Lading av TMS85 fra 80-100? Hvor lang tid?
Startet av TrondW, man 02. feb 2015, kl. 14:04
TrondW
S85D er i anmarsj og jeg må jo begynne å forberede meg:-) Ser jo at Teslafolkets verste mareritt er å fullade bilen. Noen ganger er man jo nødt til det og da er det vel et poeng at den ikke står fulladet for lenge...
Hvor lang tid bruker man på å lade fra 80-100 % på 13 amp og 32amp en-fas type 2?
i3 levert i uke 9 2014 (solgt og dypt savnet)
Model S85D mai 2015
Måtte tenke litt på hva du mente med at fullading var mareritt, men du mener ift batterislitasje :) ?
20% av 81,1kWh tilgjengelig kapasitet skulle tilsvare 16,22kWh
13A v 230V= ca 3kW
16,22/3= 5,4 timer.
ved 32A 16,22/7,3= 2,22 timer.
Maks ladeeffekt når du passerer 80% SOC på vei oppover er drøyt 50kW. Dvs. ganske labert sammenlignet med full effekt, men fortsatt ganske raskt :)
Ved 90% er du nede på ca 40kW.
Xpeng G6 AWD Performance
Tidligere elbiler: VW ID4 GTX 2023, VW ID4 GTX 2022, Nissan Ariya, Kia EV6 GT-Line, Hyundai Ioniq 5, BMW IX3 2021, VW ID4 1st 2021, Mercedes EQC AMG 2021 og 2020, Kia eNiro 2019, Tesla Model X90D 2016,  Tesla Model S90D 2016, Nissan Leaf 2012, Tesla Model S aug 2013
RaBalder
De siste 1-2 prosenten opp til 100% kan ta 15, 30 minutter eller en time. Avhenger vel av om batteripakken er i balanse eller ikke.
Har vel brukt å basere meg på at det er rimelig forutsigbart opp til 98-99%.
Deretter er det bingo i forhold til hvor lang tid det tar.
TrondW
Sitat fra: RaBalder på man 02. feb 2015, kl. 15:03
Betyr dette at det ikke er noen reduksjon i ladehastighet på 32 amp lading før man kommer opp i ca 97 %? Altså at man bruker ca 2,2 timer fra 80% til 97%? På min i3 går de siste 10 % svært tregt i forhold til de første 90% (men her er jo batteriet vesentlig mindre).
Model S85D mai 2015
Jepp. Bare siste prosenten som brukes til balansering.
Batteriet i Teslaen er mer enn 4x det som finnes i i3.
Så selv om effekten begrenses merker du ikke dette ved hjemmeladings-effekter.
RaBalder
Sitat fra: TrondW på man 02. feb 2015, kl. 21:58
Jeg tror nok man merker en reduksjon før 98% også med 32A enfase-lading. Men tror alt er rimelig forutsigbart opp til 96-97%. Hvis (batteri)temperatur og spenning er lik, så skal det ta like lang tid.
Det er ofte de siste 10 km rekkevidde som kan ta en evighet å få klemt inn på batteriet selv med "hjemmelading".
cairnz
Hvis jeg husker korrekt fra e71-ladingen i sommer, så gikk effekten ned til rett under 11kW ett sted rundt 95-97 prosent. Det kan da stemme at 32A på 230V (7.4kW) lader "for fullt" opp til 98+%.
Elbilist
bb
Sitat fra: Øyvind.h på man 02. feb 2015, kl. 14:18
Ifølge flere av mine målinger får jeg 75 kWh fra 100 % til 0 % (zero mile ikke regnet med og bør heller ikke brukes med mindre det er helt nødvendig). Ved lading må man også regne med 10 % varmetap. Da blir regnestykket:
20 % av 75 kWh = 15 kWh
230 V * 13 A * 0,9 = 2,7 kW => 15 kWh / 2,7 kW ~= 5 timer og 30 minutter
230 V * 32 A * 0,9 = 6,6 kW => 15 kWh / 6,6 kW ~= 2 timer og 15 minutter
Som du ser er ladetiden omtrent det samme som du har regnet ut. Men mellomregningene var feil. Like greit å få det riktig først som sist :) Det positive er at varmetapet er med på å varme baksetene i bilen. (Laderne er plassert under baksetene.) I alle fall når du lader på AC. Lader du på superlader får du ikke noe ekstra varme i baksetene.
Ved 80 % er maks ladeeffekt ca. 40-43 kW. Ved 90 % er den nede i 30 kW.
Kilder:
http://www.youtube.com/watch?v=B3wOq6WbNoI
http://www.youtube.com/watch?v=J9bmTBXp7xM
Sitat fra: cairnz på tir 03. feb 2015, kl. 11:56
Bilen lader på 7,4 kW ved ca. 97 %:
På ladevideoen får man et inntrykk av hvor lang tid det tar å lade til 100 %. Bare se på klokka helt øverst. De siste 6 km tok en halvtime. Skal man lade til 100 % er det viktig å forvarme bilen minst en time før og time avgang slik at bilen blir ferdig eller ligger på 99 % når man skal dra. Hvis ikke vil bilen trekke mye strøm for å varme opp. Betydelig mer enn de få prosentene på toppen.
Bjørns videoer
Stemmer ikke helt med mine målinger Bjørn. To sek så skal jeg lime inn mine målepunkter (dvs effekt ved forskjellige tkm).
80% er ca 304tkm (av 380tkm)
90% er 342tkm
Edit: kan det være at du ser på 80% streken på batteriet, mens jeg bruker tkm som indikator?
v/151tkm på batteriat var ladehastigheten 104kW
v/168tkm på batteriet var ladehastigheten 94kW
v/217tkm på batteriet var ladehastigheten 83kW
v/247tkm på batteriet var ladehastigheten 63kW
v/290tkm på batteriet var ladehastigheten 54kW
v/319tkm på batteriet var ladehastigheten 43kW
v/340tkm på batteriet var ladehastigheten 38kW
bb
Det riktige blir å se på strekene for å finne prosent. Typical km har etter diverse oppdateringer hoppet både opp og ned med 20 km. Så den kan ikke brukes som referanse. Dessuten er ikke typical km lik på alle biler.
Bjørns videoer
Sitat fra: bb på tir 03. feb 2015, kl. 22:18
Jeg tar utgangspunkt i hva min bil rapporterer som maks tkm, og deretter måler jeg ladehastighet ved forskjellige tkm. Uansett, skulle jeg dele på 370 vs 380 (det intervallet mitt batteri har rapportert som maks den senere tid) påvirker målingene lite.
Strekene derimot har jeg opplevd som unøyaktige, så de ser jeg lite på. Når bilen min rapporterer ca 300tkm vet jeg at batteriet er på ca 80%, uavhengig av om tkm sammenfaller med 80%-streken.
