Ekstralys
Startet av TAS, tor 09. okt 2014, kl. 21:16
TAS
Har noen forsøkt seg på montering av ekstralys, evt bytte av fjernlyspærer? Fruen kjører 2 x 5 mil daglig, og etter at høstmørket har satt inn melder ønske om bedre lys seg!
Ser bl.a på Leaf sidene at x-lys har blitt montert.
BMW i3 Capparis/suite
Range Rover 4.4 V8 Vogue Arden
Porsche 944
mfl.
Ville vurdert å bytte pærer i fjernlysene, istedenfor.
Slik: http://www.mybmwi3.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=1111
ganton
Sitat fra: Klykken på tor 09. okt 2014, kl. 22:11
De pærene så jo mye bedre ut. Men "Philips H11 CrystalVision Ultra" , er det et USA-produkt?  Finner bare H11 "BlueVision Ultra" hos http://www.philips.no
BMW i3 (27.aug 2014)
Tesla model 3 (reservert 01.04.2016, bestilt 5.12.18, levert 30.03.19, solgt 2024)
Tesla model Y performance juli 2024
TAS
I mitt tilfelle er nok bedre lys = mere lys. Har allerede kjøpt inn Osram Nightbreaker H7 pærer, men tenker allikevel at vi trenger mer! Spørsmålet er hva man skal handle inn; hva gir mest lys for minst mulig strømforbruk? Tenker å montere 2-3 lys på en skiltplatebrakett (kan enkelt fjernes), og koble opp mot bilens batteri, eller evt et ekstra 12v batteri i trunken (med bryter trukket inn i kupeen). Ka dokk trur?
Porsche 944
mfl.
pberg
BMW i4 M50
BMW i3
BMW M3 3.0
LMOR
Sitat fra: TAS på fre 10. okt 2014, kl. 21:15
Ka dokk trur?
At hvis du skal ha noe sterkere, så må du vel ha automatisk nivåregulering?
2023 BMW iX1 SuperCharged
TAS
Er vel bare xenon som krever automatisk regulering? Og nei, jeg tenker ikke å montere svære "bøtter" i front, men snarere noe mindre og effektive LED lys. Gammel halogen teknologi hører ikke hjemme på en I3 (mange vil sikkert si at det gjør ikke x-lys uansett, men når man kjører 10 mil daglig på elgbefengte veier betyr funksjon mer enn form) ;-)
Porsche 944
mfl.
pberg
Bare husk at alt må være E-merket for å være lovlig.
BMW i4 M50
BMW i3
BMW M3 3.0
Snart-i3
I Norge skal ekstralys være i par, dvs at 3 ikke er lov. Xenon er lov på fjernlys/ekstralys, høyderegulering gjelder kun nærlys.
2013 i3 med 94Ah. Orange og komplett utstyrt.
2002 A6, 2003 A8, 2008 E93 Alle nesten komplett utstyrt.
Olemann
Jeg satte inn både Osram Night breaker og Phillips Xtreme Vision i min 2012 Focus, og det er svært stor forskjell fra standard Halogen + alt billig ræl fra Biltema etc.
Så jeg ville også prøvd dette før nye lykter.
Mvh Ole
Jan-Børre Olsen
To Rigid E4 spot og du har lysene du savner. Kjører ikke nok i mørket men om jeg gjorde det hadde jeg ikke nølt.
http://arbeidsbelysning.no/40-e-merket-fra-rigid-ind-
Hvor skulle disse vært montert mener du? ;D
Jan-Børre Olsen
Kjøp skiltlyktefeste, da slipper man å ta hull i fangeren og det tar en halvtime å ta det bort når det blir lysere og lengre dager.
i3_X5_116dA
Sitat fra: ganton på fre 10. okt 2014, kl. 13:58
Kan denne brukes? : http://www.ekstralys.no/products/led-11w2h11
Olemann
2 problemer kan oppstå, feilmelding om defekt pære (kan noen ganger løses ved å koble inn motstand, se tekst på den siden du linket til) OG like alvorlig; bilens lys blir feil, kan blende andre, kan spre for mye og bli ubrukelig etc.  Avhenger av led elementene i pære og hvordan reflektoren er laget.  LED pærenes lyssentrum er  neppe i samme punkt som den H pære de erstatter, altså vil heller ikke reflektoren kaste lyset som den er designet for.
Mvh Ole
Sitat fra: i3_X5_730 på man 13. okt 2014, kl. 19:29
