut info om hvor du er og hva du gjør kan du også velge å ikke bruke. Det er heller ikke fritt fram å sette opp overvåkingskameraer på offentlige steder.
Hvem som helst kan i dag bruke utstyr og spore hvilke biler som er hvor til enhver tid. Så vidt jeg vet vil ikke dette rammes av noen regler. Dette er grunnen til at Datatilsynet er skeptiske. De såkalte IMSI-catherne i Oslo (jfr Aftenposten) er ulovlige fordi de er aktive basestasjoner som bryter konsesjonsreglene.
Jeg er ikke paranoid, og ikke personlig bekymret for å kjøre rundt med brikke pr i dag, men mener  brikkefrivillighet er et prinsipp som ikke kan fjernes av en mellomleder i Vegvesenet. (her sikter jeg til den personen bomselskapene sier de har blitt instruert av)
Det er i dag ingen lov eller forskrift som gir bomselskapene rett til å straffe elbiler ved å gi dem en annen sats enn den satsen de skal ha. De som mener dette er greit: Ville det vært greit å gi fossilbiler uten brikke sats beregnet for lastebil? Hvis det stemmer at skiltavlesing er så kostbart burde dette blitt vurdert, for å oppdra dem!!
Oslo
Har hatt PSA (Partner og Berlingo) og div Think Classic. Kjører daglig Think Classic, en NORSKprodusert bil som fortjener kultstatus!
Var med og startet Rogaland Elbilforening.
sølv-pilen
Sitat fra: elektrolux på man 27. jul 2015, kl. 23:09
Det er ulovlig å notere ned klokkeslett/dato for hver passering når man kjører bil. Når man passerer en rekke bomstasjoner 7-15 ganger i løpet av en dag er det komplett umulig å ha oversikt over hvor mange passeringer og når de finner sted, da dette ikke lar seg loggføre all den tid man sitter bak ett ratt og har fokus på traffikken. Her er en gråsone som ingen egentlig har en oversikt over ettersom alt blir overlatt til en datamaskin for fakturering.
Kvit nordisk Nissan løvblad med 6,6 kW lader
Opel Ampera-e
2 stk. 15m skjøteledning
Kan ikke forstå at det skal være ulovlig å loggføre egen kjøring.
Fikk i dag regning for passering 16.10.2014, noe som ville vært umulig å huske om jeg ikke hadde loggført denne kjøringen.
Siden jeg har oversikt over all kjøringen forenkler jeg også arbeidet for bomselskapet som da slipper å måtte sende ut bildebevis på passeringer jeg vet jeg har foretatt.
Sitat fra: Baltor på tir 28. jul 2015, kl. 10:18
Hvem som helst kan idag lese bilskiltet ditt optisk om du har lovlige skilt som kan leses av bomstasjonen.
Skal du unngå mulighet for sporing må du hverken ha lesbart skilt eller brikke.
Brikken er ikke en GPS sender som kringkaster posisjonen din.
Sitat fra: Griffel på tir 28. jul 2015, kl. 16:56
Det er nettopp poenget. Dermed burde det være helt unødvendig å påtvinge 50 000 elbillister Autopass brikke, og ikke minst ha 50 000 fribrikker i omløp.
Bomselskapet mitt hadde i løpet av et år ikke oppdaget at de hadde lest bil nr mitt feil. Da lurer en på om de noengang vil oppdage urettmessig bruk av alle disse fribrikkene.
#88
Sitat fra: elektrolux på tir 28. jul 2015, kl. 18:05
Når du får en regning på en passering som ikke er din, er årsaken høyst sansynlig feilavlesningen av en annes skilt. I dette tilfelle ville det ikke ha hjulpet deg å ha brikke. Men har du brikke vil du spare andre for feilavlesninger av dine bilskilt.
Ja det finnes muligheter for svindel, du kan bruke avgiftsfri diesel, du kan bruke brikke for et gratisabonnement i en bil med fossilmotor, abonnementsbrikke for liten bil i en stor bil, og du kan stjele et skilt fra en annen bil  og kjøre uten brikke, da går regningen går til en annen. Alt dette er svindel og straffbart om du blir tatt, og er bare et lite utvalg av svindelmuligheter jeg ikke tror du vil benytte deg av.
Svindler påfører andre ekstrautgifter, det ville også elbilister uten brikke gjordt, om de hadde krevd gratis passering, men å kjøre uten abonnement er ikke starffbart, men en går glipp av et gratisabonnementsgode.
sølv-pilen
Sitat fra: elektrolux på tir 28. jul 2015, kl. 15:33
Nei det er ikke ulovlig.. Men å sitte å skrive samtidig som man kjører er ulovlig.
Opel Ampera-e
