Problem etter batteribytte
Startet av Tgun, man 03. nov 2014, kl. 11:04
Tgun
Skiftet i helgen 2 av batteriene i Reva'en min.
Alt gikk bra, bilen funker forsåvidt.
Men problemet mitt nå er når jeg gir gass så faller stømmåleren nedover. Går opp igjen når jeg slipper gassen.
Ser nesten ut som en omvendt turteller, bare den går feil vei.
Har og problem med diselvarmeren. Viftesymbolet i diplayet er borte. Så nå vil den ikke starte opp  :o
Greit å få orden på den før vinteren setter inn  :D
Håper det er noen kyndige sjeler som har noen gode tips :)
edyrli
At batterinåla faller når du gir gass er svake batterier. Spenningen faller når du begynner å belaste batteriet.
Du må koble på PC å se hvilke blokker som ikke henger med.
Hvilespenningen betyr ikke noe. Du må logge spenningen når du kjører.
Tgun
Får koble meg til når jeg kommer hjem i dag.
Den var ikke sånn før jeg skiftet de to batteriene som var elendige.
Tgun
scoot
Skal være mulig å resette den dieselvarmeren, et kjapt google søk gir deg brukerveiledning på norsk til og med.
Jeg regner med bilen ble satt til lading etter byttet, tok du eventuelt også en utjavningslading for å få de nye blokkene opp på nivå med de gamle?
2009 Revai
