Vannkraft
Startet av tomrh, fre 05. des 2014, kl. 08:12
tomrh
Hvis man har en bekk rett ved huset eller hytta, så fant jeg ut at det går an å få kjøpt et komplett lite mikrokraftverk med innebygd spenningsregulator og likeretter: http://www.powerspout.com/
Det kan kobles rett på solcelleregulatoren på hytta og kan generere 1 kW med strøm med nok vannføring i bekken. Det leveres i 12V, 24V og 48V versjoner. Flere enheter kan også parallellkobles, se youtube-snutt:
https://www.youtube.com/watch?v=TJFds3U-c1I
(Og mange andre eksempler på youtube om man søker på "powerspout")
Det forhandles i Norge av sparelys.no og koster tett på 14.000 kroner, f.eks. denne 48V versjonen. Med utgifter til rør og kabler kryper det videre opp noen tusen, blir fremdeles litt dyrt for oss siden solcelleanlegget på hytta allerede dekker nåværende strømbehov der, men absolutt verdt å vurdere etterhvert! De med hus i fjell- og dalsidene på våte Vestlandet burdte jo kanskje heller vurdere noe sånt fremfor solcellepanel? ;)
Bør vel også være mulig å få ned prisen ved å importere selv? Produseres i New Zealand.
Stjørdal
Olee
Hadde man bare vært så heldig å hatt en bekk med nok vannmengde og fall til å innstallere en slik en!  :D
Koblet det til en liten batteribank så hadde det vært passelig til mitt forbruk :)
tomrh
Regner med man kan få den nye Enova-støtten for vannkraft også? Med nok vannføring året rundt kan et slikt "nano"-kraftverk faktisk levere opptil 365 * 24h * 1kW = 8760 kWh/år. Dette blir en jevnere og mer pålitelig krafttilførsel enn solceller som bare leverer strøm om dagen stort sett bare når det er sol (produksjonen synker betraktelig i overskyet vær). Offpist sitt solcelleanlegg leverer til sammenligning knappe 6000 kWh/år og har da tapetsert hustak og garasjetak med paneler, til en verdi av kanskje 60-70.000? Et slikt vannkraftanlegg framstår som nesten gratis i forhold - hvis man har den muligheten, man kan få 10.000 + 1.250 = 11.250 i støtte for et 1 kW anlegg som dette, så da er det nesten bare rør, kabler og inverter som kommer i tillegg.
Stjørdal
offpist
Vannkraft kommer ikke inn under "plusskunde ordningen".
Man må søke NVE om konsesjon om jeg har forstått det rett.
Det er tross alt et inngrep i naturen, så det stilles en del krav rundt det.
Kjører:
Grå 2020 Model S Long Range +
Blå 2019 Model S75D (kone bil)
tomrh
Sitat fra: offpist på tir 23. des 2014, kl. 09:43
Bare hvis størrelsen er såpass at det ligger nær opp til konsesjonsgrensa som er på 500 hk (eller 3000 hk totalt for vassdraget). Jfr http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner%202010/Veileder%202010/veileder1-10.pdf pkt. 3.7. 500 hk = 368 kW, så det å ta ut noen få kW fra en lokal bekk er langt under konsesjonsgrensa.
Stjørdal
Havebigfun
#5
Jeg kjøpte en tomt med en demmning brukt til isskjæring som er antakelig 200 år gammel og noe lekk. Demmningen er av store sprengstein og virker svært solid og ganske komplett, vannspeilet står ca 3-4 meter under nivået demmingen ser ut til å være planlagt for. Demmningen er et kulturminne i kommuneplanen. Jeg har ikke overtatt eiendomen enda men de tre gangene jeg var der sildret en liten bekk- selv om det ikke hadde regnet i det siste. Foten av demmingen er 7 meter over havet (jeg disponerer hele strekningen på ca 70 m), toppen av dammen er 14 meter over havet mens vannspeilet nå er på 9-10 meter.
Utfordringen her er - kulturminne+ ny vannkraft - mulig?
tetting av en slik demmning kompatibel med kulturminne ( tetting med byggeskum fungerer vel ikke :o)
etablering av et- knapt synlig rørsystem og turbin...
Noen som har erfaring eller kompetanse på å kombinere restaurering av demmningen/stoppe lekkasjen og etablering av en "minimal invasiv" turbin?
Havebigfun
#6
Når jeg prøver å legge til bilder med passe størrelse får jeg feilmeldinger... :(
Noen som har erfaring med Fossingkraft? http://www.fossingkraft.no/Mikrokraftverk-Minikraftverk.htm#14
ELiOS
Har mikro vannkraftverk. 55 kWh, a synkron, pelton, fallhøyde 94 m.
Dersom ønsker tips/visning er eg til rådighet.
Vurderer å montere solcellepaneler på hus og garasjetak (ca 75+40 m2).
Havebigfun
Flott- jeg overtar om to uker og kommer tilbake til saken når ting faller litt på plass :-)
Hansi
Er man avhengig av stort fall og rør/demning for å hente ut energi fra vann?
Har en bekk ved hytta, ikke stor, men det hadde vært artig å vite om det går an å hente ut energi fra den..
Buskerud
#10
P = Q X g X h
P = effekt i watt
Q = flowrate i l/sek
g = ca. 9,82
h = høyde i m
Dette er jo hva som er tilgjenglig, så er det alltids noen tap.
Tap kanskje 30-40%.
Eksempel fallhøyde 2m 200l/s = 3,9kW virkningsgrad 0,6 = 2,3kW.
elekTrond
Sitat fra: Hansi på søn 02. jul 2017, kl. 15:01
Er det en sånn bekk du har? :p
https://www.youtube.com/watch?v=ZmHY9DkD1Hw
Eller en sånn?
https://www.youtube.com/watch?v=0ieFZI4-6K8
Eller er den mere slik som dette?
https://www.youtube.com/watch?v=njNYuEKW-ek
'13 Mjau
Hansi
#12
Det er visst mindre trykk i bekken enn jeg husket i følge muttern.. Må ta en tur og se
Edit: ny info.
Buskerud
