Fersk eier av Twizy
Startet av Skrotenisse, fre 31. okt 2014, kl. 23:55
Skrotenisse
som topic sier så er jeg en fersk eier av en Twizy. Går fra en BMW bensinsluker til dette som pendlerbil, skal forsøke meg gjennom denne vinteren og se hvordan jeg liker det. At det er litt kaldt har jeg ikkenoe imot (kjørt cross og atv på vintern før i -30). Vil komme med noen updates her etterhvert.
Jeg har da bare noen spørsmål, er noen av dere kjent med hvilket batteri Twizy har? Jeg vet at det er oppgitt til 6,1Kw.. Men hvor kommer batteriet fra? Er den dyr? Hvor mange celler?
Så har jeg et om el-motorer generelt. Fra før er jeg relativt kjent med el-verktøy, det kan vel ikke sammenlignes men iblant må jo børster byttes. Hvordan er dette på elbil motorene?
Ser ut som om elmotorer er veldig driftssikre, eneste som kan være minus er jo at batterier er jo per dags dato relativt dyre.
Kan skru, så om dere trenger hjelp med understell eller annet så ikke nøl med å sende en PM.
Batteriet er dyrt; Koster 83000 kr pluss moms. Vet ikke hvor mange celler. Ellers har nok Renault valgt en børsteløs motor slik alle gjør i dag.
Skrotenisse
Oi, det var dyrt for et batteri :)
Noen ladetips da? Kan disse batteriene toppes til enhver tid? Prøvde å søke på forumet om akkurat dette temaet men fant det ikke.
nien
Till
blir alltid ladet til 100 når du lader så er egentlig ikkje noen alternativ og regner med at det har renault tatt høyde for.
emil
Sitat fra: Till på man 03. nov 2014, kl. 22:24
Men denne "bilen" er vel egentlig også beregnet for batterileie i resten av Europa, og da vil vel Renault bytte /fikse batteriet hvis det går under en gitt verdi. Ellers er jo norske værforhold (ikke veldig varmt) ellers greie og ikke veldig utfordrende for 100% lading av batterier.
Skrotenisse
Det stemmer, men jeg har ikke batterileie på min :)
Skrotenisse
Liten update, hadde vinduer på min Twizy.
Jeg tok dem av, syntes de lagde lyder når jeg kjørte over dumper osv. Dessuten så vil en slik Twizy aldri bli tett.
Till
når snøen kommer så kommer du til og angre,
Skrotenisse
Sitat fra: Till på lør 22. nov 2014, kl. 23:04
Jeg har som nevnt ikke noe imot snø og regn, har jo vindtett og vanntette jakker/bukser. Dessuten så tror jeg det er greit å slippe å skrape og ha siderutene fulle av dogg evnt for det å kunne se ut visuelt.
Skrotenisse
Da var den vinterklar... Lagt på beskyttelse på lakken, polert framrute og lagt på vannavviser. Lagt på antidogg på insiden. :)
Skrotenisse
Takk, jeg synes den er kjempekul! :)
Har batterileie på min alikevel, forrige eier hadde bare ikke sendt inn papirene til RenaultFinance.
Er helt greit for min del! Mtp hva et batteri koster, da driter jeg i å bry meg om det med at batteriet skal være helt tomt osv osv.. Da er det å bare plugge i første stikkontakt jeg finner til enhver tid :D
Skrotenisse
Jeg måtte legge ved dette bildet, syntes det var tøft. Var en annen Twizy som også sto der jeg pleier å lade. :)
moonbuggy
Kaldt? Neida.. Ta på deg klær!
Vått? Pingle! Du er født vanntett!
Bråkete? Fint at hørselen funker
Nå er jo hørsel slik at den ikke bedres av å bli trent av støy, så spørsmålet er hvor lenge hørselen fungerer.  :P
(Jeg har syklet gjennom tunnel og møtt vogntog. Den lydopplevelsen ga resonans i hjernen i laaaang tid.)
Thomas Parsli
Kjører du med helhjelm?
En ting er å pakke inn kroppen, men hodet er vanskelig å holde varmt i -5, høy luftfuktighet og 70km/t.
Synes Twizy er kul og vurderte den et svakt øyeblikk -til jeg så prisen...
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
