Wimp/Spotify via USB I egolf
Startet av Ingemar, tir 20. jan 2015, kl. 19:16
Ingemar
Er over middels musikkinteressert og kunne tenke meg å bruke wimp-hifi via USB kontakten i golfen (når jeg får den) for å få best mulig kvalitet uten å måtte stresse med å overføre musikk til bilen. Noen som vet om dette fungerer, eller om man da bare får spillt av musikk som er lagret på telefonen?
Har en Sony Xperia Z2. Vet funksjonaliteten kan variere fra mobil til mobil.
Råde
Det funker i hvertfall over Bluetooth for soundcloud og Tunein Radio (iPhone). Vet ikke med USB, men de bruker i hvert fall en media interface sak. Der kan du spille audio. (Ellers er det aux med liten jack plugg -usikker på denne...)
e-Golf | X75D
Ingemar
Sitat fra: Råde på tir 20. jan 2015, kl. 20:33
Ok takk for svar. Lyd over Bluetooth blir ikke særlig bra sammenlignet med det man kan få med usb. Er ikke vits å spille filer i cd-kvalitet/flac/lossless etc over Bluetooth da kvaliteten ikke blir stort bedre enn mp3 uansett. Aux er heller ikke optimalt, og da kan man heller ikke bytte spor via interfacen i bilen eller fjernkontrollen på rattet. Derfor hadde det vært optimalt å kunne streame cd-kvalitet via usb. Alternativet for meg hvis dette ikke går blir å ha flac filer på sd-kort og overføre til harddisken i bilen.
nilskt
Jeg benytter varianten FLAC på SD-kort. Men jeg overfører ikke til HD (den har ikke så veldig mye ledig plass). Bilen har to SD-innganger, så et par kort på 32 eller 64 GB gir ganske mange timer spilletid!
Nightblue e-Golf med varmepumpe siden 14. januar
Ingemar
Sitat fra: nilskt på tir 20. jan 2015, kl. 21:06
Dette kan bli en løsning for meg også, men hadde vert mer sømløst og mye mindre arbeid å kunne bruke wimp-hifi.
Svk
#5
Veldig mye støy ved BT. Så dette er en dårlig løsning.ser møller levere noe de kaller in media kabel! Er dette løsningen?
Vil apple sin orginal kabel gjøre samme nytte?
https://www.volkswagenbutikken.no/shop/no/vw/media-in-apple-lightning-kabel-%28iphone-5%29-000051446q-p
nilskt
Men i hvilken port i bilen kobles den inn i?
Svk
Sitat fra: nilskt på man 16. feb 2015, kl. 18:46
Er det ikke en usb i fremkant midtkonsoll / "askebeger" ?
Om denne kan brukes der sammen med wimp hifi og styring fra ratt?
Da er det vel go gang?
nilskt
Sitat fra: Svk på man 16. feb 2015, kl. 18:49
Jupp, men det ser ikke ut som at kabelen har USB interface (på bildet).
Svk
Ser ut som du har rett i det.Får kikke litt i hanskerom osv når jeg setter den på lading for natta.
Råde
La vær å kaste penger etter vw for en slik kabel folkens. Bruk den originale ladekabelen og sett den i foran "girstanga". I rommet der er det en USB kontakt. Funker med ratt og alt.
e-Golf | X75D
nilskt
Råde, veit du om det funker med Androidtelefoner også?
Råde
e-Golf | X75D
Gordon Retriever
Sitat fra: Svk på man 16. feb 2015, kl. 17:20
Denne kabelen er for bl.a. eldre Golf-7 modeller, som i stedet for USB-kontakt foran girspaken hadde en media-in kontakt lik denne:
Svk
Vært ute og sjekka nå. Kun usb.
Men om jeg kan bruke denne med iphone5 og std kabel så er jo ingenting bedre.
Var en her inne som hadde problemer med iphone 6 og usb.
Noen som har prøvd med iphone 5?
