Type2-koblingsskjema
Startet av Go-carter, tir 09. des 2014, kl. 16:39
Go-carter
Jeg kunne tenkt meg å fått laget en type-2 overgang til Thinken, nå som flere og flere ladeplasser i byen nå tilbyr dette.
Er det noen som har noen tips til hvordan dette skal kobles? Er det billigst å kjøpe type1-type2 kabel fra et annet merke og slakte denne, eller er det bedre å lage en fra bunn av?
Takk :)
EDIT: Eller er det bedre å bytte inntaksstøpselet på bilen? Litt dyrere totalsum, men så åpner en ny verden av ladekabler seg.
TMX60D
Leaf S 2015
Warlock
Det spørs jo litt hva du ønsker å gjøre. Tenker du lage Type 2 -> 10A eller 16A schuko /bytte ut schukoen, eller lage Type2 -> Lewdon pluggen?
Ingen av delene er veldig vanskelig egentilg...
Enig med deg at det beste er nok på sikt å få seg nytt inntak på bilen, kanskje noen med kontakter over dammen kan skaffe ferdig kit med plugg/ledninger som er identisk de på amerikanske Think?
Denne oppskriften ligger i annen tråd her på forumet.
Dette åpner dialog og strøm slik at en kan bruke Think sin originale kladd på vanlig måte.
Vil samtidig vise til våre løse type 2 støpsel som er egnet for formålet: http://elbilhjelpen.no/htm/evse.html#Type_2_Støpsel
Kethorp
Er det denne dere anbefaler Think City (2008 og nyere) eiere å kjøpe?
Adaptor Mode 3 til mode 1 med 16A Schuko:
varenummer 31200
Kethorp i Oslo
Rød Think Classic 2002 - fra 2005
Rød Think City 2010 (Zebra) - fra 2013
BMW i3 94kw 2017 - fra 2017
BauDemo
I did change an inlet on a Think 2009 model (Gen 1) to a type 1 inlet.
I connected it as on the attached schema - "Straight connection" and very quickly discovered that the proximity pin on the inlet did not really have the same function as the proximity pin on the car.
For example on Nissan Leaf if you press the button on the charging handle while the car is charging, the proximity pin will signal to the car that the handle is on the way out and the car will stop drawing current. While on the converted Think even with pressed button on the handle the car continues to charge. The only way to stop the charge is the draw the handle out.
While drawing out the handle the connection to the pilot is brocken which in its turn stops the charge, but I am not sure how fast that happens.
All this is necessary because the Type 1 and Type 2 connectors are not made for disconnecting while the current is on.
I played around with the idea of "Advanced connection" - basically having the proximity pin control a mini relay, so if the proximity connection is disrupted (by the button on the handle) then the pilot signal is disconnected. I have not tested this though.
ElTorro
Sjekk denne hos Salto: http://www.salto.no/produkt/100008-Ladekabel-Think-
Mode-3: Type-2 til Think
Dedikert ladekabel for sikker lading av moderne elbiler. Som en av de aller første elbiler i verden ble Th!nk A306 produsert med Mode-3 ladegrensesnitt. Kabelen er i en ende utstyrt med Think sin blå ladeplugg og den andre enden passer til alle ladestasjoner med et Type-2-uttak.
> VW Caravelle 2,5 bensin - 1995 mod
> Solgt. Th!nk City 2010 mod. m/Litium ion batteri.  110.000 km pr. 01.01.2019.  Montert Webasto bensin.
> Solgt. Nissan Leaf US 2015 mod
> Opel Ampera-e levert 14.06.17 - Eksportert til Polen.
> VW eUp 2018 mod
> Nissan Leaf 62 KWt 2020 mod
> Tesla mod Y LR - 2023 mod
jim3cantos
Sitat fra: ElTorro på lør 07. feb 2015, kl. 23:58
Anybody has tried this cable?
jim3cantos
Sitat fra: jim3cantos på fre 01. mai 2015, kl. 13:33
...I'll have to try myself. I have ordered one...
Roy (Fr)
#8
Olá Jim !
I'll be happy if you post a comment when you receive your cable.
I would like to buy a Think here in France and I am trying to gather as many informations as possible before.
By the way how much is the cable you ordered ?
French 'mia electric' driver
jim3cantos
Sitat fra: Roy (Fr) på søn 17. mai 2015, kl. 14:17
Olá Jim !
335€ including sending costs. Not sure if I have to pay additional local (Spain) taxes.
...may be you are interested. It's the twin brother of mine: http://www.coches.net/nissan-leaf-5p-109-cv-5p-electrico_/_hibrido-2012-en-albacete-30148405-covo.aspx
Roy (Fr)
Me gusta mucho roja... Ademas tiene aire acondicionado !
Pero el precio que me gustaría pagar es mas cerca de 6000€, y seguro que no es fácil encontrar una Think en buena condición con este precio !!
Pero estoy buscando...   ;)
jim3cantos
Sitat fra: jim3cantos på søn 17. mai 2015, kl. 13:35
It works! (at least in two type 2 charging stations I have tried). In one of them was charging at 16A. In the other I think it was the same (but not sure)
Go-carter
Interesting! I have an additional Think-socket I can use for this application. How did you wire the type2-connector?
TMX60D
Leaf S 2015
jim3cantos
Sitat fra: Go-carter på fre 14. aug 2015, kl. 11:34
No idea. I bought the cable from SALTO:
http://www.salto.no/ladeprodukter/ladekabler/ladekabel-think
Another thing I want to test is to connect this cable at the end of a portable charger similar this one: http://www.salto.no/ladeprodukter/ladekabler/portabel-ladestasjon-type-2, and try to charge the car.
Warlock
This is a straight forward cable, ground to ground, L to L1, N to N and Pilot to pilot ;)
