Langtidsparkering av Leaf
Startet av lina, tir 17. mar 2015, kl. 17:03
lina
Vi skal ut og reise, noe som betyr at bilen kommer til å stå ubrukt i 3 1/2 uke.
Vi har egen garasje i borettslaget med strøm, men jeg synes (sikkert ubegrunnet) at det er skummelt å la den stå i med strømmen på så lenge.
Hva som er best for batteriet vet jeg ikke.
Noen der ute som hat peiling?
Thomas Parsli
Det er ingen grunn til å uroe seg.
Batteriene har best av å ikke være fulladet, så du trenger ikke å lade til 100% :)
Hvis det hadde vært streng kulde (<-20C) eller du skulle være borte i lang tid burde bilen stått tilkoblet. For 3,5 uker i denne temeraturen er det ikke verd å ofre en tanke.
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
klawrenc
Sitat
Hvor mye er 'lang tid'? jeg skal være borte i 2 uker denne gangen (vår temp.), men neste gangen er det 4 - 5 uker (sommertemp.). Kan ikke lade hjemme (gateparkering), men kunne parkere hos enn venn hvis det er er viktig at den er tilkoblet.
Men det pressende spørsmålet er det første: kan jeg trygt reise bort i 12 dager uten at bilen er koblet til strøm, og med at jeg lader til 80% før jeg drar?
blå Nissan Acenta som eneste bil
sykkel
Tor med Leifen
Parkerer du med 80% kan du fint være borte i tre uker, men batterikapasitet vil selvfølgelig være redusert når du kommer tilbake. Du kan la bilen stå en dag eller to og se hvor mange prosent batteriet synker, da vet du hva du har å gå på.
Naigewron
Sitat fra: Tor med Leifen på søn 12. apr 2015, kl. 14:05
Jeg antar at du ikke mener batterikapasitet her, men heller ladestatus (eller antall prosent lading eller hva man nå skal kalle det). Bare i tilfelle OP begynte å bekymre seg om at den totale batterikapasiteten går ned hvis bilen står stille i noen uker.
Min sto uten tilkobling i fem dager i påsken; ladestatus falt ikke i det hele tatt (92% når jeg dro, 92% når jeg kom hjem).
klawrenc
mht til 2 uker eller mer, er jeg mest bekymret for 12V batteriet, siden andre (i tidliger tråder) har sagt at den kan gå helt flatt. Det er ofte slik at jeg kjører min bil bare en gang i uken, og jeg har aldri mistet noe særlig % av at bilen står ubrukt.
sykkel
lxm
Hvorfor skal man miste % på batteriet av å la den stå ubrukt? Skjønner at det berømmelige varmeteppet kan trekke noe ved ekstreme vintertemperaturer, men i vår/sommer/høst-temperaturer skal man jo ikke miste noenting. Min stod en måned i fjor sommer og hadde de samme 80% gjenværende som da jeg satte den fra meg.
Tesla Model 3 Standard Range Plus 2021
Melhus, Sør-Trøndelag
klawrenc
Kan lite om batterier, og har bare hatt Leafen i noen få måneder. Og husker å a lest en tråd tidliger hvor en hadde helt flatt batteri etter å ha reist litt. Men siden lxm skriver at det gikk bra at bilen sto en mnd om sommeren, regner jeg med at det går fint an for meg å gjøre det samme.
sykkel
Som alt nevnt i tråden, det er svært lite sjølvutlading på litiumbatteri. Kan fint parkere i lang periode uten målbart tap. Men, Leaf har eit vist forbruk av 12 volt, samt at blybatteri har større sjølvutlading. Resultat er at 12 v kan vere for svakt til å "starte" bilen om den har stått lenge. Ved å koble på batterilader (12v), eller starthjelp kan bilen bli starta, og normal lading av 12 v skjer automatisk når bilen er "på", slik at bilen vil fungere som normalt igjen. Om 12 v stadig blir tappa lang ned kan det få redusert kapasitet, og tida bilen kan stå før den ikkje lar seg starte blir kortere.
For Tesla S er det ein funksjon som er omtalt som "vampire drain", der det har vore rapportert om 1-2% poeng som "forsvinn" for kvar dag. Skal ikkje gå inn på årsaken, men 12 volt batteri blir automatisk lada frå hovedbatteri sjølv når bilen av av, slik at det er eit vist forbruk. Skal finnes ein eigen modus som reduserer dette tapet ved at elektronikken "søv".
Citroen C-Zero 2012 -2019
fws
Jeg har hatt flatt 12v batteri på min Leaf noen ganger, så jeg fikk byttet det nå nylig. Men det gikk helt fint å la bilen stå i tre uker i fjor sommer. Da var den ikke tilkoblet, og ca. 60% på hovedbatteriet.
Nissan Leaf 2018
emil
Er selv mest urolig for 12V batteriet når jeg skal to uker bort i mai, selv om jeg ikke har hatt noen problemer med det. Men så har bilen aldri stått ubrukt mer enn et døgn eller to før. Hadde det ikke vært så nøye med bruken etter ankomst hadde det ikke vært så nøye, men etter en kort natt skal jeg ut på langtur og trenger bil i toppform.
Den enkle løsningen for vår del blir at svigermor låner bilen de to ukene vi er bortreist. Så får de tusenlappene hun sparer i parkering, bensin og bom være betaling for strømmen vi har fått av henne ved tidligere besøk. Bilen liker seg best når den blir brukt.
fws
Sitat fra: emil på man 13. apr 2015, kl. 09:00
Jeg har en starthjelp liggende i bilen. Da er du sikker.
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Batteriverktoy-og-tilbehor/Starthjelp-12-V-400-A-2000035160/
Batteriet i denne var fortsatt fullladet etter å ha ligget i bagasjerommet i et år.
Nissan Leaf 2018
emil
Tror det største problemet nå blir å få tilbake bilnøklene fra svigermor, hun lurte på om hun kunne kjøre bilen den dagen vi kom hjem også...
Blir ikke overrasket hvis Poloen hennes forsvinner og en Leaf eller e-Up! overtar som konebil der i gården. Med brukbar dekning på hurtigladere oppover til Fagernes og nedover til sørlandet er de få langturene hun kjører sikret.
dagwol
Vi står på tur til å flytte utenlands og lurer på om vi må selge Leafen etter bare ett år, og det har vi veldig lite lyst til. Vi kommer til å være hjemme kanskje hver fjerde måned i snitt. Spørsmålet er om det er mulig å beholde bilen og bruke den når vi er hjemme.
Jeg har lest serviceheftet og synes det er tvetydig og vanskelig å forstå. Det står "unngå å la bilen din stå ubrukt i mer enn 14 dager, slik at Li-ionebatteriet lades ut eller nesten helt ut (ladenivå lik null eller i nærheten". Det står også at garantien bortfaller vis "bilen forlates i over 14 dager slik at litiumionbatteriet lades ned til null eller nære null i ladenivå".
Men så står det også "hvis bilen ikke skal brukes på lang tid anbefaler Nissan at batteriet lades med utvidet levetidsmodus. Lad batteriet hver tredje måned."
Konkret - er det en løsning å forlate bilen plugget i, med innstillingen "utvidet levetidsmodus", blir vi da dekket av garantien, eller rammes vi av "unngå å la bilen stå ubrukt i mer enn 14 dager"? Og vil det skade batteriet?
Tusen takk for svar!
Olee
Sitat fra: dagwol på ons 10. jun 2015, kl. 21:30
Lar du bilen stå tilkoblet i flere mnd, risikerer du at 12V batteriet er tomt når du kommer hjem. La den heller stå med ca halvt batteri og ikke tilkoblet. Er det ekstremt kaldt, slik at batterivarmeren skrur seg på, kan den være smart å koble den til(80%), men da også en vedlikeholdslader på 12V batteriet.
http://www.electricvehiclewiki.com/?title=Battery
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=23&t=12216&start=0
http://sfbayleafs.org/ev-resources/leaf-tips-tricks/how-to-store-your-leaf-when-going-on-vacation/
