Skrevet av Emne: Garantisak - har jeg noen sak?  (Lest 14842 ganger)
oysteinoren
« på: Tirsdag 17. Mars 2015, klokken 13:51 »
Jeg hadde en del fukt i bilen som igjen ga frost i frontruten på min Mitsubishi Miev 2011-modell. Jeg fikk en ide om å kjøpe passive fuktslukere på biltema, og kastet et par poser med dem inn i på dashbordet. Jeg trodde posene bestod av silica gel-kuler, men det viser seg at det var salt (kalsiumklorid). Etter en stund fikk jeg ikke start på bilen, og fikk den tauet på verksted. Det viste seg at posene ble mettet, og det begynte å renne saltlake ned i instrumentene. De fant ut av dette, og rengjorde noen av instrumentene. Jeg fikk en regning på 7000 kr. Deretter virket den helt fint i et par dager, før jeg fikk det samme problemet.
Det ser ut som om det har rent enda mer lake rundt omkring i instrumentene, og nå snakker de om å bytte ut en del dyre komponenter som de skal komme tilbake på.
Har jeg noen som helst garantisak på dette?
Datablad fuktslukere: http://www.biltema.no/BiltemaDocuments/SecuritySheets/nb/36375_SDB.pdf
cra
  • Sunnmøre
    • BTTF for Tesla
Sv: Garantisak - har jeg noen sak?
« Svar #1 på: Tirsdag 17. Mars 2015, klokken 15:12 »
Dette høres desverre helt og holdent ut som noe du må ta på egen kappe.  :-\
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
brimi
« Svar #2 på: Tirsdag 17. Mars 2015, klokken 15:49 »
Uff, her har du vært uheldig. Men tror du skal ha verdens greieste forhandler om de skulle dekke dette for deg.
Bmw i3
Thomas Parsli
« Svar #3 på: Tirsdag 17. Mars 2015, klokken 15:56 »
Jeg tror du i beste fall har en forsikringssak -sjekk med forsikringsselskapet ditt.
Forklaringen på http://www.biltema.no/no/Hjem/Rengjoring-og-vask/Utstyr/Fuktsluker-14060/ er så tydelig at du neppe kan søke erstatning fra produsent/importør.
Jeg antar bruksanvisingen som fulgte med produktet var like klar.
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
« Svar #4 på: Torsdag 19. Mars 2015, klokken 22:21 »
Lei historie som bør føre til skikkelig advarsel på nevnte produkt.
Salt og bil hører ikke sammen, og her tror jeg Biltema har et forbedringspotensiale.
Skal du søke erstatning, ville jeg prøvd et brev til Biltema og bedt om goodwill erstatning
Selger utstyr for EV lading og energieffektivisering via http://Elbilhjelpen.no AS
oysteinoren
« Svar #5 på: Fredag 27. Mars 2015, klokken 06:59 »
Hei igjen,
Verkstedet kan ikke gi noen makspris eller garanti på at de får bilen til å fungere, så jeg har bestemt meg for å kvitte meg med bilen.
Jeg får 3000 kroner for å kondemnere den. Er det noen som har forslag for å hente inn penger på noen annen måte?
emil
  • Gjest
« Svar #6 på: Fredag 27. Mars 2015, klokken 07:50 »
Hei igjen,
Bare batteripakka er nok verd mye mer enn 3000kr. Både som reservedel til andre trillingeiere, men også kanskje som batterier til solcelleanlegg eller lignende. Sikkert noe verdi i andre deler også.
svingen
« Svar #7 på: Onsdag 02. September 2015, klokken 08:29 »
Hei igjen,
Hvordan gikk det her? Er bare nyskjerig.
Bor i Nittedal (oslo)
oysteinoren
« Svar #8 på: Søndag 23. Juni 2019, klokken 15:10 »
Glemte helt denne saken, men i tilfelle noen lurer seg inn på tråden igjen, så...
Endte med å få halet bilen hjem til meg, og fikk trillet den inn på parkeringsplassen min. Med et molefunkent sinn ville jeg gjøre et absolutt siste forsøk på å vri om tenningen på bilen, for å konkludere med at dette var dødt.
Utrolig nok fungerte den plutselig. Det ser ut til at all rensingen med elektrorens de gjorde på verkstedet til slutt gjorde susen. Bilen har vært helt feilfri de siste fire årene, og regner med å selge den om ikke altfor lenge da jeg har bestilt en TM3
Så det ble en lykkelig ende på visa :)
Trekkoppbil
« Svar #9 på: Mandag 16. September 2019, klokken 13:08 »
Flott at det løste seg.
Ellers er det en kunst å holde fukt ute av bilen. For biler med AC, kan det være lurt å bruke det. Ellers kan man la vinduene stå åpne eller litt på gløtt i garasjen. Kattesand i sokker, er et middel jeg har hørt om.
Ellers finnes det lurium-midler for rense AC. Noe er skumbasert som CRC Airco-cleaner, og Thansen har noe rimeligere middel.  Folk har ulike framgangsmåter å bruke det på. Jeg endte med å ta ut kupefilter, og spraye inn der, på en Leaf.
indianrunner70
« Svar #10 på: Mandag 23. September 2019, klokken 22:27 »
Avfukter i garasjen er et godt alternativ.. med kontinuerlig tømming av oppsamlet vann.
